Alt 31.10.2011, 12:25
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Standard Propellerabstimmung Endgeschwindigkeit
Habe ein 5 Meter Boot , 2 Meter breit.
Motorisiert ist es mit einem Mercrusier 120 ( 90KW)
Gestern habe ich mal probiert, was möglich ist.
Mit 2 Leuten drin habe ich mal den Hebel auf den Tisch
gelegt. Das Boot hat sich in Gleiten gequält, kam aber dann auf Endgeschwindigkeit.
43 KmH bei 2800 rpm .
Ich denke, das der Propeller zu groß dimensioniert ist, im Kopf
habe ich bei Vollgas 4100 rpm
Auf der 3 Blatt Schraube steht 11824 auf der Narbe und Sie hat einen Durchmesser von 38 Cm .
Mehr Angaben habe ich nicht gefunden
Was ist das für eine Steigung ?
Ich denke, das bei einem anderen Propeller die Endgeschwindigkeit
noch erhöht werden kann und der Übergang zum Gleiten erleichtert wird.
Was schlagt ihr vor ?
Alt 31.10.2011, 12:38
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
da du deine Enddrehzahl nicht ereichst ist vermutlich die Steigung viel zu groß.
Pro zoll Steigung solltest du 300 umdrehungen gewinnen.
Das heißt du musst deine Steigung um 4-5 Zoll reduzieren.
Welche Steigung du jetzt hast kann ich aufgrund deiner Zahlen leider nicht sagen. Aber es wird sicher ein Prop Guru kommen der dieZahlen in Steigung umsetzen kann.
Was ich sagen kann das 38cm ca 14 Zoll im Durchmesser sind.
Alt 31.10.2011, 14:03
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
auf deinen Drehzahlmesser kannste dich aber verlassen?
2800 U/min hört sich sehr wenig an. Ich würde auf jeden Fall die Angabe des Drehzahlmessers mal prüfen lassen, bevor du die Steigung änderst und nacher deinen Motor überdrehst.
Alt 31.10.2011, 14:11
Gute Idee.
Im Leerlauf stimmt sie ( bis 1500 RPM zeigt der Drehzahlmesser richtig an. Mehr machte das Messinstument zum Schließwinkel einstellen nicht)
Darüber weis ich es nicht.
Ich fand aber den Übergang zur Gleitphase mit 10 Sekunden einfach zu lang.
Am Anfang dachte ich oh das war es schon .
Erst im Gleiten hat das Boot Tempo aufgebaut
Alt 31.10.2011, 14:14
geht der Drehzahlmesser beim Standgas bis auf die 4100 und hört sich die Drehzahl bei Vollast wie beim fahren an ?
Alt 31.10.2011, 14:17
Im Augenblick sind zwischen mir und Boot 200 KM . Das habe ich nicht ausprobiert.
Der Frank
Alt 31.10.2011, 14:24
Benutzerbild von falo6691
falo6691 falo6691 ist offline
52 Danke in 24 Beiträgen
Nur zum Vergleich mein Boot:
5,10m x 2m 100 PS 4T AB Prop. 13,25 x 17
Vmax = 60 km/h 5500 U/min
Die Gleizphase ist in < 5s erreicht.
Mit dem Ersatzprop. 13,75 x 15 gibt es den Übergang praktisch nicht. Vmax ist dann 50 km/h.
Ciao, Olaf
Alt 06.11.2011, 22:20
So war heute mal wieder mit dem Boot unterwegs.
Habe mal einen anderen Drehzahlmesser angeschlossen.
Links temporär , rechts der orginale.
2800 zu 2300 ......
Ich mittel mal 2500 rpm bei Vollgas. Also Steigung viel zu groß
Hits:	72
Größe:	20,0 KB
ID:	321563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	94,1 KB
Alt 06.11.2011, 22:29
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
hat der Motor wirklich volle Leistung?
Welcher Antrieb ist es und was steht noch am Propeller?
Hast du das Boot gerade eben gekauft?
Was sagt der Vorbesitzer wie er gefahren ist?
Ich glaub nicht das jmd. n Propeller montiert um mit 2500 u/min zu fahren!!
Stell mal Bilder vom Boot, Motor, Antrieb etc. ein!
Läuft der auf allen 4ren?
Mitm Stand hochdrehen getestet?
lg Manuel
Alt 06.11.2011, 22:46
Gekauft habe ich viele Kisten Teile.
Zusammengebaut und gut.
Ist ein Mercrusier 120 mit 90 KW aus den achzigern.
Dreht im Stand problemlos über 5000
Zumindest haben alle Töpfe gute Kompression.
Läuft sauber, der Vergaser ist Ok und die Zündung stimmt auch.
Zum Identifizieren des Props habe ich einen neuen Thread aufgemacht.
der Frank
Hits:	59
Größe:	79,3 KB
Alt 06.11.2011, 22:55
Boot: Chaparral
witzig, kannst ja sobald bestimmt ist welchen Prop. du hast, dir mal einen Ausborgen und guggen was sache ist!
Wäre aber extreem eigenartig wenn jmd. einen Prop. montiert um damit gerade so in Gleitfahrt zu kommen!!
oder gehts bei gleifahrt noch voran? Dann stimmt die Drehzahl nicht, ich denke du solltest bei 2300-2600 U/min gerade so ins gleiten kommen!!
lg Manuel
Alt 06.11.2011, 23:02
Es quält sich 10 Sekunden lang, bis es ins Gleiten kommt.
( ca 15 KmH ) Dann baut es Geschwindigkeit auf bis es auf
43 Kmh kommt, da bleibt es dann. Bei 2 Mann.
Bei drei Mann ( heute nochmal probiert) muss sich schon einer vone inden BOW bereich setzen, damit es überhaupt ins Gleiten kommt.
der Frank
Alt 06.11.2011, 23:05
Boot: Chaparral
Kannst Trimmen?
Schonmal versucht?
in Wahrheit kannst eh nur Prop. testen... mit viel Glück hat jmd. sowas der es dir borgt!
lg Manuel
Alt 07.11.2011, 06:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.099 Danke in 9.422 Beiträgen
Da dein Prop die Nummer 11824 hat würde ich mal bei Gröver anrufen und mir verraten lassen was das für ein Prop ist..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
