Alt 30.10.2011, 19:03
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Standard Evinrude E-Teck 90, frage wegen Drehzahl?
Heute war es soweit ich habe mein neues gebrauchtes Boot zum ersten mal richtig im Wasser getestet.
Ist auch alles einwandfrei gelaufen, das einzige was mir aufgefallen ist,
das ich mit dem E-tec 90 nur bis auf 4500-4600 Touren gekommen bin.
Egal ob mit zwei Personen oder mit vier Personen, Endgeschwindigkeit war bei ca. 58-60kmh.
Der Motor hat einen Prob, mit der Bezeichnung 13,25*17!
Woran kann das liegen das der nicht mehr wie 4500-4600 dreht egal ob mit 2 oder 4 Personen? Ist das Überhaupt gut wenn er im unteren Bereich liegt?
Der Motor wurde kurz vorher auf das XD 100 Öl umgestellt, daran kann es ja nicht liegen!
Gruß Walter
Alt 30.10.2011, 19:08
Hier noch ein paar Fotos
Hits:	174
Größe:	68,0 KB
ID:	320317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	66,1 KB
Alt 30.10.2011, 19:10
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Propeller zu Groß, daran wirds liegen... oder an der Trimmung, Montagehöhe vom Motor etc.!!
Geschwindigkeit ist gut, lt. Rechner solltest dann 0% Slip haben... was soll der Motor lt. Anleitung drehen?
lg Manuel
Alt 30.10.2011, 19:17
Laut Anleitung zwischen 4500-5500. Also sind wir im moment am unteren Bereich!
Was heist zu groß die 13,25 oder die 17, was heist das genau?
Eins ist mir auch noch aufgefallen, das Boot hat auch Drimmklappen elektrisch. Mit zwei Schaltern nebeneinander. Wenn ich den rechten nach unten drücke geht die Linke Drimmklappe nach oben und genau anders rum! Da kann doch was nicht stimmen. Wie müssen Drimmklapen eigentlich gehen?
Alt 30.10.2011, 19:27
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Walter,
ich habe die gleiche Schraubengröße an meinem 70 PS Johnson (1986) – ich denke nicht, dass der Prop zu groß ist. Der 90 PS müsste ja viel mehr Dampf haben und die Nenndrehzahl eher erreichen wie ein 70 Ps Motor.
svend-p
Alt 30.10.2011, 19:31
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Sorry, was ist Drimmklappen?
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 30.10.2011, 19:46
Siehe Roten Strich, die meine ich.
Hits:	180
Größe:	91,1 KB
Alt 30.10.2011, 20:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Drimmklappen=Trimmklappen
Alt 30.10.2011, 20:35
Boot: Chaparral
Zitat von svend-p Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
svend-p
das kannst doch so nicht vergleichen?! Weiß nicht welches Boot du fährst aber wenn seines 1000KG wiegt und deines 500KG, wird deines trotz weniger leistung besser gehen!
Trimmklappen - hab sowas nicht, hab auch keine Ahnung was die bei welcher Schalter betätigung tun sollen, hätte ich welche müsste beim Linken Schalter die linke Klappe was tun und beim Rechten Schalter die rechte Klappe und zwar wenn ich rauf drück müsst die rauf fahren und runter, dann runter!
Hast die Klappen mal komplett hoch gemacht und mit der Motortrimmung gespielt? Drehzzahlunterschiede bei getrimmten Motor?
lg Manuel
Alt 30.10.2011, 21:40
Hallo Howa,
dann teste noch mal mit beiden Trimmklappen oben, Trimmklappen können schon gewaltig bremsen,
wenn sich die Drehzahl dadurch nicht verbessert, würde ich die Steigung verringern, so das du bei minimaler Beladung an die Max. Drehzahl ran kommst
Alt 31.10.2011, 06:51
Die Trimmklappen, habe ich ganz nach oben gefahren, die würde man eigentlich für die Größe von meinen Boot nicht brauchen!
Mit dem Trimm habe ich natürlich gespielt und dabei habe ich die höchste Drehzahl mit ca. 4600 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit war zwischen 58-60kmh nach gps.
Die Steigung veringern heist also das ich aus der 17 einen zum Beispiel 15er mache oder? Was bedeutet die Zahl 13,25? soll man da auch was ändern?
Was würde mit einem 15er passieren? Wie ist da die Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, ca. Drehzahl zu meinen 17er?
Mein Boot hat 800kg + Besatzung
Einen Ersatzprob brauche ich sowieso noch!
Gruß Walter
Alt 31.10.2011, 07:18
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Wenn du nen 15er nimst kommste mit der Dehzahl ca 500 U/min höher
Den Michigan Apollo gibt es für unseren E-tec in 13 3/8 x 15
schau mal bei Propellerdiscount.de die schicken zur Not auch 2 um Testen mit Umtauschgarantie wenns nicht passt.
We war denn der Trimm des Motors selber
Der 13,25x17 ist der standard alu prop am 75er und 90er E-TEC
Gruss Gerd
Alt 31.10.2011, 07:38
Hallo Audiot,
Danke schon mal für den Tipp. Ob Edelstahl oder Alu wird ja nicht unbedingt viel ausmachen oder? Außer im Preis!
Was meinst du mit Trimm des Motors selber? Ich habe natürlich den Trimm am Motor benutzt und die Trimmklappen hochgefahren.
Alt 31.10.2011, 07:43
Zitat von Howa Beitrag anzeigen
Hallo Audiot,
Ich meine da nicht die festen Trimmklappen!! die Stellung des Motors kannst du ja auch trimmen....... oder werden über den Trimmschalter an deinem Gashebel die zusätzlichen Trimmklappen gesteuert ??
Alu is billiger, Edelstahl teurer
Gruss Gerd
Alt 31.10.2011, 08:51
Die Trimmklappen werden natürlich extra gesteuert. Hab natürlich den Motor am Gashebel getrimmt.
Alt 31.10.2011, 09:16
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Walter,
1. zu den Trimmklappen:
Die Beschriftung auf dem Taster bezieht sich auf den Bug bzw. auf das Boot!. D.h. wenn dein Boot auf Grund Gewicht steuerbord nach unten hängt, so drückst Du Bb - Bow - Down -> die rechte Klappe fährt runter und drückt die Steuerbordseite wieder hoch.
Oder dein Boot nimmt die Nase zu hoch, dann beide Taster Bow-Down, also 'Bug runter' -> es ist also alles richtg angeschlossen.
2. zu der Drehzahl:
Entweder DU versuchts mal einen Propeller mit einer 15er-Steigung (also die 2.Zahl. Die erste Zahl beschreibt den Durchmesser in Zoll, d.h. ein Prop 13.25 hat einen Durchmesser von ca. 33,6 cm.
Achtung: mein DZM lügt um 400 U/min gegenüber der echten Drehzahl (gemessen mit Diagnose-Software und über NMEA2000-Istrument) -> meiner zeigt zuviel an.
3. Alu oder Edelstahl
Edelstahl bringt ab einer gewissen Motorleistung mehr Leistung, da sich diese nicht so sehr verformen wie die Alus - der Schlupf wird geringer. Bei meinem E-Tec spühre ich einen deutlichen Unterschied zwischen dem 13.25 x 17 und dem 13.5 x 17 Viper.
Wenn Du mal wieder fährst, sag Bescheid und wenns terminlich klappt komm ich mit der Software und dem Prop vorbei - kannst mal nen Edelstahl testen.
PS: Mir gefällt dein Boot saugut!!!
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 13.11.2011, 14:14
war gestern am Boot und hab mal nachgeschaut wie Hoch der Motor hängt.
Die Kavitationsplatte ist Mittig ca. 1cm über den Rumpf und seitlich schaut die Kavitationsplatte leicht unter den Rumpf, da mein Boot ein V-Rumpf hat. Siehe Bild Rumpf.
Der Motor ist jetzt ganz unten, würde es was Bringen den Motor um ein Loch höher zu hängen?
Gruß walter
Hits:	156
Größe:	87,3 KB
Alt 13.11.2011, 16:35
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Gruß walter
Nein.
Dadurch könnte der Propeller schneller Luft ziehen in Kurven und kavieren.
Lass ihn in der Anbauposition.
Höher bringt nur etwas bei Oberflächenprops.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.11.2011, 17:07
Bis jetzt zieht er keine Luft, nur wenn ich ihn sehr weit hoch trimme.
In den amerikanischen Forum wird sehr oft geschrieben das das 3 Loch von oben in den meisten Fällen die optimale Stellung ist.
Wenn ich das nicht probiere werde ich es nie wissen.
Wenn es nichts bringt kann man ihn wieder zurückstellen!
Alt 13.11.2011, 17:58
Boot: Chaparral
hättest es einfach probiert, dann hättest uns gleich mitteilen können, ob und was es gebracht hat!
lg Manuel
Alt 13.11.2011, 20:02
Werd ich vielleicht am Wochenende testen und das Boot zur Donau fahren!
Alt 21.11.2011, 10:26
habe den Moter jetzt zwei Löcher höher gehängt und getestet. Bin damit ca. 200Umdrehungen höher gekommen und ca. 4kmh schneller.
In den Kurven hat er aber leicht Luft gezogen und an Grip verlohren, bei hochgetrimmten Motor, wenn man ein bischen zurückgetrimmt hat, war alles in Ordnung.
Hab jetzt den Motor auf Loch zwei gestellt (goldene Mitte), kann ich aber erst wieder im Frühjahr testen!
Fazit: es ist auf alle Fälle besser geworden wie im 1 Loch, jedes Boot ist halt anders!
Alt 02.12.2011, 16:56
taucher570 taucher570 ist offline
20 Danke in 9 Beiträgen
habe einen 90 PS Evinrude E- Tec an meiner Shetland 570.
Drehte mit der 17er Schraube nur 4200 habe dann die 13er getestet und lag bei 5200 aber die Endgeschwindigkeit nahm ab.
Habe nun die 15er drauf mit 4800 Umdrehungen und fahre damit 48 km/h bei einem Gesamtgewicht von 910 kg (Boot leer)+ Besatzung (230 kg)
Gruß Dieter
Alt 03.12.2011, 18:51
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Ich wundere mich etwas. Ich habe nur den 75er E-Tec. Boot mit Motor wiegt etwa 1 Tonne (vollgetankt mehr). Ich fahre es mit einem 15er Prop bei etwa 5000 U/min. Bei Euren leichteren Booten mit 90er Motor hätte ich erwartet, dass 17er besser gehen.
Grüße von Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
