Alt 30.10.2011, 18:57
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
Standard Gelcoatreinigung mit Putzstein - Erfahrungen?
kann Putzstein für die Gelcoatreinigung verwendet werden?
Ist doch eigentlich wie Schleifpolitur oder ist der Putzstein gröber als Schleifpolitur?
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alt 30.10.2011, 19:34
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Einfache Antwort durch Gegenfrage,
wenn dein Auto dreckig ist, nimmst du dann auch eine Politur, oder Wasser und Seife?
Volker
Alt 30.10.2011, 20:23
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ich würde es auch nicht tun, auch wenn der Hersteller dafür wirbt...
Alt 30.10.2011, 20:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ja aber nur einmal.
Deine Oberfläche ist dann kaputt und extrem schmutzempfindlich.
Diese ganzen Reinigungssteine sind der letzte Dreck, da sie die
Oberfläche "abschmirgeln" .
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.10.2011, 22:03
Boot: ETAP 23
@Volker Sch
Gute Veranschaulichung mit Wirkung. Aber nicht ganz die Antwort auf meine Frage
@alaska
Was bewirkt dann aber eine Schleifpolitur? Macht die nicht dasselbe?
Ist danach eine Oberflächenbehandlung mit NanoPolitur ausreichend oder bedarf es da eher einem Wachs um die Oberfläche wieder zu "versiegeln"?
Alt 30.10.2011, 23:03
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Schau doch mal hier rein:
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc...ent.php?coID=4
Alt 31.10.2011, 12:17
@Volker Sch
Im Prinzip schon, wenn auch etwas verklausuliert.
Normalen Schmutz entfernt man nun Mal am besten mit Wasser und Seife. Alles was abrasiv ist, entfernt zwar auch Schmutz, aber auch Material.
Nimm eine Klarsichtfolie, und geh mit einem Putzstein drüber. Man sieht wo du gewesen bist.
Das führt zwangsläufig dazu, das ich für Schmutz zuerst nicht abrasive Reinigungen probiere, und erst wenn es nicht mehr geht (z.B. Verfärbungen durch eine weggeworfene Zigarette) würde ich über Polituren nachdenken.
Volker
Alt 31.10.2011, 12:45
Boot: ETAP 23
Ok danke an alle.
Alt 31.10.2011, 13:08
Schreib doch bitte mal, um welchen Schmutz es sich bei dir genau handelt, Gilb Öl, Muscheln, etc, dann können wir dir auch spezielleres sagen.
Volker
Alt 31.10.2011, 13:35
@alaska
Eine Schleifpolitur ist meines Wissens viel feiner, entspricht etwa einer
1000-2000er Körnung.
Den Schleifstein den ich mal probiert habe, würde ich mit einer 300er-400er Körnung vergleichen.
Ich hatte damit die Sonnenliege gereinigt.
Die war super sauber und srahlte wie neu.
Allerdings lies sie sich mit nichts mehr vernünftig versiegeln und zog den
Schmutz förmlich an.
Hab sie dann vom Sattler für 300 € neu beziehen lassen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.10.2011, 13:37
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich hab schleifpolituren von menzerna fürs auto in folgenden Körnungen von grob zu fein
500
1000
2000
2500
3000
4000
Gruss Gerd
Alt 31.10.2011, 17:50
Boot: Beneteau
Ich würde nur Produkte aus einem System verwenden, also eine Schleif- bzw. Reinigungspolitur zu der es die danach nötige und vor allem passende Versiegelung gibt.
So teuer ist das Zeug nicht, der Original Putzstein kostet meiner Meinung nach sowieso viel zu viel
Alt 31.10.2011, 18:13
und wenn man es richtig macht schauts so aus
Heckklappe meines TT
http://www.youtube.com/watch?v=v9UuTnXshwo
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
