wir haben ein Regal Boot und dazu den passenden Regal Trailer. Nun ist die Zugvorrichtung ziemlich vertrottet und soll ausgetauscht werden. Leider gibt es keine Typenschilder mehr am Trailer, keine Nummern usw. Die Deichsel hat 2x3 Inch (Zoll) = 7,62 x 7,62 cm. Könnte mir jemand sagen, wo ich in Deutschland eine passende Zugkugelkupplung bekommen kann, außerdem brauche ich noch eine neue Stütze mit Stützrad. Viele Grüße aus Afrika Doudou |
Hallo und einen Gruß nach Afrika,
mit diesen Maßen wirst du in Germany Probleme haben. Google mal nach Al-Ko, dort kannst du fündig werden aber nur in den Maßen 60x60, 70x70, 80x80 und 100x100. Stützräder haben die auch. Gruß Klaus
Eine US-Kupplung ohne Auflaufzylinder für 3 Zoll-Vierkant
könnte ich noch liegen haben. Kann ich aber erst Mo/Di nachsehen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
schön, Dich mal wieder zu lesen. Beschreibe mal bitte etwas genauer, was Du suchst: Mit oder ohne Auflaufbremse, zul. Gesamtgewicht, Kugeldurchmesser am Zugfahrzeug damit nichts schief gehen kann. Evtl. müsste man bei den Maßen auch die englischsprachigen Märkte abklappern. Gruß Torben
Hallo Dodou,
nimm die Kupplung für 80x80 und leg beidseitig 2 Flacheisen 2mm unter . Je 2 Bohrungen und festschrauben. Stützradhalter auf 70mmx 150mm x 5mm Flacheisen schweissen und mit den U-Bügel seitlich ans Vierkantrohr schrauben. Gruss micha
Hallo, erstmal Danke für die Beiträge. Habe aufgeräumt und folgendes gefunden:
Die Zugvorrichtung: TITAN Model 60 Surg-O-Matic. Der Trailer: Baujahr 2002, von: Ram-Lin Trailers, Serial No. 4WAAKFS2331000013, Wheels:4, Shipping Weight 1000lbs, Width 98", Length: 22.10". Keine Auflaufbremse. Die Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug ist Standard, wie in Deutschland. Das Boot hat 1,5t. Warum muss das alles so kompliziert sein.... Liebe Grüße Doudou |
wenns einfach wär', wär's doch langweilig Jetzt hast Du ja schon einmal ein Paar Daten und dann kann man(n)/Frau ja nur hoffen, dass du nicht ein Zugmaul von 51 mm brauchst. 51 mm Durchmesser ist im Ami-Land Standart, bei uns in Old-Germany sind es nur 50 mm. Somit würden die Germany-Teile zwar an deinem Trailer verbastelt werden können (siehe Beitrag Mike-Stgt) passen aber dann nicht auf den Kugelkopf am Auto. Also mal schön messen und dann wird das schon. Gruß Klaus |
Hallo Checki,
ich warte mal ab bis Dienstag. In Deutschland kann ich nichts finden, nur USA.. Viele Grüße Gudrun |
Ich wusste zwar die Maße nicht, aber daß es wohl verschiedene Größen gibt. Deshalb fragte ich auch danach. Optisch sehen die wohl gleich aus. Gruß Torben
... und das 51er Zugmaul passt auch auf die 50er Kugel - zumindest bis zur nächsten Bodenwelle
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Da hilft auch keinen Dodge Ram mehr. Gruß Mütze
SURFMÜTZE -- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. |
Für 3 Zoll Deichsel, 2 Zoll-Kugel, bis 3500 LBS und 300 LBS Auflagelast. An der Spannschraube in der Pfanne ist etwas oberflächlicher Rost.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
... stellt sich doch erstmal die Frage mit was für einem Fahrzeug (oder mit welcher Kupplung) du das Ganze ziehen willst - oder habe ich was überlesen? Also erstmal die Kugel GENAU messen.
sorry, das ich mich erst jetzt melde, wir hatten mal wieder kein Internet. Das Zugfahrzeug ist ein Toyota Hilux und hat eine 2 Zoll Kugel. Gerne würde ich das Zugmaul kaufen.... Vielen lieben Dank für all die Hilfe im Forum. Grüße aus Afrika, Doudou |
| Themen-Optionen | |
