Alt 28.10.2011, 16:05
Benutzerbild von Wahlefire
Wahlefire Wahlefire ist offline
Standard Doppelgeber für Öldruck
Hallo liebe Seemänner,
ich möchte an meinem Boot für den 2. Steuerstand eine zweite Öldruckanzeige einbauen. Wie komme ich an einen Doppelgeber?
Motor ist ein Peugot "Indenoor" mit ca. 68 PS (4-Zylinder).
Ähnliches habe ich auch mit der Wassertemperaturanzeige vor.
Alt 28.10.2011, 17:21
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Immer noch nicht fertig? Geber für 2 Instrumente:
Vdo Öldruck 5 bar 1/8-27 NPTF 362 081 001 001 K
10 bar 362 081 001 001 K
Vdo Temperaturgeber M18x1,5 325 801 002 002 D
1/4-18 NPTF 325 805 003 002 C
5/8-18 UNF-2A 325 805 003 002 C
Wunder dich aber nicht über die Preise. Ob die Gewinde passen, kannich Dir nicht sagen. Eine Umschaltung im unteren Armaturenbrett wie schon mal beschrieben ist viel günstiger.
Jürgen
Alt 29.10.2011, 04:39
Danke für die schnelle und hirlfreiche Antwort Jürgen.
Bis dahin schönen Gruss.
Alt 29.10.2011, 06:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Oftmals gibts auch mehrere möglichkeiten am Motor nen Öldruckgeber zu verbauen, vielleicht einfach einen zweiten Geber statt eines Blindstopfens einsetzen.
Alt 29.10.2011, 12:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
versuch doch mal beide Öldruckanzeigen mit 1 Geber. Evtl jeweils 1 Diode vorschalten.
Gruss Micha
Alt 29.10.2011, 12:27
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Gruss Micha
Kannst du dir sparen, weil der Strom und nicht die Spannung gemessen wird.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.10.2011, 21:00
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.176 Danke in 2.583 Beiträgen
Hallo lieber BF-ler .
Hier hatten wir schon einmal dieses Thema mit zwei Lösungsvorschlägen :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133323
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.10.2011, 00:20
Gruß Mani
Hallo Mani,
was wird da gemessen? Widerstand.
Da ist ein Poti drin und eine Membran drückt dagegen. Widerstand auf Masse.
Gruss Micha
Alt 30.10.2011, 01:06
Hei Micha
hab ich einfach so aus dem Bauch raus geschrieben, weil bei manchen Sachen denk ich nicht mehr nach.
Gehen wir mal ins Detail.
Wie du richtig beschrieben hast, wird durch die Druckdose ein Poti betätigt.
Nehmen wir mal an, bei 3bar hat der Geberanschluß 40 Ohm nach Masse.
Vom Geberanschluß nach +12V liegt das Instrument mit einem Innenwiderstand von 80 Ohm.
Somit haben wir 120 Ohm Gesamtwiderstand, woraus sich ein Sensorstrom von 100mA ableitet.
Schalten wir nun zwei Anzeigen parallel, so haben wir 80 Ohm/2=40 Ohm.
Diese 40 Ohm in Serie mit dem Geberwiderstand von 40 Ohm in Reihe ergibt einen Gesamtwiderstand von 80 Ohm.
Somit haben wir 80 Ohm Gesamtwiderstand, woraus sich ein Sensorstrom von 150mA ableitet.
Diese 150mA teilen sich auf die Instrumente auf.
Somit fließt durch jedes Instrument 75mA.
Bei linearer Skalierung ist die Anzeige also 25% geringer.
Die Werte waren jetzt fiktiv, aber das ohmsche Gesetz gilt ja immer.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.10.2011, 08:25
Hi Manni,
ich habs auch aus dem (vollen) Bauch raus geschrieben und nix gerechnet.. Deshalb versuchen und jeweils eine Diode in Fließrichtung Geber rein. Eventuell einen weiteren Widerstand zum Ausgleich.
Versuch macht kluch
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
