Alt 26.10.2011, 10:30
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
Standard Leistungssteigerung Aussenborder
ich habe einen Mariner 2takt Aussenborder mit der Seriennummer C 9841025, Baujahr 1995, 50 PS und dann steht da noch MA- 50 ELPTO
Nun zur Frage: Ich habe gehört das der Motor bist auf die Vergaser Baugleich mit dem 70 PS Modell ist...
Stimmt das?
Hat jemand noch die 70 PS Vergaser rumliegen?
Hat jemand Erfahrung mit Leistungssteigerung auf diese Art?
Grüße Balthasar
Geändert von bootsfuzzi (26.10.2011 um 13:56 Uhr)
Alt 26.10.2011, 10:59
Hi ,
meist ist es eben nicht nur der Vergaser
Es wäre ja zu schön nur mit dem Vergaser 20 PS mehr zu erreichen.
Schau mal das du im Net eine Explosionszeichnung für den Mariner 50 und 70 findest , dann kannst du die Teile vergleichen.
Gruß vom Leukermeer ,
Udo
Alt 26.10.2011, 14:01
Boot: kein U-Boot
das verstehe ich nicht wie du das meinst
Wenn ich die vergaser vergleiche dann weiss ich doch immer noch nicht ob der vergaser bei meinem 50 ps modell passt...
Oder steh ich gerade aufm Schlauch?!
Grüße B.
Alt 26.10.2011, 14:09
Hi ,
du müsstest dir schon anschauen ob noch andere Teile identisch , beziehungsweise unterschiedlich sind.
Meist ist es mit dem oder den Vergasern nicht getan.
Wenn du eine Zeichnung zu beiden Motoren im Net findest kannst Teil für Teil durchgehen .
Anhand der Teilenummer siehst du dann ja welche Teile beider Motoren nicht identisch sind.
Gruß Udo
Alt 26.10.2011, 14:28
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Geh mal zu 90% davon aus, das die 20 PS nicht vom Vergaser kommen. Ich würde mal beginnen, die grundlegenden Fakten zu vergleichen. Hubraum wäre schon mal ein Anfang - aber eben auch längst nicht alles. Wär ja auch zu einfach.
Viel Freude beim suchen. Schreib doch hier mal deine Erfahrungen rein..
HansH
Alt 26.10.2011, 15:11
Boot: kein U-Boot
@hans h
jetzt geht mir ein Licht auf...
Ich hatte halt gedacht das hier jemand dabei ist der sowas schon mal gemacht und/oder mit Aussenborderteilen handelt und mir sagen kann ob das geht was es kostet und ob es sinn macht...
Grüße b.
Alt 26.10.2011, 15:29
....nur, wenn du Glück hast!
Der Grundgedanke ist trotztdem immer wieder interessant.
HansH
Alt 26.10.2011, 15:31
Boot: kein U-Boot
ja das denke ich auch denn ein "wirklicher" 70 PS Motor wiegt locker um die 30 Kg mehr und das wollte ich gerne vermeiden...
Grüße b.
Alt 26.10.2011, 15:45
Grüße b.
Hi ,
dann werden mit Sicherheit noch andere Teile nicht identisch sein
Die 30 KG müssen ja irgendwo herkommen
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 26.10.2011, 23:08
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Guckst du hier.
http://www.crowleymarine.com/mercury...hp/MERCURY.cfm
Vielleicht hilft dir das auch ein bißchen weiter.
Gruß Stefan
Alt 26.10.2011, 23:31
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Deinen Motor gab es mit 50 und 60 PS . Der 70er war schon wieder eine Nr. größer vom Hubraum usw.
Gruß Andre
Alt 26.10.2011, 23:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
In dieser Baureihe gab es gar keinen 70er.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
