Alt 20.10.2011, 16:11
muerefte muerefte ist offline
Boot: suche noch
Standard yamaha 5 ps
wer kann mir helfen, yamaha 5 ps vorwärts bzw. rückwärtsgang geht nicht
danke im voraus
Alt 20.10.2011, 16:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo. (hier könnte dein Name stehen)
Erstmal Herzlich Willkommen im Boote Forum.
Gehen beide Gange nicht rein? Und welches Baujahr ist der Motor?
Gruß Rüdiger
Alt 20.10.2011, 17:13
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Moin und Hertzlich wilkommen im,
mach doch bitte ein Foto und stelle es ein . Am besten von der Schaltung und vom Motor . Dann sprechen wenigstens alle vom Selben .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 20.10.2011, 18:44
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
..... und die Angaben vom Typenschild
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 20.10.2011, 22:04
Boot: suche noch
vielen dank an euch.
es handelt sich um ein yamaha bj 1990, 4 ps 2 takter mit integriertem tank
Alt 20.10.2011, 22:15
Hallo muerefte,
drehe beim schalten mal am Propeller ob es klackert, meistens kann man da noch was einstellen am Schaltgestänge
Alt 20.10.2011, 22:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Woher weißt du, dass weder die Gänge nicht gehen?? Motor bzw. Boot bewegt sich nicht vorwärts? Oder kannst du gar nicht schalten?
Bei erstem würde ich mal den Propeller abbauen und nach dem Scherstift gucken.
Alt 20.10.2011, 23:48
Hallo muerefte,
Oder wenn er Länger nicht gelaufen hat ist die Mechanik eventuel verhtzt oder verschmutzt da hilft oft schon reinigen und Sprühöel .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 21.10.2011, 00:15
wenn der Motor einen Scherstift im Propeller hat,
kann der auch durch sein,
das kann man fühlen wenn man am Propeller dreht
Alt 24.10.2011, 12:30
Boot: suche noch
Scherstift und VNR? verstehe nicht wie das zusammen hängt
Alt 24.10.2011, 14:21
Boot: Ryds 435 FC
Du kannst schalten wie du willst wenn der Scherstift durch ist.
Der Prop dreht sich nicht.
Kannst du denn den Schalthebel bewegen oder geht schon das nicht ?
Gruß Michael
Alt 24.10.2011, 20:53
Der Scherstift ist ein ca. 5mm dickes Stück Rundmaterial. Dieses stellt die Verbindung zwischen Propellerwelle und Propeller da.
Der Scherstift ist so konstruiert, dass er bei zu starker Propellerbelastung (z.B. bei Grundberührung) abschert. Dieser ist dann hinüber und muss ersetzt werden.
Sitzt unter (hinter) dem Propeller. Siehe meinen Post vom 20.10.
Alt 24.10.2011, 21:12
könnte dann so aussehen:
Hits:	92
Größe:	142,3 KB
Alt 25.10.2011, 09:10
Boot: suche noch
der shalthebel läßt sich nicht bewegen, kriege weder vorwärts- noch rückwärtsgang rein.
ansonsten vielen dank für die ausführlichen erklärungen.
Alt 25.10.2011, 12:12
der timo mit der wibo der timo mit der wibo ist offline
Boot: wibo 835
7 Danke in 2 Beiträgen
der timo mit der wibo eine Nachricht über ICQ schicken
gucke doch einfach mal ob das gestäne irgendwie locker ist oder am getriebe die stange fest gegammelt ist.
Alt 25.10.2011, 19:59
ich befürchte dass du um eine Trennung vom UWT nicht herumkommst.
Dann kannst du direkt an der Schaltstange probieren ob sich das Getriebe schalten lässt (evtl. am Prop drehen).
Hits:	121
Größe:	148,0 KB
ID:	319440 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	162,5 KB
Sollte es sich dann immer noch nicht schalten lassen habe ich ihn hier in Verdacht:
Hits:	86
Größe:	81,3 KB
Bei der Gelegenheit kannst du auch noch dem Impeller einen Besuch abstattten.
Alt 25.10.2011, 20:09
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Bekannter Fehler beim YAMAHA 4A bzw. dem nahezu baugleichen 5C: der Schalthebel geht in der Führung fest. Ursache sind wie immer die Korrosion durch Umwelteinflüsse - trotz eines vorhandenen Schmiernippels.
Einzige nachhaltige Lösung/Vorgehensweise ist:
- Motorblock ("Kraftkopf") demontieren
- Motorwanne entfernen
- Schalhebel mit Gewalt ausdrehen, evtl. geht er dabei kaputt, ist eben nur aus Plastik
- Bohrung mit 16mm Bohrer aufbohren
- Schalthebel fetten, einbauen, alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Ein geübter Mechaniker benötigt dafür ca. 2h.
Dr. Burscheid
Alt 29.10.2011, 22:54
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hm, war da nicht eine Mechanik die vorher einrasten musste damit der Motor nicht hochklappt, erst dann war der Hebel frei? Weis nicht mehr genau, ist so lange her.
Grüße, Jan
Alt 30.10.2011, 21:44
Boot: suche noch
vielen dank an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
