Alt 24.10.2011, 20:25
Quatschko Quatschko ist offline
231 Danke in 142 Beiträgen
Standard Frage zu Weber Doppelvergaser auf Ford V6
Nabend,
Habe hier einen Ford V6 mit einem Weber Doppelgaser. Da habe ich nun ein kleines Verständnisproblem:
Zur Zeit ist es so, dass je mehr Gas ich gebe, die Drosselklappen weiter schließen. Bei Vollgas also komplett geschlossen. Eine Feder zieht die Drosselklappen beim Gaswegnehmen wieder auf.
Das kann doch so nicht richtig sein, oder?
Alt 24.10.2011, 20:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Mach mal ein Bild davon.
Geht die 2te Stufe mit Unterdruck auf?
Gruss Micha
Alt 24.10.2011, 21:47
Wie, was, wo, 2. Stufe? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Alt 24.10.2011, 23:09
Sorry, das war die 8Zylinder Vergaserdenke.
Du hast die Weber mit 1 Schwimmerkammer und 2 Drosselklappen?
Da wird wohl was am Gestänge falsch sein. Mehr Gas , mehr Querschnitt, also Klappe auf.
Gruss Micha
Alt 25.10.2011, 13:58
Hier ist mehr zu erkennen
http://www.youtube.com/watch?v=PiVKrthRUNo
Ist ein Weber 722F
Geändert von Quatschko (25.10.2011 um 14:18 Uhr)
Alt 25.10.2011, 13:59
Ist das Ding bis jetzt so gelaufen.....?Kann doch wohl schlecht sein
Alt 25.10.2011, 14:07
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hattest Du etwas zerlegt? Hebel für die Drosselklappenwelle verkehrt herum montiert.
Gruß Gunnar
Alt 25.10.2011, 14:17
-Ich weiß nicht ob es so bisher gelaufen hat, aber warum sollte das jemand so merkwürdig umbauen?
-Wenn der Hebel gedreht wird, kreuzen sich Feder und Bowdenzug, muss man antesten.
Sehr merkwürdig alles...
Alt 25.10.2011, 14:58
Hast du das Teil jetzt erst bekommen?
Dann hat wohl dein Vorgänger was verkehrt zusammengebaut.
Google mal wegen dem Vergaser (Explosionszeichnung)
Alt 25.10.2011, 15:07
Also dieser hier ist schonmal bauähnlich.
http://www.ruddies-berlin.de/Weber38DGAS.htm
Im Video sollte ja auch das Verhalten der Beschleunigerpumpe zu sehen sein, die mit dem Drosselklappengestänge betätigt wird. Ist da dann auch noch ein Dreher drin?
Alt 25.10.2011, 21:19
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Entweder Du musst Feder und Seilzug tauschen, oder beides an der anderen Drosselklappe montieren, oder die Drosselklappenwelle um 180° drehen.
Wenn ich es richtig gesehen habe, öffnen die beiden Drosselklappen nicht symmetrisch.
Götz
Alt 25.10.2011, 21:27
Hallo wieder,
so denk ich auch. Feder auf die andere Seite. Die Klappen müssen bei Leerlauf zugehalten werden. Kein großer Act.
Gruss Micha
Alt 25.10.2011, 22:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
was läuft das Boot denn so, bei Vollgas, also, Klappen zu
Nein, Spaß beiseite, da stimmt was nicht.
Gruß Alex
Alt 27.10.2011, 17:23
Hehe, also im Moment läuft eher wenig, das ist ja das Problem... "Scheunenfund".
Die Anlenkung habe ich nun umgedreht, nun ist alles korrekt.
Nächste Sorge - neuer Thread.
Alt 27.10.2011, 19:04
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
jetzt mit offenen Klappen braucht er aber richtig Sprit,
ungefähr soviel wie vorher im Leerlauf
Gruß Jörg
Alt 27.10.2011, 21:03
Manchmal ist es hier im Forum RICHTIG lustig
Nicht böse gemeint.
Gruß Alex
Alt 27.10.2011, 22:05
Och ich kann das ab
Wer weiß wer den Mist verbockt hat... Fährt sich aber bestimmt auch entspannt.
Alt 27.10.2011, 23:24
Du mußt beim Gas geben nur umdenken !
nach oben ist STOPP !!!
Gruß Jörg
Alt 28.10.2011, 14:49
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
So, wie auf dem ersten Video zu sehen muss es sein- Gas geben Drosselklappen auf, und zwar syncron. Im Leerlauf sind die Drosselklappen zu.
Auf meinem V6 Taunus habe ich einen Weber 38 DGAS.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
