hab ja an der hellwig den Gashel von BRP... in der Mitte kann man ja den Knopf drücken....ääh was bewirkt der? ist dann ausgekuppelt?
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig |
damit sollte man auskuppeln könnnen. Gruß Bernd
Viele Grüße Bernd Hellwig Milos V630 IB Mercruiser QSD 2.0 150 Alpha One Diesel
damit kannst Du "Gas geben", ohne dass der Motor eingekuppelt ist. Jörg
...und das ist beim Anlassen des Motors sehr hilfreich um das "Standgas" zu Erhöhen
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Ging mir darum da man mit dem Hebel "spielen" muss um einen E-TEC einzuwintern
Hallo Audiot_8p,
wenn du kein Handbuch hast, versuche es mal unter dem Link http://www.operatorsguides.brp.com/I...1-d5827e47e9b8
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig Geändert von Audiot_8p (25.10.2011 um 12:07 Uhr) |
die Frage interessiert mich schon länger, wo wir gerade bei Gashebeln sind. Was hat es eigentlich mir der Form auf sich? Es gibt ja solche: ![]() und solche: Worin liegt der Unterschied / was genau bringt dieser "Knick" im Gashebel? (Ja, ich weiß, oberes Bild ist eine Einhebelschaltung für 2 Maschinen, aber es geht um die Frage "Knick" oder "nicht Knick")
Gruß, Mark |
zweitens sieht es besser aus.
Hallo icewolfm,
die obere ist eine Aufbau Schaltbox für 2 Motoren, Gas und Schaltung je in einem Hebel, die untere ist eine Einbau Schaltbox für einen Motor, Gas und Schaltung getrennt die Hebel sind unterschiedlich, damit man Gas und Schaltung nicht verwechselt
und sollen wir jetzt dein Handbuch lesen und dir erzählen was da steht
Nö
| Themen-Optionen | |
