Alt 23.10.2011, 09:47
nightfighter nightfighter ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
Standard Wo kommt dieses Kabel hin?
Hallo zusammen
Ich habe ein wenig am Motor geschraubt. Vergaser ab, ansaugbrücke runter, Verteiler raus zündspule erneuert. Als ich alles wieder zusammengeschraubt habe und denke ich bin fertig sehe ich ein einsames Kabel mit einer Öse. Verdammt denke ich wo kommt das den her? Ich nehme das kabel und messe mal. Es ist ein schwarzes Maßekabel. Aber im umkreis wo es hingehören könnte finde ich nichts. Ich meine mich ganz schwach erinnern zu können das an einem Anschluß der Zündspule 2 kabel wären. Es kann aber auch ein anderer Motor gewesen sein. Jetzt ist an jeder seite 1 Kabel. Und masse liegt auch an.Weiß jemand wo dieses Kabel hingehören könnte? Das kabel kommt aus dem Kabelbaum.
Motor ist ein 5L V8 Mercruiser Bj.1994.
Hits:	174
Größe:	90,9 KB
ID:	318798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	95,0 KB
ID:	318799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	116,2 KB
Alt 23.10.2011, 09:50
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Geht Dein Drehzahlmesser noch?
new boat coming soon
Alt 23.10.2011, 09:55
Benutzerbild von Flybridge
Hat das Kabel eine Markierung? schwarz/gelb?
In Zukunft rate ich dir, Fotos mit der Digicam vor den Arbeiten zu machen. Manchmal kommt einem was dazwischen und dann weiß man nach 8 Wo nicht mehr, wie alles zusammen gehört...
Micha
Alt 23.10.2011, 13:13
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Da es nicht isoliert ist, wird es ein Massekabel sein.
Es wurde mit einem Kabelbinder fixiert, so glaube ich, daß es zu einem Instrument gehört. Ich habe solch kleine Massekabel aber auch an der Ansaugbrücke gesehen (Masseverteiler). Am besten dem Kabel nachgehen und das andere Ende finden.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 23.10.2011, 14:45
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
dazu müsste aber der Kabelbaum aufgeschnitten.
Einfach mal starten und sehen was nicht funktioniert. Wenn der Motor unrund laufen sollte, wird das Kabel wohl zur Zündspule gehören.
Gruss Vestus
Alt 23.10.2011, 15:14
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Genau, einfach mal starten und messen was dort anliegt, oder was nicht funktioniert.
Wenn dort eine Spannung am Kabel anliegt, könnte es ein Massekabel sein
und muß vermutlich irgendwo ans Blech.
Wenn dort keine Spannung anliegt, mal den Ohmwert nach Masse messen.
Ist der Wert größer als etwa 6-8 Ohm (ergäbe ca. 2A) dann könnte jemand für
einen Verbraucher Klemme 15 (Zündung) an der Zündspule abgegriffen haben.
(Plus-Anschluß)
Alt 23.10.2011, 17:52
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Zündungsunterbrecher für den Alpha one?
Alt 24.10.2011, 16:00
Vielen Dank für die Antworten.
Das Kabel ist ganz schwarz.Mit den anderen sachen muß ich bis im Frühjahr warten, bis zum Auswintern. Werde mich dann weiter damit beschäftigen. Das man so etwas vorher fotografieren sollte ist mir jetzt auch klar, werde (hoffendlich) beim nächsten mal daran denken.
Uwe
Alt 24.10.2011, 16:45
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist die nicht lila?
Beste Grüße
John
Alt 24.10.2011, 17:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Passt das Kabel ans Transom? So als Masseanschluß...
Oder an die Verteilerkappe unter eine Halteschraube?
Was für einen Innendurchmesser hat die Öse und welchen Querschnitt das Kabel?
Gruß Torben
Alt 24.10.2011, 18:11
SLKBerlin SLKBerlin ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 24 Beiträgen
N'Abend,
ganz ruhig bleiben.
Dat is normal mit dem Kabel, ich habe zwei solcher freien Ringkabelschuhe an meinem V8 und mein Kumpel auch.
Die Amis basteln sich einen Kabelbaum für verschiedene Motorenausführungen.
Lg Michel
Alt 24.10.2011, 20:07
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von SLKBerlin Beitrag anzeigen
N'Abend,
ganz ruhig bleiben.
Lg Michel
Habe einen 4,3l V6 Mercruiser und auch ein Ringkabelschuh mit schwarzem Kabel ( Masse ) was nicht angeschlossen ist !
Und das bleibt so !!!
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 24.10.2011, 20:23
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
vielleicht hilft das weiter:
Detlev
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan 5,0L v8.pdf (563,8 KB, 158x aufgerufen)
Alt 27.10.2011, 15:27
Ich werde im Frühjahr sehen ob alles klappt.Wenn nicht ich habe ja
ein Kabel in Reserve Einen Schaltplan kann man immer brauchen. Danke dafür.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
