Alt 23.10.2011, 18:55
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel & Foggingöl...
gestern habe ich zum ersten Mal mit Vereinskameraden mein Boot eingewintert. Hat alles soweit geklappt bis auf den Wechsel des Getriebeöls ( Z-Antrieb Alpha One Mercruiser ).
Meine Fragen:
a) muss ich das neue Öl tatsächlich an der Ölablassschraube mittels einer Pumpe "hineindrücken"?
b) habe das Foggingöl nachdem der Motor bereits aus war, in den Vergaser hineingesprüht. Reicht das aus oder soll ich auch noch Öl in die Zündkerzenöffnung sprühen?
Danke...
FRANKenstein
Alt 23.10.2011, 19:37
Hallo Frankenstein,
zu a: Ja,weil dann sichergestellt ist,das keine Luftblasen im Oberteil sind und das Öl sich besser verteilen kann.
Von oben zu befüllen könnte dir vorgaukeln,das genug Öl drin ist - dabei könnte aber schon eine Luftblase im Gehäuse sein.
Ausserdem,wenn du von unten mit der Pumpe befüllst,siehst du genau wann es reicht - dann kommst oben an der Kontrllschraube wieder raus.
Ist zwar manchmal ne`Sauerei,aber du bist auf der sicheren Seite.
zu b. Öl in die Kerzenöffnung kann nie schaden - aber danach den Motor bitte von Hand durchdrehen,damit sich die Suppe gut verteilt.
Alt 23.10.2011, 19:44
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
zu Deiner ersten Frage:
Ja, das mußt du da unten mit 'ner Pumpe reindrücken bis es an der Kontrollschraube wieder rauskommt. Der Sinn ist, glaub ich, daß nur so das Öl sich im ganzen Getriebe verteilt, ohne das irgendwo Luft bleibt. Hab ich neulich erst gemacht, kein Problem das Ganze, nur frag ich mich was mit den kleinen Luftblasen ist die beim Pumpen mit reingehn.
Zu zweitens:
Wenn der Motor aus ist bringt das Öl nix mehr, da es ja nirgends mehr hinkommt. Du kannst es aber auch durch die Zündkerzenbohrung reinsprühn und den Motor nochmal ganz kurz drehen lassen (bei der Methode gehts auch mit 'nem Schuß Motoröl in jeden Zylinder). Motor aber nur ganz, ganz kurz drehen lassen, wegen dem Impeller usw.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 23.10.2011, 19:46
Da war Andreas wohl schneller.
Mac
Alt 24.10.2011, 08:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Vorstaedter Beitrag anzeigen
... nur frag ich mich was mit den kleinen Luftblasen ist die beim Pumpen mit reingehn. ...
Ganz einfach, die steigen nach oben
Entweder Du wartest das ab und drückst noch einen Pumpenhub nach oder Dir fehlen vielleicht 20ml Öl
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.10.2011, 11:28
Gruß Lutz
Das hab ich mir schon fast gedacht. Also wart ich jetzt bis zum auswintern und guck dann nochmal nach dem Öl, hatte ja dann genug Zeit sich zu entlüften. Kann bei den Temperaturen ja etwas länger dauern bis sich die kleinen Blasen einen Weg durchs zähe Öl gekämpft ham.
Mac
Alt 24.10.2011, 13:37
Wieviel Luft pumpst Du den da mit rein , dass Du meinst im Frühjahr noch mal nachsehen zu müssen
Gruß Lutz
Alt 24.10.2011, 19:25
Nicht so viel. Warn halt bei jedem Pumper ein paar dabei, summiert sich halt denk ich. Wieso die da warn weiß ich auch net, hab die Pumpe draufgeschraubt und erstmal gepumpt bis das Öl kam, dann hab ich den Schlauch draufgeschraubt und weiter gepumpt. Kann ja sein daß das normal ist, war ja auch mein erster Antriebsölwechsel. Bei der SeaDoo war das ja nicht nötig.
Mac
Alt 25.10.2011, 05:32
... Warn halt bei jedem Pumper ein paar dabei, summiert sich halt denk ich. ...
Bei jedem Pumper , hast Du die Ölflasche vor Gebrauch gut geschüttelt
Na berichte mal im Frühjahr, ob (und wenn ja wieviel) Du nachgepumpt hast.
Gruß Lutz
Alt 25.10.2011, 06:02
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Frankenstein,
das Foggingöl musst du bei laufendem Motor in den Vergaser sprühen, solange bis der Motor ausgeht, musst mal auf der Flasche nachlesen dort steht s auch meist drauf.
Ich lasse meinen Motor bei ca. 2000 U/min laufen und sprühe das Öl rein bis er anfängt zu qualmen und dann ausgeht, danach noch die Kerzen raus und etwas Öl in die Öffnungen sprühen, Motor von noch mal kurz drehen lassen und fertig........
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 25.10.2011, 08:49
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von zodiac112 Beitrag anzeigen
Hallo Frankenstein,
so isset - und dann noch die Jungs von der Bundeswehr zum Manöver einladen, solange der Hafen in dichtem Nebel liegt...
Alt 25.10.2011, 09:33
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...t=Getriebe%F6l
Grüße von Herbert
Alt 25.10.2011, 22:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
na soviel qualmt es dann auch nicht.
Und aus geht der Motor auch nicht immer
Gruß Alex
Alt 26.10.2011, 07:32
Das stimmt, meiner berappelt sich auch immer wieder und möchte nicht absterben. Elendes Biest!
Habe jetzt mal das autofogging von den e-tecs gesehen, das ist lässig. Machen die anscheinend mit dem normalen TCW3-Öl. Also nix von wegen "Dr. Frankensteins special secret formula fogging oil for boating enthusiats only", sondern ganz ordinäres öl...
Wenn Evinrude auch noch ein Auto-Getriebeölwechselsystem auf den Markt schmeisst, verkaufe ich meinen Suzuki...
Alt 26.10.2011, 08:41
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
bei den E-Tecs oder Fichts machen wir auch nichts anderes. Hier ist nur der Vorteil, dass sich das Fogging Oil mittels Adapater direkt an den Einspritzkanal anschließen lässt. Mein Motor ist davon aber auch noch nie abgestorben, also hinetrher auch nochmal in die Bohrung der Zündekerze und ohne Zündung einmal durchdrehen lassen.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
