Alt 23.10.2011, 19:26
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Standard Teleflex: ich möchte sicher gehen...
wir haben unsere 47 Jahre alte Dame wieder in der Scheune (GFK; 5,70 m lang, 1,80 m breit). Motor: Force 50 Bj. ´96 (alt, aber sehr zuverlässig).
Da die Seillenkung diverse Schäden aufweist und alles ein bisschen schicker werden soll, muss die Lenkung einer Teleflex weichen.
Ich habe die Suchfunktion genutzt und ich glaube verstanden zu haben, was ein Kipprohr und ein Tillerarm ist. Bevor ich bestelle, möchte ich Euch bitten, mal auf die Bilder zu schauen, ob meine Theorie stimmt:
Kipprohr vorhanden. Somit muss ich einen Tillerarm erwerben. Eine Wannenhalterung oder Spiegelhalterung ist nicht erforderlich. Lediglich der Abstand zum Wannenrand könnte knapp werden (habe leider heute nicht gemessen, 30 cm könnten aber knapp werden). Zur Info: Der Zug für die Teleflex kommt aus der Wannenseite, wo nur wenig Gewinde auf dem Kipprohr zu sehen ist; auf der anderen Seite scheint ausreichend Gewinde zu sein. Dort wird der Zug mit einer Überwurfmutter befestigt?!
Ist dies so korrekt?
Vielen Dank für Eure Antworten,
Dirk
Hits:	215
Größe:	51,2 KB
ID:	318970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	48,2 KB
ID:	318971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	36,8 KB
Hits:	174
Größe:	39,2 KB
Alt 23.10.2011, 19:35
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Dirk
1. Kipprohr vorhanden (1. Foto)
2. Ja den arm brauchst du schau einfach darauf das du den richtigen bekommst den es sind nicht alle gleich.
3.Wenn du auf der Steuerbordseite aus der Wasserwanne kommst ist das richtig der Bowdenzug wird dann auf dieser seite mit der überwurfmutter befetigt. Andere seite wäre auch kein problem da man das Kipprohr hin und her schrauben kann.
Viel spass beim einbau
Gruss Mathias
Alt 23.10.2011, 19:48
Boot: Polaris Beta
Vielen Dank für die zügige Antwort!!!
Ich komme backbord raus, aber wenn man das Kipprohr hin- und herschrauben kann, sollte es tatsächlich kein Problem sein.
Dann werde ich mich mal nach einem passenden Tillerarm umschauen. Wenn die Familie mitspielt kann ich vielleicht auch auf die Hanseboot fahren und dort stöbern....
Dirk
Alt 23.10.2011, 20:00
Hallo rubrei,
wenn dein Lenkrad rechts ist, würde ich auch das Lenkkabel rechts anschließen
Alt 23.10.2011, 20:04
Boot: Polaris Beta
Die alte Lady wird links gelenkt...hatte ich vergessen zu schreiben. Habe auch schon über einen Umbau auf rechts nachgedacht, da es anlegetechnisch bei uns am Steg besser wäre, aber der Aufwand ist mir augenblicklich zu hoch; Schaltung umbauen, etc...
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 06.11.2011, 17:34
Boot: Polaris Beta
So, Teleflex gekauft. Länge geprüft und passt. Tillerarm ist dabei. Nun nochmal eine Frage zum Kipprohr:
Um das Kipprohr in horizontaler Achse zu versetzen muss ich die Muttern beidseits lösen und entsprechend der Verschieberichtung festziehen? Oder drehe ich das Kipprohr an sich durch die festen Muttern? Ich brauche wirklich nur ca 5 mm mehr Gewinde auf der Backbordseite, um die Kontermutter fest zu ziehen.
Würde mich über Info freuen,
Dirk
Alt 06.11.2011, 17:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.096 Danke in 6.724 Beiträgen
Zitat von rubrei Beitrag anzeigen
Die alte Lady wird links gelenkt.. Habe auch schon über einen Umbau auf rechts nachgedacht,
Dirk
Um das Kipprohr in horizontaler Achse zu versetzen muss ....
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, auf Rechtslenker umzubauen.
Es bringt Dir einige Vorteile, wenn der rechtsdrehende Prop von rechts gelenkt wird.
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2011, 18:27
Boot: Polaris Beta
Jetzt steh ich vor der Entscheidung...
Was macht mehr Aufwand:
Kipprohr 1 cm nach backbord drehen, oder die Schaltung auf die andere Seite setzen? Dazu eine kurze Frage: Habe gerade die Schaltung erneuern lassen und die ist frisch eingestellt. Wenn ich die an genau dieselbe Stelle nur steuerbord schraube, muss ich dann alles neu einstellen (lassen)? Schließlich ist die Länge der Züge weiterhin idenstisch. Schaltung selbst für die andere Seite umbauen ist kein Problem, das habe ich schon gemacht.
Ansonsten bin ich das "linkslenken" schon gewohnt, noch weiss ich nicht, was mir durch die andere Seite verloren geht.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 06.11.2011, 18:40
Checkmate fanatic
An den Zügen brauchst Du nichts verstellen.
Besonders bei Alleinfahrten ist das Händling des Bootes besser/sicherer
und bei Geradeausfahrt wirkt der rechtssitzende Fahrer dem Propellermoment entgegen, was besonders bei Motoren ohne PT
die Lage des Bootes positiv beeinflußt.
Gruß aus Berlin
Alt 08.11.2011, 06:21
Boot: Polaris Beta
Ich werde heute mal zum Boot schauen und mir den Aufwand nochmal betrachten.
Aber kann mir jemand noch was zum verstellen des Kipprohres sagen, falls ich mich gegen den Umbau der Steuerseite entscheiden sollte?
Danke,
Dirk
Alt 08.11.2011, 18:02
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Pass bloß auf das die Lenkung auch passt.Hab mir auch mal eine neue Teleflexlenkung verbaut (auf die schnelle vor dem Urlaub)auf meinem alten Boot auch Linkslenker und was soll ich sagen wenn ich nach rechts Fahren wollte fuhr das Boot links.Ursache die Lenkung passte nicht war aber ein spannender Urlaub.Also bitte aufpassen
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 08.11.2011, 20:16
Boot: Polaris Beta
ich danke Euch für Eure Hinweise! Bin eben nochmal schauen gefahren und bin mir nun sicher, dass ich auf Rechtslenkung umbaue. Sind wirklich nur 2 Schrauben, auf der Gegenseite ist genug Platz, ich muss keine zusätzlichen Teile verbauen und das mit dem Gewinde am Kipprohr ist auch kein Thema mehr. Und wenn das Fahren dann auch noch besser wird...was will ich mehr.
Nochmals vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps,
Dirk
Alt 10.11.2011, 21:58
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Ahoi Matrosen,
hier eine Quizfrage:
bei einem Boot gibt es Steuerbord und Backbord.
... und wo gehört das Steuerrad hin ?
Beste Grüße
Martin
PS: Meins ist auch auf der falschen Seite kommt ja auch aus NL (normal Linksverkehr)
Alt 11.11.2011, 19:35
Boot: Polaris Beta
5 € in die Wortspiel-Kasse !!!
Alt 19.11.2011, 07:10
Boot: Polaris Beta
So, Steuer nun auf der rechten Seite, Steuerrichtung stimmt ( @ Bayernkapitän). Einbau völlig problemlos, musste nur an der Motorwanne ein bisschen den Dremel bemühen.
Backbord wäre völlig in die Hose gegangen. Das kleine Stück Restgewinde, was man auf den Foto sieht, ist alles, was überhaupt noch an Gewinde da ist; die Mutter ist schon auf Anschlag gedreht. Hätte also mit viel Aufwand noch Gewinde schneiden müssen (Kipprohr ausbauen, etc).
Also nochmal Danke für Eure Tipps, haben sehr geholfen....und ich kann mir gleich noch das Cockpit neu machen....
Dirk
Alt 19.11.2011, 07:36
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Die Teleflex Lenkungen werden immer als Rechtslenker ausgeliefert. Wenn sie als Linkslenker benutzt werden sollen muß nur der Bowdenzug andersrum ins Lenkgetriebe eingeführt werden 5 Minuten Arbeit
Alt 27.04.2012, 13:37
Boot: Polaris Beta
Nun habe ich also die ersten Fahrversuche mit Rechtslenkung gemacht und bin beeindruckt, welchen Effekt der Umbau gebracht hat.
Ich danke allen, die mir zur Rechtslenkung geraten haben! Kann ich nur jedem empfehlen, der vor der Entscheidung steht.
In diesem Sinne, ich muss aufs Wasser .......
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
