Alt 23.10.2011, 20:20
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motor OMC 3,o Liter einwinter....jeder macht es anders
Hallo, wir haben heute unsere Sunbird aus dem Hafen geholt und den Motor eingewintert......und jetzt die entscheidende Frage: Kann es schlecht sein, wenn man das Wasser nicht ablässt, sondern einfach einen Kanister mit Frostschutzmittel direkt an den Motor anschließt, die Maschine startet und wartet bis nur noch Frostschutzmittel PUR aus dem Auspuff kommt. Dann müsste doch der Frostschutz das Wasser verdrängt haben, oder???
Man ließt hier so viel verschiedene Möglichkeiten und ist sich dann nicht mehr so sicher. Wir haben die o.g. Einwinterung mit purem Frostschutz gemacht und hoffen jetzt das alles so richtig ist.
Olaf
Alt 23.10.2011, 20:30
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Olaf.
So mache ich es schon seit über 20 Jahren und bei mehreren Booten im Jahr. Es ist noch nie etwas kaputtgegangen.Also kann es nicht falsch sein.
Gruß Rüdiger
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Das ist OK
Gr. Karl
Alt 23.10.2011, 20:35
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Und was ist mit dem Inneren Kreislauf?
Der hat erst Frostschutz wenn der Thermostat aufmacht und der macht erst auf wenn der Motor warm ist.
Frostschutz kommt sehr schnell aus dem Auspuff.
Alt 23.10.2011, 20:42
Wie lange ist der Motor warm genug? Vom Trailern bis zum spülen vergingen ca. 1,5 Stunden.
Alt 23.10.2011, 21:21
Hallo o.albrecht,
1,5 Stunden sind viel zu lang so lange bleibt kein Thermostat auf
wir lassen immer erst das Kühlwasser ab, weil sich mit der Zeit der Frostschutz immer mehr verdünnt durch die 6 Liter Wasser die noch im Motor sind
Alt 23.10.2011, 21:26
Und nun? Muss ich jetzt den Frostschutz wieder ablassen und eine Wasserspülung machen bis der Motor warm ist und dann wieder 10 Liter Frostschutz reinfüllen?
Alt 23.10.2011, 21:59
Nein
normaler weise lässt mann den Motor in einem Becken mit Frostschutz solange laufen bis er warm ist. die Mischung im Becken sollte am Schluss die gewünschte frosttemperatur haben.
Zwischen -5 bis -25 grad ab dieser Minustemperatur wird dann die flüssigkeit sulzig was aber noch zu keinem schaden führen muss.
2. Möglichkeit Wasserstopfen auf und Wasser ablassen
3. Möglichkeit danach an der Wasserumwälzpumpe Frostschutz auffüllen
Auspuffanlage ist in deinem Fall schon mit Frostschutz gespült.
4. Möglichkeit in eine Fachwerkstatt gehen.
Alt 23.10.2011, 22:06
Reden wir von einer 1 Kreis oder 2 Kreiskühlung?
Gruß Rüdiger
Alt 23.10.2011, 22:10
besser gleich nur mit Frostschutz warmlaufen lassen
Alt 23.10.2011, 23:00
1 Kreis.
Alt 23.10.2011, 23:38
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Nimm das Thermostat raus (2 Schrauben lösen), dein Frostschutz verteilt sich im ganzen Motor.
Ich habe selbst die Dichtung problemlos wiederverwenden können!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 24.10.2011, 02:35
Iskander Iskander ist offline
Boot: Sea Ray 260 OV
Rufzeichen oder MMSI: ...---...
130 Danke in 60 Beiträgen
ich mache es so,
löse einfach die Schläuche am Thermostatgehäuse und alle so tief wie möglich zu Boden drücken, dann läuft das restliche Wasser aus den Motoren und Krümmern aus. Danach fange ich mit dem Schlauch an das vom Antrieb kommt quasi der Ansaugschlauch. Fülle den solange mit dem Frostschutz bis es aus dem Ansauggitter rausläuft und der Antrieb ist voll.
Danach das Schlauch das zur Wasserpumpe geht. Ich befühle es mit Frostschutz bis es aus dem Thermostatgehäuse ausläuft und der Motor ist voll.
Und zuletzt, die Krümmer befühlen mit dem Frostschutz bis es aus dem anderen Schlauch ausläuft, dann sind die Krümmer auch voll.
10 min. und brauche die Maschinen nicht zu starten
danach die Schläuche einfach wieder befestigen und gut ist.
MfG Alex
“Der Edle verlangt alles von sich selbst, der Primitive stellt nur Forderungen an andere.”
Geändert von Iskander (24.10.2011 um 02:42 Uhr)
Alt 24.10.2011, 06:30
Das mit dem Thermostat verstehe ich nicht ganz. Warum wird der innere Kreislauf erst bei warmen Motor geöffnet. Rein vom logischen her, müsste die Kühlung doch von Anfang an funktionieren....... Ich bin leider kein Motorfrak und kenne mich da nicht so aus.....bin aber gerne bereit dazu zu lernen.
Olaf
Alt 24.10.2011, 07:58
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich baue mein Thermostat immer aus, sind ja nur zwei Schrauben.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 24.10.2011, 10:31
xx suche: "Frostschutz"
Beiträge
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Frostschutz
usw..
---------reiner Frostschutz: geht nur bis ca 14-15°C !!
Grüße von Herbert
Alt 25.10.2011, 20:44
Was für einen Behälter nehmt ihr? Mein Maurerkübel ist leider zu klein für die Aktion.
Alt 25.10.2011, 22:02
Hallo o.albrecht,
der große rechteckige Maurerkübel geht, aber auch nur mit einer Pumpe macht aber Sinn, weil man mit 40 Liter Frostschutz aus kommt
man kann auch ein Regenwasserbehälter nehmen und passend ausschneiden, dann braucht man die Pumpe nicht, aber entsprechend mehr Frostschutz
Alt 26.10.2011, 09:40
z.B. die 90 Liter, rechteckigen schwarzen Wannen. (Baumarkt..)
ich habe heuer (nach nem Jahrzent...) mir neue Frostschutzmischung gegönnt. 10 Liter Frostschutz, + so 8 Liter Wasser dazu... das reicht locker! die Wanne etwas schräg stellen, damit die Bilgenpumpe, (kurzer Schlauch, "Kopfhörer" ) nicht Luft saugt.
die Hilfs-Auspuff Öffnungen: mit Schläuchen in Wanne,
oder zustopfen.
wenn fertig: mit der Bilgenpumpe den Rest: gleich wieder in nen Kanister pumpen, fertig.
die 5 Literkanister Frostschutz aufheben.........
Frühjahr: selbstbebaute "Trichter" (0,5 Literflasche, Stück Schlauch dran..) die Entwässerungsschrauben auf, den "Trichter" dranhalten, direkt in die 5 Literkanister....... geht norm nichtmal ein Tropfen daneben.
Herbst: dasselbe Spiel, gleicher Frostschutz.
billig, umweltfreundlich......
Grüße von Herbert
Alt 26.10.2011, 19:43
Danke für sie vielen Hilfen
Alt 26.10.2011, 23:58
Hallo o.albrecht,
hier sind noch mal 2 Bilder wo man sehen kann wie das in der Praxis funktioniert
1. Bild war der Probelauf mit Wasser um zu testen ob die Kühlflüssigkeit
im Behälter bleibt
2. Bild warmlaufen lassen mit Frostschutz hier sind die Nebenauspuffe mit
Putzlappen verschlossen, man kann da auch Schläuche reinstecken,
der Effekt ist der gleiche
3. Bild kann man sehen wie wenig Frostschutz ausreicht um einen sicheren Kühlkreislauf aufrecht zuhalten
Hits:	109
Größe:	133,2 KB
ID:	319643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	129,2 KB
ID:	319644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	127,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
