Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 22.10.2011, 19:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Bayliner2007 Beitrag anzeigen
Moin, Moin,
bei meiner alten Bayliner 2052 (4.3l) hat ich mit dem Edelstahlprop Mirage Plus (19) keine Probleme beim Wasserski laufen.
Habe jetzt Bayliner 652 (4,3l MPI) mit 21er ALU als original.
Mit dem 21 er Mirage Plus tut sich das Boot schwer beim Wasserski. Will den Prop abgeben.
Will nun auf 19er oder 21 er High Five umrüsten.
Geht mir nicht um Endgeschwindigkeit, will zügig aus dem Waseer kommen.
Hat jemand Erfahrung ??
Gruß, Horst
den 21er Mirage kannst Du mit dem 21" Alu nicht vergleichen, ............ meine Erfahrung.
Um den 21er Mirage zu drehen brauchst Du schon Kraft. Also mein V8 dreht damit genau 4600 - 4700 U/min.
Der 23" Black Max drehte 4900 U/min beschleunigte langsamer und war 5 km/h langsamer.
Beim Wasserski auch mal über 'nen 4-Blatt' nachdenken.
Gruß Alex
Alt 22.10.2011, 19:46
Zitat von Aia Beitrag anzeigen
ich fahre bei meiner Seville, ca. 1000kg, einen 19er Ballistic bei 4800rpm für Wasserski und einen 21er Laser II bei 4600rpm für Touren.
Die Endgeschwindigkeit liegt bei max. 71km/h bei beiden Props.
Bei deinem 300kg schwererem Boot wäre wohl ein 17er Ballistic oder ein 19er Laser II die richtige Wahl.
Aber jedes Boot geht anders.
wenn Du auch einen 3.0L (LX) hast und das war nach Navi, läuft das Boot richtig gut
Unser 3.0 lief bei gleichem Gewicht 66-67 km/h, da war Ende.
Da stand die Zündung aber auch schon auf 10° v/OT.
Gruß Alex
Alt 22.10.2011, 22:03
Benutzerbild von Aia
Aia Aia ist offline
Boot: SeaRay Seville
225 Danke in 102 Beiträgen
Gruß Alex
ob "LX" weiss ich nicht, ich glaub eher ohne "x" (was bedeutet das ?).
Der Motor hat gemäss den Bodenseevorschriften einen Weber-Vergaser.
Vmax nach GPS bei 0 Welle ist 71,4km/h.
Ich meine aber, daß das normal ist
Grüssle vom Bodensee
Roland
Bodenseeservice.com
Alt 22.10.2011, 22:26
Hi Roland,
weiß nicht wie das bei den neuen Motoren ist.
Kenne mich mehr mit den alten Vergaserböcken aus.
So 1991 gab es einen 3.0L und einen 3.0 LX.
Um nicht von 2.5ern Zylinderköpfen anzufangen, der "L" hatte 115 PS an der Welle, der andere mit dem neuen Kopf "LX" 135 PS.
So kenne ichs
In der Praxis gab es kaum Unterschiede beim Fahren.
Auf jeden Fall ist Ü 70 km/h bei einem 3.0 Inborder Boot sehr gut
Gruß Alex
Alt 24.10.2011, 13:02
Benutzerbild von Bayliner2007
Bayliner2007 Bayliner2007 ist offline
Boot: Bayliner 652
68 Danke in 44 Beiträgen
Standard Edelstahlprop
Gruß Alex
Moin Alex,
der 21er Mirage Plus läuft bei meinem Boot (Motor 4,3 MPI) gut, bin eigentlich zufrieden. Gleitfahrt bei etwa 2400 U/min. Nur beim Wasserski hab ich ein paar Pferdestärtken zu wenig und die Enddrehzahl liegt lediglich bei etwa 4200 U/min.
Wenn ich allein unterwegs bin geht der 21er Mirage Plus ab wie "Schmitz Katze", Drehzahl etwa 4600 U/min, aber wenn Gepäck und Familie dabei sind und der Tank voll, kannst Du Wasserski vergessen.
Daher tendiere ich zum 19er High Five, der wurde mir im Sommerurlaub wärmstens empfohlen.
Gruß, Horst
RAB, und alles wird gut
Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur.
Alt 26.10.2011, 17:45
Hi Horst,
wenn Du hauptsächlich Wasserski fährst kommst Du irgendwann um den H5 nicht herum. Geht natürlich auf die Endgeschwindigkeit.
Der 21er Mirage passt ja mit Deinem 4.3er Getriebe (1:1.6x) sehr gut wie Du schreibst.
Paß' nur auf, daß Du bei Vollgas mit einem 19er H5 nicht überdrehst.
Gruß Alex
Alt 05.11.2011, 11:07
Benutzerbild von adriaaa
adriaaa adriaaa ist offline
Boot: Aquatron
2 Danke in 2 Beiträgen
Kennt jemand Enteria Propeller 13 5/8 x 21 ?
Habe eine für ganz gute Preis gefunden!
Alt 05.11.2011, 14:27
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Der ist viel zu gross für dein Boot
Aber ein Edelstahlpropeller wird dir sogut wie nichts bringen in der Endgeschwindigkeit, max 2-3 km/h
Wenn würde ich bei einem solchen Boot auch den Hi5 nehmen.
Läuft ruhiger,als 3 blatt
Der 4zylinder ist schon unruhig da hilft etwas laufruhe am Prob zu etwas "Laufkutur" viel
Wenn du das Boot voll Leute hast oder Wasserski ect. ziehst wirst du begeistert sein.
Wenn dein Boot wasserlieger in HR ist wird der Gewinn an Speed schnell durch bewuchs weg sein
Auch da hilft dann der Anzug vom Hi5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
