Alt 21.10.2011, 20:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
Standard AB: Frost und Binnenseewasser und Meer
Ich habe zwei Fragen wegen meines neuen Mercury 60PS Aussenborders.
1)
Ist es richtig, dass wenn er unten ist, KEINE Frostgefahr besteht, hochgefahren (aus dem Wasser) aber schon?
2)
Wenn ich damit ins Meer gehe: Müssen dann irgendwelche Opferanoden getauscht werden oder gibt es die beim AB gar nicht?
danke
Alt 21.10.2011, 20:54
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
meist ist es so, dass er unten - im Wasser - sein soll, müsste aber auch in der Anleitung stehen.
Welche Anoden sind denn zu Zeit dran? Magnesium sind für Süsswasser - Zink für Salzwasser und Alu für beides bzw Brackwasser.
Wobei nochmal zur Frostgefahr, ob da wiklich nichts passieren kann, wird Dir sicherlich niemand garantieren!
Alt 21.10.2011, 21:23
Boot: Moderboot
Reden wir von einem AB im Wasser oder außerhalb ?
Außerhalb sollte er unten stehen, dann läuft das Wasser von alleine heraus.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.10.2011, 21:31
Boot: Segler
im Wasser
auch nach unten!
Alt 21.10.2011, 22:21
Hallo kurz,
wenn das Boot im Wasser bleiben muß, den Motor hochklappen,
schlimmsten Falls bleibt etwas Wasser in der Pumpe zurück, was aber auch keine bleibenden Schäden verursacht
wenn das Boot an Land steht, den Motor einmal runter, dann läuft alles Wasser raus, danach ist es egal ob oben oder unten
Alt 22.10.2011, 13:36
Boot: Segler
Hallo kurz,
Moin Ralf,
die meisten Hersteller empfehlen wohl aber den Aussenborder unten im Wasser zu belassen.
Alt 22.10.2011, 22:13
Zitat von Ostseesegler Beitrag anzeigen
Moin Ralf,
Hallo Ostseesegler,
das ist auch sinnvoll wenn das Boot bei Minusgrade gefahren wird, weil dann der Impeller nicht einfriert, friert aber der See zu kann das auch schiefgehen weil dann ja auch das Wasser im Schaft gefriert, dadurch könnte dann das Impellergehäuse platzen
Alt 23.10.2011, 23:07
Boot: MacGregor26m
Standard Opferanode
so, habe mal geschaut: Unten am Aussenborder ist ein rechteckiges Stück Metal angeschraubt und es steht AL drauf.
Dann ist der Aussenborder betr. Opferanode für süss- wie auch für Salzwasser vorbereitet, oder sehe ich das falsch?
Alt 23.10.2011, 23:09
Hallo kurz,
für Salzwasser und Brackwasser ist das ok
Alt 23.10.2011, 23:14
Boot: MacGregor26m
Standard Brackwasser?
hmm, was genau ist nun Brackwasser? Jedenfalls hat der Verkäufer den Aussenborder an ein Boot im Binnensee angeschraubt...
Alt 23.10.2011, 23:22
Hallo kurz,
Süßwasseranoden wären dann naturlich besser gewesen
es gibt aber nicht für jeden Außenborder Süßwasseranoden, was auch nicht so tragisch ist, wenn man den Motor aus dem Wasser trimmt und keinen Edelstahlpropeller drauf hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
