Alt 21.10.2011, 16:03
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trimmzylinderschauch
kann mir jemand verraten wie ich den Hydraulikschlauch vom Trimmklappenzylinder auf dessen Seite abbekomme. Beim Bayliner, Bj.2000.
Vielen Dank
Jens
Alt 21.10.2011, 16:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Welcher Hersteller?
Bennett wird von innen verschraubt (Bootsrumpf).
Gruß Torben
Alt 21.10.2011, 16:18
Kann ich jetzt so nicht sagen. Sieht aber so aus als wäre aussen keine Schraubferbindung.
Alt 21.10.2011, 16:22
Mod a.D.
Auch kein Schlauch zu sehen?
Guck mal hier: http://www.bennetttrimtabs.com/pdf/i...structions.pdf
Alt 21.10.2011, 16:25
Doch, ein schwarzer, und der ist geplatzt. Unter dem schwarzen scheint ein transparenter zu sein.
Alt 21.10.2011, 16:28
Wenn beim Bennett Zylinder im Boot ein Schlauch in den Spiegel verschwindet dann musst du von außen die drei Blechschrauben, können auch durchgangs Gewindeschrauben sein, lösen und den Zylinder nach hinten wegziehen.
Dabei ziehst du den Schlauch nach außen durch den Spiegel.
Das geht meist nur mit etwas Kraft da das alles mit Dichtmasse montiert wurde.
Dann wirst du die Verschraubung auf der Rückseite vom Zylinder sehen und lösen können.
Alt 21.10.2011, 16:33
Super, werde ich morgen gleich mal nachschauen.
Kann man dann einen anderen Schlauch verwenden, z.B. von einer Hydraulikbude, oder passen u.U. die Gewinde nicht ?
Das hat nichts mit dem Gewinde zu tun, der Schlauch ist Meterware und die Verschraubungen haben einen Schneidring.
Alt 21.10.2011, 16:38
AHA, Schneidring heißt, dass ich den Schlauch auf den Ring aufdrehe und somit in den Schlauch ein Gewinde schneide, oder ?
Wo bekomme ich solchen Schlauch ?
Alt 21.10.2011, 16:39
Ich mach heute Abend ein, zwei Fotos von der Sache
Alt 21.10.2011, 16:41
Super,
vielen Dank.
Alt 21.10.2011, 16:46
Mod a.D.
Wär ja schön, wenn Jens das mal gemacht hätte...
So tippt man doch völlig im Dunkeln, wie es wohl aussehen mag...
Alt 21.10.2011, 16:59
OK.,
mache morgen mal Fotos und zeige sie euch.
Alt 21.10.2011, 17:02
Das wird so aussehen wie bei 99% aller Hydraulik Trimanlagen, hoffe ich für ihn
Alt 21.10.2011, 17:28
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hier ist mal ein Bild von einer Insta-Trimm
Hits:	114
Größe:	40,1 KB
da ist der Schlauch außen
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 21.10.2011, 17:41
Mod a.D.
Das ist dann das letzte Prozent...
Gruß Torben
Alt 21.10.2011, 18:04
Wie auf Sirkos Foto sieht es nicht aus.
Morgen dann mehr.
Jens
Alt 21.10.2011, 20:16
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
oder so?
ist die Bennet Variante mit Stützrohr und Schneidring
nicht von der Trimmpumpe irritieren lassen, ist umgebaut
gruß jens
Hits:	95
Größe:	54,2 KB
ID:	318469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	97,2 KB
Alt 21.10.2011, 21:06
Gruß Torben
Nabend Torben,
wenn es so wie auf Sirkos Bild ausschauen würde dann würde wohl kaum gefragt werden.
Eine Schlauchschelle sollte für jeden selbsterklärend sein.
Und nun die Teile der Bennett Schlauchanschlüsse:
Von L nach R:
Der Nippel der hinten am Zylinder sitzt
Mutter mit Schneidring
Schlauch
Hits:	72
Größe:	58,2 KB
Der Konus im Nippel
Und der Schneidring
Hits:	77
Größe:	56,3 KB
Das ganze mit Schlauch
Hits:	67
Größe:	62,6 KB
Und so schaut es zusammen aus.
Üblicherweise ist das ganze im Spiegel versteckt.
Hits:	71
Größe:	58,5 KB
Wobei es auch die Variante mit Rohren durch den Spiegel gibt.
Nur das dann abweichend vom Bild die Nippel auf den Winkeln sitzen.
Die Rohre die hier montiert sind sind custom made
Hits:	74
Größe:	38,0 KB
Alt 21.10.2011, 21:41
hier eine Originalmontage
Name:	boot 0805 II 005.jpg
Hits:	94
Größe:	82,9 KB
ID:	318513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	93,1 KB
Geändert von dieter (21.10.2011 um 21:48 Uhr)
Alt 22.10.2011, 17:01
ich muß mich korrigieren, die Zylinder sehen doch so aus wie bei Sirko.
Hier mal einige Fotos.
Jens
Hits:	109
Größe:	75,5 KB
ID:	318646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	89,7 KB
ID:	318647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	70,0 KB
Alt 22.10.2011, 19:48
Hallo Jens,
dann sollte die Reparatur ja einfach sein
schau mal ob du noch genügend Schlauch im Boot hast, die Abdeckungen außen vom Schlauch abschrauben, die Schläuche etwas rausziehen und mit Schlauchschellen an den Zylindern befestigen.
Dann mußt du nur die Schlauchabdeckungen wieder gut einkleben (Sika oder so).
Mußte ich bei mir auch schon mal machen
Der hydr. Druck ist bei mir max 22bar (gemessen), also kein Problem für eine Schlauchschelle.
Sirko
Alt 23.10.2011, 13:53
Hallo Sirko,
ich schneide die schadhafte Stelle also ersteinmal ab. Dann drehe ich das Schlauchende vom Zylinder runter und befestige den Schlauch mit einer Schelle am Zylinder, korrekt so ?
Der Schlauch im Boot reicht nicht. Da besorge ich mir dann welchen.
Danke Jens
Alt 23.10.2011, 15:54
Hallo Jens,
der Schlauch sieht auf dem Zylinder bei dir verpresst aus, also vorsichtig aufschneiden, der Zylinder und der Schlauchnippel am Zylinder sind aus Kunststoff!
Sirko
Alt 23.10.2011, 16:05
Danke für den Tipp.
Das Teil auf dem Zylinder lässt sich schon drehen,
vielleicht ein Gewinde ?
Am Dienstag werde ich mich der Sache mal annehmen.
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
