Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 4.117
Alt 17.10.2011, 14:34
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Coole Geschichte Henning!!!
Jetzt könnte man die Led-Geschichte ja dahingehend erweitern und evtl. den Schriftzug "DONZI" auch am Boot schweben lassen. Was hälst Du davon? Oder habe ich Dir da etwa schon vorgegriffen.
Nein Rüdiger, das wird nicht gemacht.
Ich weiß noch nicht einmal ob der Schriftzug in der bestehenden Form dranbleibt.
Aber nach wie vor gilt: Es werden noch einige schräge Ideen umgesetzt
  #927
Alt 17.10.2011, 20:33
Schleifen und spachteln und schleifen.....
Die Form entsteht langsam
Hits:	243
Größe:	58,8 KB
Und wie das immer so ist hab ich beim Schleifen wieder eine Idee gehabt......
  #928
Alt 18.10.2011, 09:28
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Anhang 317699
Wie man das Schleifen umgehen kann?????
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #929
Alt 18.10.2011, 13:35
Neeee, umgehen kann ich es leider nicht.
Aber einfacher machen ist möglich.
Ich hab ein Reibebrett (Maurerbedarf) mit Schleifpapier betackert.
Geht wunderbar.
Leider gibt es heute Abend keine neuen Bilder da wir am Dampfboot die letzten Planken setzen werden und dann sicher das Ergebniss feiern werden
So hab ich aber Zeit die Scharniere für das Hatch zu überdenken und im Detail zu planen.
  #930
Alt 18.10.2011, 13:42
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Sag mal, wäre bei den "Höckern" eine Bogenkonstruktion aus Holz und eine feine Beplankung nicht weniger Gesamtaufwand gewesen?
Zu deiner Sichtplatte für den Motor, die kannst Du ja von hinten gravieren lassen und in den Rahmen eine umlaufende Lichteinspeisung mit LEDs machen, somit hast zu z.B. ein beleuchtetes Logo. Solltest nur von hinten mit einem grossen Radius reingravieren wenn es eine größere Gravur werden soll.
Geht allerdings nur mit PMMA (Plexi) sinnvoll. Mit Makrolon muss eh aufpassen, dass es auch UV Stabil ist.
Geändert von mirco (18.10.2011 um 14:15 Uhr)
  #931
Alt 18.10.2011, 19:20
Ja und nein
Spachteln hätte ich bei dem Leistenbau auch müssen.
Und so wie ich es mache kann ich die Form noch verändern, was ich auch tu, denn die besten Einfälle hab ich immer beim basteln.
Ich habe z.B. die Spitzen der "Höcker" um 3 cm wieter nach innen gezogen, bzw den kpl. Höcker etwas "versetzt".
So enden sie jetzt in einer Linie mittig von den Scharnieren, das hatte ich vorher überhauptnicht bedacht.
Das geht auch mit Glas, 2-Scheiben Sicherheitsglas (VSG)
An den Überlegungen bin ich, zusammen mit DEM Fachmann, dran
  #932
Alt 19.10.2011, 15:50
......ich bereite mich grad geistig auf das heutige schleifen und spachteln vor
Alt 19.10.2011, 17:59
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Ja ja, die Hälfte seines Lebens, die schleift der Mensch vergebens .
Hoffe du hast trotzdem Fotos gemacht.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #934
Alt 19.10.2011, 21:38
Daniel
Aber sicher doch Daniel,
Eigendlich dachte ich das es genügen würde den "Hartkeks", mit einer Schicht Feinspachtel zu überziehen.
Falsch gedacht, beim Schleifen zerbröselte der Spachtel an einigen Stellen.
Ah, Schleifen: Maurerwerkzeuge eignen sich auch zum Bootsbau
Hits:	127
Größe:	65,2 KB
Nun hab ich alles mit einer Schicht Faserspachtel überzogen.
Auch ohne Schleifen ist das schon eine stimmige Form.
Hits:	137
Größe:	63,3 KB
Hits:	123
Größe:	79,2 KB
Morgen geht es weiter, muss erst mal den Staub loswerden
Bevor hier einer Motzt das ich nicht mehr geschafft habe....
Nebenbei hab ich etliche Teile für das Triebwerk eines Freundes gestrahlt.
Die Teile gehen morgen zum Pulvern, bin schon gespannt wie das Lila Pulver ausschaut und wieviel für mich übrig bleibt
  #935
Alt 19.10.2011, 21:52
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Mönsch Henning,
wo hast du nur die ganzen Ideen her.
Unsereins versucht ein Boot zu restaurieren und du restaurierst und veredelst dabei noch
  #936
Alt 19.10.2011, 21:56
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Mönsch Henning,
das Wort heißt : kreativ...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #937
Alt 19.10.2011, 21:57
alias Diesel
ok,der andere Volvo wird dann auch pornstyle purple oder ist das geklaut
  #938
Alt 19.10.2011, 22:23
sieht garantiert goil aus..................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #939
Alt 20.10.2011, 05:50
Mönsch Henning,
Bei dem Tempo das ihr vorlegt (Fetten Respekt ) habt ihr gar keine Zeit um was neues, was anderes, aus zu brüten
  #940
Alt 20.10.2011, 06:26
Abends beim Schrauben (Schleifen ) bzw. in den Kippenpausen hab ich die besten Ideen
Nachts werden die, gemeinsam mit Freunden, weiter verfeinert dann ein oder zwei Nächte drüber schlafen und loslegen.
Hits:	152
Größe:	56,5 KB
  #941
Alt 20.10.2011, 09:55
wegen deinen Scheiben nochmal, werden die aus Glas nicht etwas schwer? Wenn die begehbar sein sollen schätze ich dass die rund 8mm dick sein müssen?!? Oder?
Alt 20.10.2011, 11:07
Ich hab grad mal etwas gerechnet.
15 Kg sollte die Glas Scheibe ca wiegen.
Bei einem Bootsgewicht von knap 3000 Kg ist das nicht die Welt.
Ich geh aber trotzdem davon aus das das neue Hatch leichter wie das Original wird.
Das Original ist zu zweit gerade so zu händeln, also Bleischwer.
  #943
Alt 20.10.2011, 18:19
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich dachte dafür gibt´s a Knöpferl
Oder bin ich da falsch
Gruß Harald
Alt 20.10.2011, 23:21
Zum öffnen gibt es selbstverständlich einen Schalter aber nicht zum demontieren
  #945
Alt 20.10.2011, 23:29
Update von heute.
Ich hab das Hatch in drei Teile eingeteilt
Stb. (fast fertig)
Hits:	141
Größe:	68,1 KB
BB. (die Kopie von Stb ist im Bau)
Hits:	132
Größe:	68,7 KB
und Achtern. (da geht die Arbeit grad los)
Hits:	132
Größe:	67,7 KB
Auf die Art konnte ich heute durchgehend spachten und schleifen.
So waren es heute 4 Stunden ohne Pause.
Tja, wer schön sein will muss eben leiden
Danach hab ich noch meine Ideen für die Scharniere mit meinem Freund Goofy durchgesprochen.
Hits:	135
Größe:	57,3 KB
Jetzt muss ich nur noch jemanden fiinden der meine Ideen in Edelstahl umsetzen kann.
Alt 20.10.2011, 23:33
Jetzt tauch ich erst mal ins Nezt ab um weiter Anregungen für schräge Ideen zu suchen
Alt 21.10.2011, 06:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hey Picasso, an dir ist ein Künstler vorbei gegangen.Hatte Heute mal nach den Schanieren gesucht,hier die Bilder.Wenn die nichts für dich sind, helf ich dir . Aber mit ner anderen Zeichnung
Geändert von Panna (21.10.2011 um 06:50 Uhr)
  #948
Alt 21.10.2011, 06:49
Moin Panna,
Das sind zwar schön stabile Scharniere aber die passen besser an eine Haustür
Und zur Zeichnung, das war nur der Versuch meinem Kumpel zu zeigen was ich vorhabe.
Da kommt noch eine richtige Zeichnung bzw. ein Muster aus Holz oder MDF.
Das geht aber erst nach der Fertigstellung und letzter Anprobe vom Hatch.
Alt 21.10.2011, 06:52
Hätte ja was für dich sein können.Wenn du soweit bist, gib laut
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  #950
Alt 21.10.2011, 06:57
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Mensch Henning,
du hast doch total einen an der Waffel
Nen Muster bauen für Scharniere tssssssssss
Mach weiter so, wird sehr geil
LG Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
