Alt 19.10.2011, 10:42
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Einwintern mit Problem wegen der Spülohren ???
Hallo liebe Gemeinde,
habe gerade ein Problem beim einwintern. Wollte gerade meinen Motor einen 2.3 Liter OMC Cobra ( Ford 4 Zylinder ) einwintern.
Becken unterm Antrieb 12 Volt Bilgepumpe mit Schlauch an die Spülohren, alles läuft nur kommt oben am Impeller aus dem kleinen Schlauch, kein Wasser folglich Impeller am A.....
Habe es dann mit einer stärkeren 220 Volt Teichpumpe versucht aber es drückt mir das Wasser nur neben den Spülohren heraus aber leider nicht nach oben zum Impeller hin.
Liegt es evtl. an den Spülohren das diese nicht perfekt anliegen es sind einfache haben bei meinem AB immer gut funktioniert oder woran könnte es sonst liegen ???
Danke schonmal an die Profis für ihre Mühen.
Volkmar
Alt 19.10.2011, 10:45
Hast du den Motor laufen Lassen ?
Alt 19.10.2011, 10:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Boot: Sea Ray
Ja habe ich, aber gleich bemerkt das etwas nicht stimmt.
Volkmar
Alt 19.10.2011, 10:56
wenn bei laufendem Motor kein Wasser oben ankommt dürfte der Impeller defekt sein. Wie du schon Vermutet hast.
Eventuell Verschließt ein Teil des defekten impellers die Leitung zum Motor.
Daher Impeller ausbauen
Spüllohren anschließen und die Leitung zum Impellergehäuse prüfen. Danach am Motor eine Wasserleitung anschließen und den Dreck zurück zum Impellergehäuse und dort Rausblasen.
Also so würd ich vorgehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
