Alt 21.06.2005, 12:42
stefgert stefgert ist offline
Standard AB springt mit E-Starter nicht an
ich habe ein technisches Probelem mit meinem Außenborder Mercury 9,9 und hoffe, dass einer von Euch eine gute Idee oder einen Tip hat.
Wenn ich den AB mit dem E-Starter starten will, höre ich nur ein summendes Geräusch, wie von einem Elektromotor, aber der Motor springt nicht an. Starte ich mit Seilzug, springt der Motor sofort an und läuft problemlos.
Vielen Dank im voraus für Eure Tips und Hinweise.
Grüße aus Berlin
stefgert
Alt 21.06.2005, 12:46
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen!
Magnetschalter im Ar... Ritzel wird nicht angezogen.
Grüße Andi
Alt 21.06.2005, 12:52
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Standard anlasser
hallo und willkommen im forum,
sehe ich auch so mit dem magnetschalter, versuch mal mit einem hammerstiel gegen den anlasser zu klopfen. vermutlich hängt der magnetschalter.
evtl. löst er sich, aber nicht zu fest und wie gesagt mit dem stiel, nicht metall auf metall.
viele grüsse,
jürgen
Alt 21.06.2005, 13:47
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Batterie kaputt - keine Kapazität???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 21.06.2005, 16:04
Standard Danke
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ist ja superklasse hier. Ich werde mich an meinen Motor begeben und die Ratschläge befolgen.
Danke
stefgert
Alt 21.06.2005, 16:07
Segelwilly
wenns summt, läuft der Anlasser, nimmt aber das Ritzel nicht mit....Ritzel und Zahnkranz prüfen
Gruß Willy
Alt 21.06.2005, 22:43
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.06.2005, 08:30
so wie Willy schon geschrieben hat, da spurt das Ritzel nicht ein, das hatte hier schon mal ein Sportsfreund, der hatte Plus und Minus vertauscht, darum lief der Anlasser in die falsche Richtung
Alt 22.06.2005, 18:40
Gruß Frank
Alt 01.07.2005, 12:27
Standard Problem gelöst
Dank Eurer guten Tipps konnte das Problem schnell behoben werden. Das Ritzel saß fest. Nachdem ich es mit sanftem Druck gelöst hatte, sprang der Motor einwandfrei an.
Nochmal vielen Dank an alle für Eure Tipps.
Stefgert
Stefgert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
