Alt 01.07.2005, 08:04
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Standard Frage zum Motor spülen
Seid gegrüßt ihr edlen Helfer in der Not
Habe vor meinen Motor (Mercruiser 4,3LX mit Alpha One Gen 2) nach der Salzwassersaison zu spülen (Anfänger, daher das erste mal, aber war es ja bei jedem mal ). Man liest ja viel und es wird meiner Meinung nach sehr kompliziert dargestellt, daher nun meine Frage ob es mit dieser Methode auch gehen würde. Vorraussetzung für meinen Plan ist das man einen sogenannten Maurerbottich oder auch Waschzuber genannt (große runde Wanne meist schwarz, gibt es in Baumärkten) benuzen kann.
Also erste Frage: Reicht er aus von der Tiefe und hat schon jemand Erfahrung mit sowas gemacht.
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
Prop abbauen, Z-Antrieb in den Maurerbottich tauchen, Wasserschlauch in den Bottich, voll laufen lassen, Motor starten (Wasser läuft weiter), spülen bis Thermostat öffnet, Wasser komplett wechseln (Bottich leeren) und erneut spülen, Motor abstellen, Bottich leeren und mit Frostschutz "füllen", danach Motor wieder starten und so lange laufen lassen bis Betriebstemp. erreicht wird.
Den vermischten Frostschutz würde ich dann evtl. nochmal für das darauffolgende Jahr oder auch länger benutzen.
Wäre so eine Vorgehensweise sinnvoll, praktikabel oder ist es totaler Schwachsinn weil ich was gravierendes übersehen habe ?
Oder macht es jemand genau so?
Haut in die Tasten
Grüßle Branko
Alt 01.07.2005, 08:11
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Grundsätzlich, wenn es einen Bottich gibt, der tatsächlich groß genug sein sollte, kann man nichts dagegen sagen. Allerdings wirst Du sehr sehr viel Frostschutz benötigen, um in einem solchen Bottich (150 liter?) ein midestens 50/50 Gemisch herstellen zu können. Und was willst Du mit dem ganzen Rest dann anfangen?
Was spricht gegen die Verwendung von Spülanschlüssen für das ganze Prozedere?
David.
Alt 01.07.2005, 08:16
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
benenn das thema mal um..ich dachte es geht um Geschirr
Alt 01.07.2005, 08:35
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
ist die saison schon vorbei?
frostschutz im sommer?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 01.07.2005, 09:03
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Hallo Branko,
das Thema habe ich auch schon angesprochen.
Siehe dir mal den Link an:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...031&highlight=
Dort findest du auch eine gute Webpage, die das Thema sehr gut beschreibt.
Ich habe das jetzt immer so wie beschrieben exerziert, ohne Bottich. Kaufe dir den berühmten Spülanschluss und lasse das Wasser einfach ablaufen. Dann brauchst du auch niht mit einem voll gelaufenen Speißkübel herum hantieren.
Aber warum willst du denn deinen Motor schon einwintern? Warte doch mit dem Frostschutz bis zur letzten Fahrt.
CU
Micha
Alt 01.07.2005, 09:23
Boot: Bayliner 2052
Nein, die Saison fängt doch jetzt erst richtig an .
Wollte mich nur seelisch und moralisch darauf einrichten was auf mich zu kommt, bzw. in erfahrung bringen was ich noch alles mit anch HR mitnehmen muß. Das Boot bleibt nämlich unten.
Wo kann ich so einen Spülanschluß bekommen, habe nur welche für Außenborder gefunden. Oder sind das die selben ?
Grüßle Branko
Alt 01.07.2005, 09:34
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ruf mal diesen alten Herrn an
http://www2.kegel.de/
Früher war der ab und zu mal hier im und hatte den Titel
HAUSMEISTER
UWE
Alt 01.07.2005, 12:48
Boot: Golfinho
1.795 Danke in 960 Beiträgen
Für die Mercruiser gibt´s in jedem Katalog die Spülanschlüsse mit der Stahlstange zum durchstecken. Ich spüle meine Maschinen jedesmal, wenn ich sie aus dem Salzwasser hole. Beim winterfest machen nimmst du ein Stück Schlauch und hältst es in einen Eimer mit angestzter Frostschutz- Mischung und spülst weiter, bis das farbige Zeug wieder rausläuft. Abstellen, fertig.
Alt 01.07.2005, 20:43
Nur den org. Merc. Spülanschluss!!
Die anderen können unbemerkt abrutschen. Wenn du allein im Boot bist, ergibt das die schönsten Schäden (war hier schon mal ein Beitrag. )
Der Beitrag von Michael G. sagt in Kürze alles wesentliche!
Grüße von Herbert
Alt 01.07.2005, 21:02
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Meine Meinung:
Es wird nicht funktionieren!
Begründung:
Der Impeller sitzt zu hoch, als dass er das wasser ansaugen kann. Ich habe das genau so mit meinem 8 PS Yamaha AB probiert wie Du beschrieben hast. Ich habe mich gewundert, wieso kein Kontrollstrahl kommt. Der Schaft sitzt im Betrieb viel tiefer im Wasser als bei meinem Spülungsversuch.
Deshalb kann ich mich meinen Vorschreibern nur anschließen und empfehlen den Spülanschluß zu verwenden. Damit wird das Wasser bis zum Impeller durch den Leitungsdruck gebracht und dann läuft es.
Lothar
Alt 01.07.2005, 21:17
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
eine Wanne ist zwar das optimale, aber Du brauchst schon ne recht hohe, damit die Ansaugschlitze unter Wasser kommen.
So kann der Motor ne ganze Zeit laufen und auch nach Öffnen der Thermostaten kommt dann der Frostschutz überall hin.
Ich mach das mit dem Frostschutz immer in der Wanne und pack die Mischung nachher wieder in ein Fass für´s nächste mal.
Hits:	595
Größe:	45,5 KB
Gruß - Georg
Alt 01.07.2005, 22:48
Loddar
Gbeck
@ loddar:
Ja, mit der Höhe aufpassen! Muss wirklich hoch genug sein!
Probelauf zum Saisonstart: In grosser Wanne, Wasser Höhe über der Kavitationsplatte, ist besser, weil da die WaPu auch kontroliert wird!
Beim Kopfhörer geht es auch wenn der Impeller defekt ist, das ist kein echter Probelauf!!
Einwintern:
Damit man in der nötigen großen Wanne nicht soviel Frostschutz braucht, hab ich in der Wanne ne alte lose Lenzpumpe, wird im Boot einfach angesteckt. Die pumpt über kurzen Schlauch zum -- Kopfhörer --, damit brauchst nicht viel Frostschutz in der Wanne
Hilfsauspuff zustopfen, spritzt sonst zu sehr.
(Wenn ich die mehrfache Menge aufheben soll, würde mich das schon sehr stören)
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2005, 07:19
Boot: Golfinho
Ich stelle den Behälter mit dem Frostschutz auf die Badeplattform, dann schafft es die Pumpe ganz locker. Und man braucht ja wirklich maximal 20l von dem Zeug; ne Wanne schluckt viel mehr.
Alt 02.07.2005, 12:51
Michael G.
Das ist die beste und einfachste Lösung!
Aber aufpassen, wenn Impeller etwas verschlissen, saugt der ev. nicht selber an!
Ich mach das immer alleine, daher der Umweg über die Lenzpumpe.
Impeller gehört daher mal kontroliert.
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2005, 15:30
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Ich nehme eine Wanne nicht zu hoch und nicht zu flach.
Diese stelle ich so schräg wie möglich, montiere den Spülanschluss mit einem kurzen Schlauch und stelle ein Kreiselpümchen in die schräge, mit dieser pumpe ich dann das Glysantin in den Spülanschluss.
Hat den Vorteil das man nicht soviel Glysantin braucht.
Außerdem messe ich wie viel minusgrad mein Frostschutz vor dem öffnen des Thermostates hat und nachher.(Nur zur Kontrolle)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
