Alt 17.10.2011, 19:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Lambdasonde
Hi zusammen, ich bekam wie immer keinen Tüv, diesmal wegen Au.
Jetzt messe ich mich durch und bleib an der Lambdasonde (vor KAt) hängen.
Das Rausmessen ist schnell geschehen, nur.....
welche Regelfrequenz ist nun gut und welche sind schlecht, wird im Leerlauf, oder unter einer gewissen Drehzahl gemessen?
Ich schaffe jedes Bild von Frequenz und Spannung zu erzeugen
Danke Euch
Alt 17.10.2011, 19:45
je kleiner die Regelfrequenz, umso träger also älter ist die Sonde.
Ohne Signal von der Sonde wird die Spannung vom Steuergerät auf 0,45V gehalten.
Spannung schwankt dann von ca. 0,1V (mager) bis ca. 0,9V (fett).
Frequenz ein bis zwei Herz ist ok.
Wenn du alles erzeugen kannst, wieso fällst du durch die AU?
Funktioniert die Sondenheizung?
Nicht, dass sie im Leerlauf zu kalt wird.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.10.2011, 19:48
Gruß Mani
Ich kann alles beim Messen erzeugen, , aber was davon wird zur Beurteilung rangezogen?
Heizungsdrähte werden mit 14 Volt versorgt, und Wiederstand ist auch messbar, da geh eich jetzt mal von einer funktionierenden Heizung aus.
Alt 17.10.2011, 19:52
Hast du Obd1 oder 2?
Gruß Mani
Alt 17.10.2011, 19:54
Hmm, gute Frage, Ford Fiesta Bj 11.2000
1,25 70 oder 75 Ps
Alt 17.10.2011, 19:58
Hm,
ich glaub bei Baujahr 2000 halten die noch den Rüssel in den Auspuff.
Erst bei neueren wird OBD2 abgefragt ob ein Fehler vorliegt und somit auf`s messen verzichtet.
Wart mal auf die Auto Fachleute, ich mach mehr in Elektronik.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.10.2011, 19:59
Das ist bei mir Leerlauf, wenn ich dort jetzt Anfang-Anfang nehme dann vergehen 3 Sekunden, den Höcker könnte man in ein Kästchen reindrücken, der wär dann passend bei 1 Hz
Hits:	161
Größe:	92,5 KB
Alt 17.10.2011, 20:00
Hm,
Gruß Mani
Stimmt, er hat nur den Rüssel reigesteckt
Alt 17.10.2011, 20:02
Wenn ich den Motor auf Drehzahl bringe erhalte ich gute Werte in Frequenz und Spannungsverlauf
Hits:	134
Größe:	85,9 KB
Alt 17.10.2011, 20:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Sieht mir eher nach defektem Kat aus.
Welches Signal liefert denn die Sonde hinter dem Kat (wenn der Fiesta schon
eine hat)? Hier sollte die Schwingungsamplitude viel geringer sein - wenn nicht, hat der Kat keine Wirkung.
Beste Grüße
John
Alt 17.10.2011, 20:08
Sieht doch gut aus.
Periodendauer Leerlauf drei Sekunden,
mehr Drehzahl 1 Sekunde.
Mess mal an der kalten Sonde den Widerstand der Heizung, wieviel Ohm die hat.
Vielleicht etwas hochohmig geworden, deshalb kleinere Regelfrequenz.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.10.2011, 20:18
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hi Glumpo!
Welche(r) Wert(e) passte dem Prüfer nicht? Co Wert oder HC Wert zu hoch oder Lambda-Wert unter 0,97 oder über 1,03 bzw wie hoch war der Restsauerstoff? Bei Leerlauf oder erhöhter Drehzahl? Wenn mann etwas nähere Angabeb hätte könnte ein brauchbarer Tipp rausspringen
Gibt ja auch noch andere abgasbeeinflussende Bauteile als die Sonde da das Signal ja ganz brauchbar aussieht (falls Regelbereich zwischen 0,1 und 0,9V) gib mal nähere Angaben so long Alex
Alt 17.10.2011, 20:35
JHab leider nur die ein Sonde vorm Kat
Sieht doch gut aus.
Gruß Mani
5 Ohm bei 15°C
Alt 17.10.2011, 20:37
Zitat von alexnigl Beitrag anzeigen
Hi Glumpo!
Hab nicht hinsehen können an seinen Bildschirm, ich musste die Kotflügel vor dem Abfallen bewahren
Er sagte nur," Werte 10-Fach zu hoch, viel zu fett"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
