Alt 16.10.2011, 12:40
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Edelstahl Lenzstopfen -> Masseverbindung
habe beim Messing Lenzstopfen/Flansch eine Kabel- bzw. Schraubverbindung durch den Spiegel nach innen zur Masse.
Wäre diese Masseverbindung bei einem Lenzstopfen/Flansch anstatt Messing aus Edelstahl auch noch notwendig ?
LG, Tom
Hits:	133
Größe:	222,6 KB
Geändert von tom03 (16.10.2011 um 13:01 Uhr)
Alt 16.10.2011, 19:48
Hallo tom03,
ob Messing oder Edelstahl ist eigendlich egal, wenn da Masse dran ist, würde ich wieder Masse anschließen
Alt 16.10.2011, 22:12
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich denke es ist eine reine Blitzschutzmaßnahme des inneren Blitzschutzes, um bei Überspannung Potentialausgleich zu ermöglichen und v.a. abzuleiten.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.10.2011, 22:19
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Vielleicht hast Du auch noch ein Mercathode System?
Dann hängt da auch alles an Masse.
Ob Messing oder Edelstahl ist egal, auf jeden Fall wieder anschließen.
Gruß Axel
Alt 17.10.2011, 06:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Blitzschutz?
Der Masseanschluss ist dafür um den Lenzstopfen auf das gleiche Potential der restlichen Metallteile zu bringen.
Denn nur so können die Anoden vom Antrieb auch den Stopfen schützen.
Alternative könnte man dem Stopfen einen eigene Anode spedieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2011, 10:45
Boot: Bayliner 2655
Dann wäre hinsichtlich Korrossion ein Edelstahl Stopfen die bessere Wahl (auch mit Kabel) ?
Alt 17.10.2011, 11:59
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Es kommt aufs Ziel an.
Wenn gleichzeitig Edelstahlteile und "Normal-Stahlteile" im Wasser sind, rostet der normale Stahl natürlich besser.
Gibts die nicht auch in Kunststoff-Ausführung?
Alt 01.11.2011, 08:41
Boot: Bayliner 2655
ich möchte den Flansch des Lenkbolzens innen mit einem Messingrohr bis ins Bootsinnere verlängern. Das Ganze wird dann mit Epoxy eingeklebt.
Dazu wollte ich das Innengewinde des Flansch nutzen. Allerdings muss der Stopfen um abzudichten so weit reingedreht werden, daß kein Gewindegang für ein Rohr mehr übrig wäre.
Hat jmd. ne Idee wie ich das Rohr als Verlängerung an den Flansch bekomme ? Einen passenden Flansch mit längerem Gewinde hab ich bisher vergeblich gesucht..
LG, Tom
Name:	DSCF5173 (Medium).JPG
Hits:	142
Größe:	79,2 KB
ID:	320585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5243 (Medium).JPG
Hits:	135
Größe:	69,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
