Alt 13.10.2011, 18:59
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ein paar Fragen zu einem Yamaha bei Ebay
ich hoffe mein Betrag ist hier richtig. Ich habe ein Angebot bei Ebay gefunden. Es handelt sich um einen 85PS Aussenborder von Yamaha. Leider sind nicht all zu viele Informationen zum Motor dabei aber vielleicht kann mir jemand helfen. Ist aus den Angebotsdaten das Baujahr zu ermitteln? Kann man auf dieses Angebot eingehen? Ich habe jetzt einen 55 PS Yamaha (5BE) passt mein Drehzahlmesser und eventuell meine Schaltung an diesen Motor? Gibt es vielleicht etwas was man zu diesen Motoren wissen muss?
Hier noch der Link (PaidLink)
Vielen Dank für die Infos
Alt 13.10.2011, 19:10
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ich denke nähere Informationen kannst Du über den Verkäufer bei Ebay erfahren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.10.2011, 19:12
CMP CMP ist offline
Den habe ich schon angeschrieben aber seine Antworten sind leider nicht sehr aussagekräftig...
Dann lass die Finger davon!
Gruß Karsten
Alt 13.10.2011, 19:13
CMP CMP ist offline
ja, ist vielleicht besser so was? Schade... würde mich schon interessieren...
Alt 13.10.2011, 19:20
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Der Motor ist um die 30 Jahre alt.
Es gibt zwei mögliche Drosselbewegungen, Ziehen oder Drücken, ob der 85 nun auf Zug oder Druck arbeitet, weiß ich allerdings nicht.
Der 75A (sollte mit dem 85er baugleich sein) reagiert auf Druck.
Gruss Stephan
Alt 13.10.2011, 19:28
CMP CMP ist offline
Dankeschön
also in etwa so alt wie meiner...
Meinst du mit Zug und Druck die Steuerung mit dem Gaszug? Wenn ja, muss ich das mit meinem Motor vergleichen? Wie sieht es mit dem Drehzahlmesser aus?
Alt 13.10.2011, 21:29
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Diese Motore wurden bis mitte/ende '80ger gebaut.
DZM und Schaltung müsste passen. Hat dein jetziger Motor auch E-Start und den Yamaha-Mehrfachstecker im Motor?
Alt 13.10.2011, 21:39
CMP CMP ist offline
also E- Start habe ich... nach dem Stecker muss ich schauen. Mein Boot kommt am Samstag aufs Trockene... Wie sieht der denn aus?
Alt 13.10.2011, 21:45
Ist ein runder, schwarzer Stecker.
Ich glaube, an dem Auspuffeckel (Bild3) fehlt eine Schraube. Abgerissen
Außerdem wurde die Stange für die Gasbetätigung mehr oder weniger fachmännisch repariert. Bild4.
Also entweder ein absolutes Schnäppchen machen, oder den Motor vorher GENAU angucken und trotzdem wenig bezahlen
Alt 13.10.2011, 21:53
CMP CMP ist offline
na mal schauen wie hoch der noch geht... bis jetzt ist es ja noch gut...
hab das Bild mal hochgerechnet... ist ein Loch, da fehlt die Schraube...
Hits:	123
Größe:	76,5 KB
Alt 13.10.2011, 22:26
Hallo CMP,
am besten vor Ort besichtigen und probefahren, Yamaha Motoren halten eigendlich lange, ob es sich lohnt einen 30 Jahre alten Motor zukaufen muß jeder selber wissen
Alt 13.10.2011, 23:07
CMP CMP ist offline
naja... für ne Probefahrt ist der Motor sehr weit weg von mir... mal schauen was aus dem Preis wird...
Alt 14.10.2011, 00:38
ich glaube nicht das der Preis sehr hoch geht,
solche Motoren kommen langsam aus der Mode und man muß den Transport ja auch händeln können
Alt 14.10.2011, 08:14
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich hatte den Gleichen als 75er . Guter Motor, Teile passen vom 90PS bis Mitte 90. Ist die CDI am A.. kannst ihn versenken. Ich hab schon gepflegte bis 1700€ weggehen sehen. Ist Dein jetziger Motor auch mit Trimm aus dem Baujahr, müsste die Schaltung passen. Ansonsten ist die Verkabelung für den Trimm anders, da der alte Motor die Relais für den Powertrimm in einem separaten Kasten hat und beim späteren die Relais bei der Motorelektrik angesiedelt sind.Drehzahlmesser müsste passen, wenn er umstellbar ist. Dein 55er ist ein 2 Zylinder , der hier ein 3 Zylinder.
Gruss Micha
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf A688300F.pdf (727,1 KB, 107x aufgerufen)
Alt 14.10.2011, 11:35
CMP CMP ist offline
na was für ein Service vielen, vielen Dank für die tollen Infos... Besonders für den Teilekatalog
Alt 14.10.2011, 13:34
..keine Ursache.
Da gibts noch die Bedienungsanleitung.
Gruss Micha
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 688-28199-85.pdf (1,86 MB, 135x aufgerufen)
Alt 16.10.2011, 21:23
CMP CMP ist offline
der Motor ging für 1266,- € an jemand anderen. meint Ihr es ist besser so - oder ist der Preis gut gewesen?
Alt 16.10.2011, 21:28
Hallo CMP,
ups das ist weniger als ich ich angenommen hatte,
solche alten Motoren sollte man nur kaufen, wenn man selbst schrauben kann, sonst kann das schnell zum Horrortrip werden
Alt 16.10.2011, 21:34
CMP CMP ist offline
ja, reparieren kann ich das schon denke ich, hab Autos reparieren gelernt, da wird das schon klappen... ;) also ist der Preis ok gewesen?
Alt 16.10.2011, 21:59
Hallo CMP,
ich hätte dem Motor 2000-2500 zugetraut
Alt 17.10.2011, 15:08
CMP CMP ist offline
mh... schade... naja kommt bestimmt bald ein anderer...
Alt 17.10.2011, 20:54
Wie wäre es denn mit einem 80Ps Yamaha etwas neueren Baujahres mit Autolube?
Alt 17.10.2011, 20:56
CMP CMP ist offline
naja... kommt auf die wichtigen Dinge an... ;) schick mir doch mal ein paar mehr Infos zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
