Alt 13.10.2011, 21:25
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Standard Juhu 5,7 EFI Mercruiser läuft
Hallo gleichgesinnte ,
muss hier mal was los werden , kurze Geschichte
Boot hier aus dem Forum gekauft mit defektem Steuergerät,
nach langem hin und her habe ich mir gedacht , so ein Steuergerät geht nicht eibfach so kaputt , da muss was anderes sein, also Messen , Pläne lesen und siehe da , ich finde eine 90 Ampere Sicherung am Anlasser die defekt ist.
Neue Sicherung bestellt , heute eingebaut , und siehe da er läuft genug Smilyes , aber ich freue mich eben.
Nix neues Steuergerät für 2300€ , 30€ für ne blöde Sicherung und gut is.
Nun habe ich noch ein kleines Problem , der Powertrimm geht nur über die Trailerstellung hoch .
Runter ist kein Thema geht normal über den Trimmschalter am Gashebel.
Trimmanzeige geht auch nicht.
Was könnte da kaputt sein ?
Trimmgeber wurden laut vorbesitzer schon erneuert.
Achso bevor ich es vergesse , Antrieb ist ein BRAVO 1 Baujahr 97
bin für jede Hilfe dankbar
Gruß ein glücklicher Dirk
Alt 13.10.2011, 21:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Dirk,
da war vor kurzer Zeit irgendwo das gleiche Problem, hier in einem Fred.
Das fing beim defekten Trimmschalter an, und ging weiter bis zur Pumpe.
Such mal, war vor kurzer Zeit, ich schaue auch mal.
Ansonsten, ........... Glück gehabt, da freut man sich gleich mit !!!
Gruß Alex
Alt 13.10.2011, 21:39
Danke Alex
mach gleich erstmal ne Buddel Schampus auf .
Alt 13.10.2011, 21:59
Ja dann stoße ich doch mal virtuell mit meinem Pils an
Gruß Alex
Alt 13.10.2011, 22:12
Hallo mister x,
schön das er wider läuft,
über die Trailertaste sollte ja nur das letzte Stück fahrbar gemacht werden,
ich würde daher erst mal die Taste auf Durchgang überprüfen, das kann man hinten an der Trimmpumpe machen, wenn das funktioniert bleibt nur noch der Trimmlimit Schalter am Antrieb, die Relais scheinen ja zufunktionieren, sonst könntest du gar nicht rauf und runter fahren
Alt 13.10.2011, 22:35
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
da der Trailerschalter eigentlich immer rauf fährt, denke ich liegt es an deinem Trimmsendern, die am Antrieb rechts und links verbaut sind.
Diese sollten richtig eingestellt werden, der eine ist für die Uhr und der andere soll die Powertrimm - Stellung abschalten, ab einer gewissen Höhe.
Kann auch sein, dass die beide defekt sind, dann musst du Sie tauschen, teste sie mal indem einer Dreht und der andere drückt den Knopf und wirft einen Blick auf die Uhr.
Eine Anleitung zum Einstellen findest du unter der Suche, oder du rufst unseren Chef Cyrus mal an.
Grüße..... ALEX
Alt 13.10.2011, 23:33
Freut mich für Dich, daß er wieder läuft.
Mit dem Steuergerät war mir aber vorher schon klar.
Such mal die Kabel vom Trimm-Limit Schalter.
Sitzt backbordseitig.
Einfach kurzschließen.
Falls es dann immer noch nicht geht (unwahrscheinlich) Fehler in der Schaltbox.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.10.2011, 08:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War das dieser Motor?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=14 ?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.10.2011, 08:27
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
genau der war das... hab das auch mitverfolgt.
Einfach Klasse, wie manche Leute um Hilfe rufen, aber dann die Tipps erfolgreich ignorieren
Glückwunsch an Dich, Dirk. Das hat Dir ja ne Menge Kohle und Arbeit gespart.
Pech für Ted83
Grüße, Andreas
Alt 14.10.2011, 09:11
Benutzerbild von PderSkipper
Jo.
Ich hätte drauf gewettet dass an dem Ofen noch mehr faul ist
Scheint aber ein echter Schnapper gewesen zu sein,
Glückwunsch Dirk!
Alt 14.10.2011, 09:26
Danke an euch , tut mir nur leid für Ted83.
er hat sehr viel Geld verschenkt , der Fehler war echt schnell lokalisiert , und dank Cyrus
der mir die passende Sicherung zugeschickt hat läuft er jetzt .
Das mit der Trimmung bekomme ich auch noch in den Griff ,
morgen geht es erstmal nach Hamburg mein neues gebrauchtes Zugfahrzeug abholen.
Wünsche euch allen ein schönes sonniges Wochenende.
Gruß Dirk
Alt 15.10.2011, 11:20
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Entweder ist der Trim Limit Switch defekt oder, bei älteren Booten oft der Fall, das Anschlußkabel regelrecht weggefault.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 15.10.2011, 20:53
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
lasse einen oben drücken am schalter und verdreh unten den limitter....wenn er irgendwann geht war er nur falsch eingestellt....
Gruß aus dem Süden
Alt 18.11.2011, 14:05
So habe den Trimmsender getauscht und alles ist gut , funktioniert wieder.
Schönes Wochenende
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
