Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 292Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 292 von 292
Alt 15.10.2011, 09:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Quelle: rt-sails.de
solche kommen bei mir ran. Sonst kannst Du doch die Wanten weder spannen, noch den Mast zum Transport abnehmen.
Was sollen die denn kosten ?
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 09:46
else else ist offline
http://www.rt-sails.de/contents/de/d51.html
Alt 15.10.2011, 11:13
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
wow, stolzer preis oder?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #254
Alt 15.10.2011, 11:38
Boot: Bavaria 820
Oja
Bevor ich was kaufe lese ich noch mal die Anleitung durch evtl. steht dort was zum Transport
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 13:16
Wenn Du die Wanten durch die Ösen an Deck gezogen und verlötet hast, kannst Du das Rigg nur noch mit einem Saitenschneider zum Transport abnehmen.
Alt 15.10.2011, 17:18
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Die Ösen, die ins Deck geschraubt werden haben ein recht langes Gewinde. Preisfrage: warum wohl? ,-)
Alt 15.10.2011, 17:30
Boot: Bavaria 820
Zum raus schrauben nur verdreht sich dadurch nicht das Stahlseile der wanten ?
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 17:53
Der erste Schritt, dass die Wanten knacken!
Die Ösen werden NIE rausgeschraubt, deswegen gibt es Wantenspanner!
Alt 15.10.2011, 18:01
Boot: Bavaria 820
will mir auch nicht in den Kopf das man sich da hinstellt und die ösen raus schraubt
man müsste das ganze ja auch mit Schäkeln hinbekommen Günstiger als die Wantenspanner
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 18:12
Moin Bartho,
immer noch beratungsresistent?
Wie willst du die Wanten mit einem Schäkel spannen?
War in deinem Bausatz nicht soetwas dabei. Nennt sich Spannschraube, eine Seite Links- und die andere Seite Rechtsgewinde. Wobei die gezeigten Wantenspanner bedeutend schöner und praktischer sind. Einmal eingestellt und fixiert braucht man nichts mehr nachzustellen, einhaken verriegeln - fertig.
Alt 15.10.2011, 18:14
Aus diesem Grund sieht man an den wanten auch mehr Schäkel als Wantenspanner.
Alt 15.10.2011, 19:20
Boot: Polaris Alpha
Ich muss mal in den Plan schauen. Ich meine, dass es so vorgesehen ist, dass das über die Ösen gemacht wird, wenn das Boot wirklich mal abgetakelt werden muss. Aber da kann ich mich auch irren. Sollte es tatsächlich eine modellbauerische Todsünde sein, dass über die Ösen zu machen, dann nehme ich das natürlich umgehend zurück und behaupte zur Erhaltung meines Seelenheils das Gegenteil!
Alt 15.10.2011, 19:25
Boot: Bavaria 820
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Bartho,
Nein war leider nicht dabei , nur die Ösen wo das Stahlseil rein kommt
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 19:35
Ich meine mich schwach zu erinnern, dass die Wanten tatsächlich nur eingehängt werden und über Klemmschieber fixiert werden.
Alt 15.10.2011, 20:01
Boot: Polaris Alpha
Bin leider nicht zuhause.....aber ich schaue morgen mal in den Plan.....
Alt 15.10.2011, 20:22
Das hat mir nun doch keine Ruhe gelassen, und siehe da fündig geworden:
Hits:	18
Größe:	115,4 KB
Falls jemand die Bauanleitung braucht...
  #267
Alt 15.10.2011, 20:27
Boot: Bavaria 820
Bin mal eben auf den kalten Balkon gehuscht und hab die Pläne geholt
ich seh das so das die "nur" fest gelötet/gequetscht sind
also nicht abnehmbar
in der Bauanleitung ist hierzu nichts geschrieben
Edit : @Ralf bei mir steht das nicht
Hits:	7
Größe:	79,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 20:35
Schau mal auf Seite 3, Baustufe 8
  #269
Alt 15.10.2011, 20:39
Boot: Bavaria 820
Anders geschrieben aber inhaltlich gleich
muss ich überlesen haben
nur wenn ich die schrauben drehe was eh nicht mehr gehen wird da dort evtl. Epoxy ist wegen den verstärkungsbrettchen
dann würde sich das stahlseil doch total verdrehen und evtl. die hülse abgehen
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 20:45
Also lieber doch Spannschrauben, da wird das Mittelteil verdreht und die Wanten werden nicht gedrillt.
Alt 16.10.2011, 09:53
Boot: Bavaria 820
hab auf der Seite doch noch was für mich bezahlbares gefunden
http://www.rt-sails.de/contents/de/d27_01.html
Spannschloß Aluminium GRP 2343
M 2,5, Körper 30 mm lang, Verstellbereich etwa 10 mm (von 35 mm Gesamtlänge auf 45 mm)
reicht mit der länge aus, da ich die wanten gut bemessen hab (lieber zu viel als zu wenig )
oder ist das teil überhaupt nicht gebrauchen weil dort Spannschloss und nicht Spannschraube steht
Es grüßt Flo
Alt 16.10.2011, 09:59
Das passt schon.
  #273
Alt 28.11.2011, 14:59
Boot: Bavaria 820
Hui der letzte eintrag hier ist schon etwas länger her
Ich hab heute nach der Schule meinen Schiffsständer abgeholt
Passt perfekt !
Und sieht noch schick aus
Hits:	12
Größe:	43,3 KB
ID:	325487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	58,6 KB
Es grüßt Flo
  #274
Alt 28.11.2011, 17:05
Siehst Du, das ist doch was! Nun kann der Dampfer auch bald schwimmen!
Alt 28.11.2011, 17:15
Boot: Bavaria 820
Schwimmen kann er schon
Fehlt nur noch der Mast
Hab mir letztens bei Ebay Spannschlösser bestellt (aus Alu) - dann noch Silikon für das Blei (epoxy ist mir für die menge zu teuer) und schon ist er fertig
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
