Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.529
Alt 07.08.2011, 19:34
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Hallo Stanwell100
Der Haarriss war an der Warmwasserleitung ebenfalls 10 cm ca. vom Boiler entfernt.
Habe es relativ schnell bemerkt, da die Pumpe alle ca. 2 Stunden kurz anlief.
Fehler suchen war recht schnell erledigt, weil am gleichen Vormittag die Stange
abriss.
Grund ist die große Hitze durch den Motor, hält auf Dauer das Material nicht aus.
Wir können wetten abschließen wenn der Fehler wieder auftritt.
Vilm
Geändert von Vilm (07.08.2011 um 19:38 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.08.2011, 19:41
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von Olli234 Beitrag anzeigen
Noch was: Habe nach dem Vorbild von einem anderen User hier den Motorraum mit den Gisatex Dämmmatten ausgekleidet. Die Wirkung ist der Hammer! Die hohen "Kreischfrequenzen" sind komplett weg, der Rest ist wesentlich leiser als vorher! Also sehr empfehlenswert!
Hallo Olli
Könntest Du bitte ein Bilder zeigen von Deinen Gisatex Dämmmatten im Motorraum? Danke
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 08.08.2011, 09:32
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Sie sehen: 20m² Noppenschaum. Ein paar Platten sind noch übrig, die kommen auch noch dran. Z.B. zur Elektronik, dann hört man die ganzen Lüfter nicht mehr so.
Und, aus eigener Erfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Material nicht brennt.
By the Way: gestern von Gedser nach Warnemünde bei 6 Bft und locker 3m Welle. Ich komm mir vor wie ein richtiger Seebär Die Fuhre geht doch mit 20kn durch die Waschküche, ohne hacken und knallen. Nein, zum Verbrauch möchte ich mich nicht äußern.
Hits:	252
Größe:	66,7 KB
ID:	302735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	71,1 KB
Geändert von PassatoProssimo (08.08.2011 um 12:16 Uhr)
  #704
Alt 08.08.2011, 14:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
im Boote test vor einigen Monaten war an den Messwerten ablesbar dass die Gisatex Matten mit Alubeschichtung und Vlies um ein vielfaches wirkungsvoller sind als die Nobbenschaummatten.
Die waren nur wirkungsvoll wenn sie eine zusätzliche Bitumenschicht haben udn damit schwerer werden.
Wie so oft, waren leider auch hier die teuersten Produkte die besten/wirkungsvollsten.
Gruß Olli
  #705
Alt 08.08.2011, 16:04
der Test war damals, als ich das reingezimmert habe, leider noch nicht draußen, aber bei dem aufgerufenen Preis hätte sich an meiner Wahl wahrscheinlich nix geändert. Wobei ich mir vorstellen kann, an bestimmten Flächen, wo Körperschallresonanzen auftreten können, ausnahmsweise das teure Zeugs reinzukleben.
Wobei ich vor selbsklebenden Platten nur wärmstens warnen kann: wie schnell hat man sich selbst nebst an Motor und Nebenaggregaten festgebömmelt.
Alt 09.09.2011, 10:47
Olli234 Olli234 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
also hier ein kleines Update: Es wurde nichts gefunden. Im Rahmen eines Ölwechsels mit Filtern etc. hat der Monteur auch das Laptop angeschlossen, alles sei ok.
Mal schauen wenn das Boot im Frühjahr rauskommt obb die Schrauben vielleicht was abbekommen haben, was mir aber so nicht bekannt ist.
Letztendlich dreht der Motor bei "Übertrimmung" des Antriebs auch in den Höchstdrehzahlbereich...
Noch ne kleine Bavaria Anekdote: Beim Seewasserventil der Klimaanlage ist ja auch die werksseitig verbaute Bilgenpumpe installiert, welche über ein Rückschlagvetil verfügt. Da hier diese Woche ein bischen Wasser drinstand habe ich mal das Knöpfchen für die Pumpe betätigt, siehe da, Pumpe läuft, Wasser bleibt...Ich das Rückschlag-Ventil ausgebaut und: Die Bavariawerft hat dies falschherum eingebaut, es könnte als nur Wasser ins Boot laufen als das es abgepumpt wird...
Oliver
Alt 09.09.2011, 11:05
XXXXXXX
Zitat von Vilm Beitrag anzeigen
Hallo Stanwell100
abriss.
Vilm
Auch ich hatte ca. 10 cm über dem Boiler einen Haarriss, merkte es durch die Pumpe die mich unsanft aus dem Schlafe riss.
Das Rohrsystem + die Verbindungen werden von Whale zugekauft. Minderwertiges Material ?!
Geändert von XXXXXXX (09.09.2011 um 11:10 Uhr)
Alt 10.09.2011, 19:51
wie ich bereits geschrieben habe vermutet meine Werkst. den Fehler im
Warmwasserboiler bzw . Druckventil soll zu spät öffnen.
Eine genaue Klärung ist wohl sehr schwierig, aber wenn es an dem Whale
System liegen würde hätte viele andere Werften die gleichen Probleme oder
Bavaria kauft bewußt schlechte Ware ein, könnte sich Bavaria leisten aber Whale???
Meine Werkst. betreut jedes Jahr ca. 200 Schiffe aus dem Hafen und jede Menge
Yachten die zum reparieren kommen. Unter anderem eine Menge Charter Segelboote
von Bavaria.
Mfg.
Vilm
Alt 14.10.2011, 13:49
ich möchte im Winter den Tankeinfüllstutzen auf das Laufdeck verlegen,
hat das schon jemand gemacht!
Da ich noch nie das Schiff an einer Tankstelle betankt habe, schaltet
die Pistole schnell genug ab oder immer etwas überläuft.
In Zukunft habe ich Gelegenheit an einer Tankstelle zu tanken und vielleicht kann
ich mir dann die Arbeit des umlegen ersparen!
Mfg
Vilm
Alt 14.10.2011, 13:56
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
du meinst bestimmt Wassertankstellen.
Ich habe jetzt schon bei einigen Wassertankstellen getankt und bei noch keiner konnte man Die Zapfpistole einrasten. Bei allen musste man solange man Tanken wollte die Zapfpistole festhalten.
Die automatische abschaltung wenn Tank voll funktioniert bei den meisten boote eh nicht da die Entlüftung meist viel tiefer liegt als der Tankstutzen und es meist dort eher rauskommt als oben am Tnakstutzen.
Alt 14.10.2011, 16:11
XXXXXXX
Einspruch, an den Wassertankstellen in Kroatien funktionierts tadellos, nur lege ich beim Tanken ein altes Handtuch auf die Stufe, um das Teak zu schonen, da bei Vollbetankung schon mal ein paar Tropfen rauslaufen.
Alt 14.10.2011, 18:47
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Bei mir liegt die Entlüftungsöffnung oberhalb vom Gangbord und ist auch dann wenn
ich die Einfüllöffnung aufs Gangbord lege höher.
Es freut mich, daß Georg die Erfahrung gemacht hat, dass die Pistolen so tief
reichen und bis auf ein paar Tropfen die mit einem alten Handtuch aufgefangen
werden die Tankung bis voll vorgenommen werden kann.
Zur Zeit tanke ich Diesel aus Kanister mit einer 12 Volt Pumpe die nicht wie
eine Pistole abschalten kann. Auch da lege ich zur Sicherheit Öllappen auf die
Trittstufe. Dadurch das ich jetzt in der Nähe eine Wasser/Straßentankstelle habe
wollte ich mir diese Arbeit in Zukunft ersparen. Beim Verlegen aufs Deck hoffe ich
dann leichter tanken zu können und auch die Lappen nicht mehr zum Einsatz kommen
müssen.
(Meine Dieselpumpe 12 Volt ist nicht für Benzin geeignet)
Vilm
Alt 14.10.2011, 18:54
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Noch ein Tipp für Dieselstutzen auf Teakdecks. Vorm Tanken richtig nass machen, dann zieht der Diesel nicht ein.
Gruss Thomas,
  #714
Alt 15.10.2011, 10:34
XXXXXXX
HI, Leute
ein anderes Thema, ich habe gerade einen Generator FME 2000 mit E-Starter und einen Hochsicherheitsschlauch zur Abführung der Gase aus dem Motorraum gekauft.
Den Schlüsselschalter verbaue ich auf einem der leeren Plätze des Schalters der Verbraucherbatterie. Wohin habt ihr das 230V Kabel vom Generator angeschlossen. Dazu denke ich benötigt man einen 2-poligen Umschalter von 230V Land auf 230V Generator.
Alt 16.10.2011, 09:29
Standard Stauraumfeder Bavaria 37 HT
so sieht es aus wenn nur eine geringfügig stärkere Feder für
den Stauraum auf der Steuerbordseite eingebaut wird.
Feder gleicher Hersteller, gleiche Abmssungen.
Selbst diese Feder läßt es nicht zu ,den Deckel ohne große Kraftanstrengung von meiner Frau zu betätigen.
Auch für mich geht es eigentlich noch nicht ohne Kraftanstrengung ab.
Vilm
Abhilfe ist sehr viel Arbeit, große Inspektionsluke von innen, mindestes ca. 14 cm , Zwischenraum ist sehr eng um 2 Schrauben mit Muttern einzubauen,
von außen kommt man auch nicht ohne Aufwand heran.
Da ich auch große Risse an der Relingsbefestigung (Motorraumklappe) habe muß ich auch diese abbauen, aber da kommt man von innen
durch Inspektionsöffnungen besser zurecht.
Geändert von Vilm (22.03.2015 um 08:26 Uhr)
Alt 16.10.2011, 22:04
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
Hi Vlim,
du brauchst nicht von innen zu kontern...wenn du die Basisplatte an die Gasdruckfeder montiert einfach mit einer größeren Metalplatte unterlegst zb 15x15cm oder 20x20cm verteilst du denn druck auf eine größere Fläche und zusätzlich zur verschraubung lohnt sich eine Verklebung mit Sikaflex.
Dadurch würden die Schrauben nur noch eine Art fixierung und Sicherungsaufgabe ausfüllen.
Wenn du es ganz doll machen willst machst du in die Platte zb mit Einzugmuttern Metrische Gewinde für die Halteplatte der Feder, die Befestigungsschrauben der Unterlegplatte an den äusseren Ecken.
Geht nie mehr ab!!
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 17.10.2011, 08:21
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI, Leute
Korrekt. Von Philippi: "Land-Generator Umschalter".
Schalter im Bedienpanel in der Küche montiert. (Dort wo das Multifunkltionsdsplay von Bavaria ist)
Dort ist sogar schon eine fast passende Ausnehmung für den Schalter vorhanden.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
  #718
Alt 17.10.2011, 08:26
Vilm
So ist es. Auch wir haben Spinnenrisse bei den Flanschen der Reeling der Liegematte. Problem: Das Rohr hat so viel Eigenspannung, daß es mit viel Gewalt angeschraubt worden ist. Resultat: Risse.
Von Innen kommt man nicht dazu, da doppelschalige Ausführung.
Daher mehrer Inspektionsluken vom Motorraum aus ausschneiden (10x20), und Rohr mit Durchschrauben befestigen.
Haben wir aber noch nciht gemacht.
Wir hatten zuvor versucht das Rohr entsprechend der gegebenen Form der Liegefläche anzupassen: Fehlschlag, fast keine Chance - es wird nur noch schlimmer.
Alt 17.10.2011, 09:14
eigentlich ist die ganze Anlenkung der Gasdruckfeder nicht korrekt:
Da im geschlossenen Zustand die Feder waagerecht unter der Klappe liegt, drückt die am Anfang, bis zu einem bestimmten Winkel der Klappe mit ihrer Kraft nur ins Schanier, aber nicht die Liege nach oben.
Die Feder müßte an der Rückwand unter dem Schanier befestigt sein, dann würde sie von Anfang an nach oben drücken.
Ausserdem, je weiter sie vom Schanier weg ist (Befestigung unter der Liege) desto grösser wird der Kraftarm und desto kleiner wird der Lastarm.
Ausserdem wäre an der Rückwand unter dem Schanier auch die möglichkeit von aussen zu kontern.
MFG
Bully
Alt 17.10.2011, 22:10
die teile sind völlig egal freihand verschraubt. jede hat einen anderen winkel. bei mir ist eine im idealen winkel verbaut, die andere völlig blödsinnig positioniert. im augenblick kämpfe ich um einen ersatz für die original verbaute feder (siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132329)
Alt 18.10.2011, 08:48
Kämpfen Sie!
Alt 18.10.2011, 09:03
Standard Klimaanlage
Hallo!
Wir haben schon wieder neue Flausen im Kopf: Wir wollen uns eine Staukastenklimaanlage von "Truma" bzw. "Dometic" (baugleich) einbauen.
Siehe hier: http://www.truma.com/de/de/klimasyst...ir-comfort.php
Hat jemad Erfahrung mit diesen Dingern?
Wohnmobilforen, wo einige Leute diese Anlagen verbaut haben, berichten gemischte Gefühle: Bei richtiger Installation sind sie wirklich sehr leise (Entkoppelung des Körperschalls etc.). Bzgl. Der Kühlleistung scheiden sich die Geister. Manche sagen sehr gut, manche sagen schlecht.
Voraussetzung allgemein ist aber eine längere Laufzeit der Klima bis man die gemünschte Temp. erreicht hat (~20 Minuten). Viele glauben, daß man wie bei einer Autoklima in wenigen Sekunden 20°C im Raum hat ...
Daten: Kühlleistung 8.500 BTU bei 4,2A@230V
Ich selber hatte das Vergnügen beide Anlagen im Livebetrieb bei einem
Wohnmobilhändler testen zu dürfen. Leise sind sie in der Tat. Aber über die Kühlleistung kann ich nix sagen.
Grüße,
Gernot
Alt 18.10.2011, 09:19
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Servas Gerni ,
diese Staukastenklimaanlagen sind für Boote nicht wirklich geeignet, der Grund hierfür ist das Problem der Abluft und Zuluftführung... Es muss genügend "kühle" Luft an das Gerät, und die warme Abluft muss wieder weg.... Beim Wohnmobil kein Problem, einfach unten raus aus dem Fahrzeug... beim Boot konstruktionsbedingt keine gute Idee...
Eine Bootsklimanlage ist aber auch ned teurer und dafür gibts den vorgesehenen Platz bereits (unter der Treppe zur Kabine). Man braucht halt Borddurchlässe...
Vie Erfolg beim Projekt
Alt 18.10.2011, 11:51
Über die Möglichkeit einer Ansaugung muß ich noch nachdenken wo ich die herbekomme (blauer Pfeil).
Den Warmluftablaß (roter Pfeil) würde ich über die Luftauslässe vom Motorraum nach draußen leiten.
Die grundsätzliche Idee wäre, den Klimakasten irgendwo in den Stauräumen im Boden der Achterkabine einzubauen. Und dann entsprechend die Leitungen zu legen...
Die wassergekühlten Klimaanlagen sind sicher besser, benötigen aber wieder einen Kühlkreislauf mit Borddurchlässen, Wasserpumpe, Filter, Wartungsintensiv, Einbauintensiv, Kalkwümerprobleme usw.
Alt 18.10.2011, 15:30
ich habe meine Gasfeder bei dem Hersteller T. Technics B.V.
Havenstraat 30 7553 GG Hengelo (O)-NL
bestellt.
Da war auch die Originalfeder von Bavaria eingebaut her.
Internet www.t-technics.nl
Gruß Vilm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
