| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#926
habe mir gerade einen Bayliner 1952capri zugelegt. Da es mein erstes Boot ist und ich auch erst vor kurzem meinen Schein gemacht habe, habe ich ungefähr eine Million Fragen rund ums Boot und das Fahren ( sowohl auf dem Wasser als auch an Land mit Trailer). Nach allem, was ich bisher so im Forum gelesen habe, glaube ich, dass ich bei Euch richtig aufgehoben bin, wenn es ums Hobby Bootfahren geht. |
#927
Na dann Herzlich Wilkommen Boatrunner (hier könnte dein Name Stehen) im
und besonders hier im Tread.Dann fang mal an zu fragen und im allgemeinen wird dir hier geholfen.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#928
Na dann herzlich willkommen im besten Boote Forum
![]() Habe selber eine 1952! Von daher kann ich dir bestättigen, dass du hier viele Infos und Hilfen erhalten wirst Na dann immer eine Handbreit Wasser unterm Prop
Euer Kiwihunter ![]() (Bernd) Die Hoffnung stirbt zuletzt |
#929
Habe mir jetzt einen Haken in den Carportbalken geschraubt. Daran einen Spanngurt befestigt, das andere Ende an die Verzurröse am Heck des Bootes und somit den Kahn 20cm nach achtern gezogen. Ging auch
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#930
Hallo zusammen.
Ich bin auf der suche nach einem Camperverdeck für meine 2052. Hier im Forum wird ein Verdeck für eine Stingray 200 angeboten. Denkt ihr das könnte passen oder ich kann es zumindest passend machen?
GrußTobi |
#931
Ne das passt def. nicht und ist auch nicht einfach sozu ändern!
Da musst du schon entweder beim Hallier deines Vertrauens eins anfertigen lassen. Oder du kannst es selber schneidern so wie ich, ich hatte allerdings eine alte vorlageund das ist nur eine Notlösung bis ich mir vom oben genannten eines machen lasse.So in 3-5 Jahren wenn ich dieKohle zusammen habe!
#932
Das mit der Kohle ist ja auch mein problem
Deshalb kam mir ja die Idee mit dem Verdeck der Stingray. Sieht dem Verdeck der Bayliner ziemlich ähnlich.hast du es dir mal angesehen?
GrußTobi |
#933
Ich denke auch, dass Du ein Verändern und Anpassen eines anderen Verdecks vergessen kannst.
Alleine schon die Größe, der Sitz des Gestänges, die Länge der Reissverschlüsse..... Ne, das kannste vergessen
#934
Hallo zusammen
Mich plagt ein riesen Problem. Beim tanken im Sommer im Hafen von Rosas wurde mir durch den Seegang eine Plastikabdeckung (sog. Spoiler) an der Kaimauer beschädigt. Es handelt sich hierbei um die etwa 30cm große Hutze über dem Auslass des Blower auf Steuerbordseite. Alle mir bekannten Adressen bis in die USA habe ich ergebnislos durch. Dieses Teil ist für meine 96er 2052 nicht mehr lieferbar. Hat jemand von euch noch eine Idee solch ein Teil aufzutreiben (idealerweise mit den Kunststoffnieten) oder kann es mir herstellen? Ich bin echt am verzweifeln Gruß Ralf Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
.... the amount of fun being inversely proportional to the size of the boat |
#935
Meinst Du damit die Lüftungsgitter?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139608
#936
Glaube ich nicht, bei der 2052 Bj 96 sieht es in etwa so aus
Gruß Jochen |
#937
Genau das wäre das Objekt der Begierde
#938
Wie sind deine Erfahrung bezüglich. Propeller? Du fährst ja einen 23er High Five.hast du schonmal andere ausprobiert?
GrußTobi |
#939
zum Thema Propeller hätte ich auch noch eine Frage!
Der Vorbesitzer hat zum Diebstahlschutz den schönen Edelstahlprop mit Antifouling gespritzt . Hat soetwas schon jemand hier gemacht und könnte Tips geben?
![]() mfG, Frank Unser Instagram Kanal: cruising_sammy |
#940
das wird schwierig werden. Würde sie aus Edelstahl V4A fertigen (wie bei den Viper-Booten)
mfg Steffen
#941
seit nunmehr 7 Wochen sind wir stolze Besitzer unseres ersten Bootes. Es ist eine 1952 CC und hat schon 22 Jahre auf dem Buckel Ich lese in Eurem Trööt schon bevor wir uns das Boot gekauft haben. Es ist sehr interessant und ich hoffe ich kann viel von Euch lernen. Viele Grüße Roland Geändert von Rokoe (30.10.2011 um 15:13 Uhr) |
#943
Auch von mir ein herzliches Hallöchen!
#944
Na dann alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum zwischenzeitlichen Altkauf und natürlich herzlich willkommen hier im BF und speziell hier im Trööt!
Hoffentlich ist deine Neuerwerbung nicht mit einer OMC Antriebseinheit versehen
#945
Bei meinem Boot sind auf beiden Seiten im letzten Bereich (ca. 20cm) die Seitenscheiben undicht. Dort läuft unter dem Rahmen das Regenwasser rein.
Jetzt wollte ich den Rahmen lösen und ne Dichtung druntersetzen. Aber was soll ich sagen. Auf der Steuerbordseite ist der erste Stehbolten der Rahmenbefestigung gebrochen Jetzt ist mir etwas mulmig, dass wenn ich alle anderen Muttern löse und den Rahmen abnehme, dieser dann nicht mehr richtig befestigt werden kann. Hat schon mal einer von euch den Rahmen demontiert? Kann der Stehbolzen bzw. Gewindestange ausgetaucht werden??? Ansonsten dichte ich den Bereich von außen mit Sikaflex oder vielleicht sogar mit transparenter Dichtmasse ab
#946
Ja kann ausgetauscht werden gegen normale Schrauben.
Also runter mit dem Rotz! War bei der Draco genau so wie bei der 2052 Bauj.92
#947
@ ROKOE
also auf dem Bild macht deine 1952 ja wirklich einen gepflegten Eindruck! Aber mit Ladungssicherung hast du dich noch nicht auseinandergesetzt oder? ![]()
#948
und bei der 1952 mit eckigen Scheiben auch?
#949
@Plattner #938
GrußTobi |
#950
@ Plattner
Motor ist ein OMC Cobra 5,0 Antrieb ist auch von OMC, warum ist das so schlimm? ![]() Und zur Ladungssicherung: Hatte einen Teil der Gurte entfernt um diverse Arbeiten auszuführen. Habe das Boot ins Winterlager zu einer Bekannten nach Ostfriesland gebracht, hat sich nicht einen Zentimeter bewegt. Trotzdem Danke. Roland P.S.: Vielen Dank an alle für die nette Aufnahme in euren Trööt. |
| Themen-Optionen | |
