Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 8.425Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 8.425
Alt 23.09.2011, 14:03
dentmax dentmax ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
brauche fürs Winterlager die notwendigen Maße für einen Trailer, für meine Bayliner 2958, kann mir da jemand helfen?
___________________
Gruß Kai
Alt 02.10.2011, 12:33
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von luk Beitrag anzeigen
Verkaufe Antriebseinheit Bayliner 2450 CS kpl.
verkaufe Motor OMC 5,7 und Antrieb OMC Cobra
der Antrieb ist rep. bedürftig ( Kegelrad vermutlich def.)
Motor lief bis zum Ausbau ohne Probleme.
ich denke 3000 Euro sollte beides zusammen noch wert sein.
Die Herausforderung; liegt alles in Kroatien auf Rab
Gruß Lutz
vielleicht jetzt jemand Interesse ?
gruß Lutz
Alt 05.10.2011, 16:18
dommerl dommerl ist offline
Boot: Sessa
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wassser läuft in der Dusche nicht ab
Hallo zusammen, wir gehören seit letzter Woche zur Bayliner Fraktion. Geleistet haben wir uns eine Bayliner 2855 Baujahr 1994. Nun habe ich einige Fragen an Euch Bayliner-Experten:
-Das Wasser in der Dusche läuft nicht selbstständig ab, wird das Wasser durch eine Pumpe angesaugt oder läuft es nur durch das "Gefälle" raus? Alle anderen Auslässe bzw. Abflüsse funktionieren prima.
-Die Sitzgruppe in Plicht möchte ich neu beziehen lassen, ist die Demontage sehr kompliziert?
-Die größte Maßnahme: Ich möchte die graue Plastikeinheit (unter den Windschutzscheiben) inkl. Einstiegsluke und Cockpit lackieren lassen. Ist die Demontage überhaupt möglich oder passt danach das Boot nicht mehr zusammen?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Thomas
Alt 05.10.2011, 16:31
37.768 Danke in 22.623 Beiträgen
also bei meiner 2855 ist für die Dusche eine Pumpe unter der untersten Treppenstufe verbaut. Eingeschaltet wird diese durch den Schalter im Bad.
meiner ist bj1996
wie die Sitzgruppe zu entfernen ist weiss ich leider nicht und auch ob Das Cockpit demontieerbar ist kann ich dir auch nicht saegn.
aber uf mal bei http://www.race-unlimited.de/ an
die kennen sich aus.
  #1355
Alt 05.10.2011, 17:30
Benutzerbild von bayl2655
bayl2655 bayl2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj.96
16 Danke in 13 Beiträgen
Wie schon geschrieben für die Dusche gibt es eine Pumpe.
Dafür ist im Bad ein beleuchteter Schalter verbaut mit einem Duschsymbol.
Die Sitzbank bsteht aus 2 Teilen Das Sitzteil ist durch Schrauben in der Schlafkabine befestigt. Die Demontage ist recht einfach.
Beim Lehnenteil ist das schon schwieriger.Die Schrauben befinden sich zwischen den abgesteppten Teilen der Lehne.
Um den grauen Teil unter der Scheibe zu erneuern muß die Scheibe demontiert werden. Weiter kommt man dann nicht. Die Lackierung müßte dann am Boot erfolgen. Kann man auch mit Folie neu machen, ist aber auch schwierig.
Gruß Olaf
  #1356
Alt 05.10.2011, 20:20
Boot: Sessa
Ich meine den Ablauf der Dusche, die Pumpe die ihr beschreibt funktioniert aber die ist doch für den Wasserzulauf ...Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Gruß Thomas
Alt 05.10.2011, 21:05
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Ich habe ne 285 Modell 2005, also das Nachfolge-Modell, aber ich denke das wird ähnliche sein.
Bei meiner Bayliner geht vom Abfluss der Dusche ein dicker Schlauch zu einer Sumpf-Pumpe (Sump-Pump). Das ist ein Plastik-Kasten mit einer integrierten Pumpe. Sobald eine gewisse Wassermenge erreicht wird, pumpt die Pumpe das Wasser raus. Bei mir ging das Wasser direkt durch einen Borddurchlass über Bord. Weil das in der Schweiz und am Bodensee nicht erlaubt ist, habe ich diesen Auslass in den Grauwassertank geführt.
Diese Sumpf-Pumpe ist bei mir unter dem Boden, gleich vor dem Frischwassertank. Sieht etwa so aus: http://www.boote-forum.de/showpost.p...20&postcount=3
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #1358
Alt 05.10.2011, 21:20
bei mir ist es genauso wie von bayl2655 beschrieben. mit dem Schalter in der Toilette geht die Absaugung an. Den Wasserzulauf kann ich nur an der Küche einschalten.
Die Pumpen stehen direkt nebeneinander.
  #1359
Alt 05.10.2011, 21:55
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Standheizung wo verbaut / welche / wer
ich habe eine Bayliner 2651, Bj 91. Ich möchte diese nun mit einer Webasto Heizung nachrüsten. Wo ist diese bei Euch verbaut? Wo habt Ihr Luftauslässe? Ist Eure eine Dieselheizung?
Ach so habt Ihr mir noch einen Tipp wer diese in Großraum Stuttgart zuverlässig verbauen kann.
Danke für Eure Hilfe
Daniel
Alt 05.10.2011, 22:13
Boot: Sessa
Vielen Dank Volker, ich hab's jetzt kapiert und werde es am Samstag austesten.
Gutes Nächtle
Gruß Thomas
Alt 11.10.2011, 22:42
Boot: Sessa
meiner ist bj1996
Genau der Schalter funktioniert, vielen Dank für deinen prima Tip
Gruß Thomas
  #1362
Alt 12.10.2011, 06:06
Boote-Forum hier werden Sie geholfen
  #1363
Alt 12.10.2011, 14:39
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
wo finde ich bei einem 1992er Bayliner Ciera 2655 die Pumpe für die Frischwasserversorgung und den Druckspeicher (sofern es einen gibt) ?
Wäre Klasse, wenn mir einer diese Info hätte
LG, Tom
Alt 12.10.2011, 16:48
wenn der Tank im Motorraum ist ist dort auch die Pumpe.
eventuell aber auch unter der unersten Stufe im Eingang.
  #1365
Alt 12.10.2011, 17:10
Boot: Bayliner 2655
hi,
Vielen Dank.
Im Motorraum ist nur Fäk. und Schmutzwasser.
gibts da noch sowas wie einen Druckspeicher oder wird der Druck nur in den Leitungen aufgebaut ?
Alt 12.10.2011, 17:15
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Der Druck wird nur durch die Pumpe aufgebaut.
LG, Ronny
Alt 14.10.2011, 12:59
Hallo Leute
ich wollt euch grad informieren das ihr mit den Türen am Niedergang Vorsichtig umgehen solltet.
Bei mir (2855 Bj. 1996 2-fluglige Klapptür aus Plexiglas) ist an einem Flügel die obere Ecke abgebrochen und die andere hat einen Sprung.
Ich hab jetzt mal einen Kostenvoranschlag bei Bayliner Deutschland eingeholt was die Ersatztür wohl kosten würde.
Da die tür angefertigt werden muss kostet diese inkl. Fracht und MwSt. 1490€
Also geht pfleglich mit dem bischen Kunststoff um.
Also ich kann mit dem Schadn noch ne weile leben.
Jetzt hätt ich aber noch ne Frage. Bei späteren Mosellen ist die Tür aus einem Weißen undurchsichtigen Kunstoff. Gibt es diesen auch als Meterware ? oder noch besser weiss jemand wo man sowas oder was vergleichbares bekommt.
könnte sowas gehen ?
http://www.shop.wiko-tech.de/index.php?a=3188
Alt 14.10.2011, 13:16
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
PVC-beschichtetes Birkensperrholz im Außenbereich? Klingt erstmal nicht so, als würde das wirklich Sinn machen. Dann würde ich doch eher auf 8mm Makrolon (getönt oder undurchsichtig) von den üblichen Verdächtigen ausweichen. Der Online-Shop von Rüegg ist zwar momentan offline, aber selbst dort dürfte ein passend zugeschnittenes Stück Makrolon wohl kaum ein Sechstel des o.a. Original-Preises kosten.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1369
Alt 14.10.2011, 13:28
ich würde es halt gern "undurchsichtig" ausführen.
Wenn ich an Bord bin ist die Tür eh immer offen.
Eventuell kennt ja jemand ne adresse für Verwendbare Kunstoffplatten.
Alt 14.10.2011, 15:34
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Kunststoff
Hallo Volker,
ich arbeite in einer Firma, die auch Zuschnitte aus Kunststoffe vertreibt.
Ist zwar eine völlig andere Abteilung, aber wenn du mir die Maße mal gibst, kann ich mal klären ob wir aus Plexiglas oder anderem Kunststoff was zuschneiden können.
Ich selber habe mir schon Zuschnitte aus weißem kunstoff machen lassen.
Ich glaube es war PP ( bin mir aber nicht sicher ) als Schranktüre
Maße hier waren 8 mm Stark und 500 x 500 mm. Beschläge habe ich von der alten Türe übernommen.
Markus
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 14.10.2011, 16:38
danke ich mess es bei nächster gelegenheit mal aus (wahrscheinlich erst Mittwoch da Boot schon im Winterlager) und sende dir dann ne PN
Alt 01.11.2011, 10:54
Boot: Bayliner 2655
Hallo Kollegen ,
hab bei einer 2655 diese Edelstehl Lüftergitter gesehen.
Weiss jemand wo es diese gibt und ob die dann ohne große Sägearbeiten passen ?
LG, Tom
Hits:	157
Größe:	48,4 KB
Alt 01.11.2011, 12:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
die gibt es in fast jedem Bootszubehörladen und Versandthändler. Wenn du es vernünftig machen willst nimmst du den Sammler auch dazu. Ausschneiden brauchst du da nicht viel aber du brauchst einen zweiten Mann der dir den Sammler von Innen dran hält damit du von Außen schrauben kannst.
  #1374
Alt 01.11.2011, 12:51
Boot: Bayliner 2655
Hi weisst Du zufaellig welche Groesse passt ?
Lg Tom
Alt 01.11.2011, 12:54
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hallo ... wo es diese gibt und ob die dann ohne große Sägearbeiten passen ?
LG, Tom
hier z.B. und die Maße stehen auch dabei.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
