Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 1.744
Alt 23.08.2011, 19:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Heute ist nicht wirklich viel passiert. Der Decksbalken (Hälfte) Nummer drei ist verklebt. Bild gibbet nicht weil es des gleiche wie für den Ersten wäre.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #1427
Alt 29.08.2011, 20:17
Mal ganz was anderes:
OWL Stammtisch in der Werft
Gruß Holger
Alt 02.09.2011, 12:50
Ich glaube das ich mich jetzt erst mal selber etwas unter Druck setzen muss.
Ich habe die ganze Woche fast nichts am Boot geschafft außer etwas zu schleifen.
Ich werde heute Nachmittag die mittlerweile fertigen Decksbalken einsetzten und morgen früh hole ich noch etwas Sperrholz für das Deckshausdach. Habe ich mir grad schon zurückstellen lassen.
Außerdem muss ich für den Stammtisch auch noch groß Reine machen.
Gruß Holger
  #1429
Alt 02.09.2011, 18:10
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Hallo Monk,
diese Detailarbeiten halten ungeheuer auf und zu sehen ist kaum etwas.
Ich habe eben auch gerad ein Tag für Schleifen verballert.
Das Ergebnis wird es danken (hoffe ich )!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #1430
Alt 03.09.2011, 15:34
Soooooooo,
das isser wieder.
Gestern hatte ich die Decksbalken eingesetzt.
Hits:	217
Größe:	47,3 KB
Hits:	205
Größe:	48,0 KB
Heute Morgen dann erst mal zum Holzhöker gefahren und zwei Platten Meranti Sperrholz geholt. Ich glaube der Name Sperrholz kommt von sperrig.....
Gruß Holger
  #1431
Alt 03.09.2011, 15:49
Dann habe ich mal wieder aus zwei mach eins gespielt.
Die beiden neuen Platten an der Längsseite mit einer Schäftung versehen und dann zusammengeklebt.
Da die Platten ganz leicht wellig waren habe ich durch die Klebestelle eine Dachlatte darauf geschraubt um eine gleichmäßige Verklebung zu gewährleisten. Letztes mal habe ich schon die Deckschicht durchschleifen müssen um eine ebene Fläche zu erzeugen.
Hits:	190
Größe:	45,0 KB
Hits:	186
Größe:	49,9 KB
Dann war mal wieder schleifen angesagt. Was soll ich sagen? Schlappe vier Stunden und das bei der Hitze.
Hits:	211
Größe:	47,6 KB
Hits:	202
Größe:	40,5 KB
Hits:	205
Größe:	44,2 KB
Hits:	217
Größe:	46,0 KB
Nun straken aber auch die Decksbalken......... und die wichtigsten Ecken sind geschliffen.
Genug für heute. Gleich geht es an den nächsten Baggersee.....
Gruß Holger
Alt 04.09.2011, 18:33
Was soll ich sagen,
die Schäftung ist wirklich recht gut geworden trotz der welligen Platten.
Hits:	194
Größe:	29,0 KB
Hits:	178
Größe:	21,9 KB
Eine Stelle ist nicht ganz perfekt.....
Hits:	196
Größe:	37,8 KB
.....ganz schön groß.
Gruß Holger
Alt 04.09.2011, 18:45
Hallo Monk,
was bin ich froh, nicht mit diesen Riesenplatten umgehen zu müssen. Das Dach auf der Hütte ist ja dann schon in Sichtweite. Nun kann es kuschelig werden in der Bude. Ich bin sehr begeistert von deinem Projekt und spicke immer wieder mal hier. Leider fehlt mir noch so einiges an Kenntnissen.
Viel Spaß noch
Peter
Alt 04.09.2011, 18:49
Erstmal wieder etwas verkleinert und die Radien geschnitten.
Hits:	170
Größe:	36,3 KB
Dann geht es zur Anprobe......
Hits:	178
Größe:	35,0 KB
Jaha, ich hatte vorher gemessen ob das durch die Tür geht.
Gruß Holger
Alt 04.09.2011, 18:57
Anprobe.......
Was da jetzt noch etwas wellig aussieht liegt daran, das ich die Platte nur mit 6 Schrauben fixiert hatte. Ist bei der Spannung zu wenig aber für eine erste Anprobe vollkommen ausreichend.....
Hits:	221
Größe:	39,0 KB
Hits:	221
Größe:	42,8 KB
Hits:	217
Größe:	32,4 KB
Hits:	209
Größe:	42,4 KB
Hits:	214
Größe:	43,2 KB
Hits:	208
Größe:	29,0 KB
Gruß Holger
Alt 04.09.2011, 19:04
Zum Abschluss musst die Platte wieder runter auf den Tisch. Die Schäftung musste auf der Innenseite noch gespachtelt und die gesamte Platte beschichtet werden. Aussen mache ich das dann wenn das Dach montiert ist....
Hits:	200
Größe:	45,0 KB
Hits:	165
Größe:	48,0 KB
Ich habe schon mal provisorisch die Kabel für die Kajütbeleuchtung eingelegt. Nur das ich die nicht vor dem Verkleben vergesse......
Evl. Kommt da noch ein Leerrohr mit rein.
Hits:	191
Größe:	38,8 KB
Gruß Holger
Alt 05.09.2011, 09:27
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Sag einmal Holger, kommen in die Seiten des Kabinenaufbaus eigentlich noch Fenster so wie in deinem Signaturbild?
Und wenn ja, warum hast du die eigentlich nicht gleich ausgeschnitten?
LG Peter
Alt 05.09.2011, 10:44
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Holger,
wird und wird richtig gut.
Jetzt weiss ich auch, warum mein Dach im Gegensatz zu Deinem etwas labil ist:
Du hast noch eine Abstützung, "Pfette" in der Mitte.
Bei mir tragen nur die äußeren Säulen und Sicken.
Da war doch mal was mit kuh ell quadrat achtel.
Volker
Alt 05.09.2011, 12:48
LG Peter
Jaaaaa wie fange ich da am besten an?
Ich hatte eigentlich vor die Fenster erst ganz zum Schluss einzubauen. Denn wo keine Löcher sind da brauche ich für den Winter auch keine zuzustopfen. Außerdem habe ich vorne in der Kajüte eine kleine Planänderung vorgenommen. Wie du in dem Signaturbild leider nur schlecht sehen kannst, ist vorne noch ein klitzekleines Fensterchen weil inne noch der Spant steht (bei mir stand).
Da ich zu dem Zeitpunkt der Montage immer noch nicht ganz sicher war wie das wird und ob die Seiten so passen habe ich mich zum Weglassen entschlossen.
Gestern Abend aber war mir aufgefallen das ich die Ausschnitte nur ohne Dach gut schneiden kann.........
Also werde ich das als nächstes machen und dann vielleicht die Scheiben schon mal provisorisch einbauen damit ich es im Winter drinnen auch warm kriege......
Gruß Holger
  #1440
Alt 06.09.2011, 12:17
Ich reiche hier mal die Bilder von gestern Abend nach.....
Es war mir schon zu spät und ich war auch zu müde.
Wie ihr seht sind auch die Fensterausschnitte drin.
Das ging im eingebauten Zustand besser da ich so den Deckssprung mit einbeziehen konnte.
das Deckshaus weicht leicht vom Plan ab, das habe ich ja auch schon bei dem Dach über der Schlafkabine zu spüren bekommen. Deshalb war es jetzt besser so....
Hits:	195
Größe:	48,8 KB
Hits:	187
Größe:	50,1 KB
Hits:	189
Größe:	48,1 KB
Hits:	185
Größe:	52,2 KB
Hits:	181
Größe:	40,6 KB
Hits:	191
Größe:	44,2 KB
Hits:	186
Größe:	45,7 KB
Hits:	204
Größe:	44,6 KB
Hits:	178
Größe:	47,6 KB
Gruß Holger
Alt 06.09.2011, 12:23
.... noch welche.
Hits:	238
Größe:	46,1 KB
Hits:	255
Größe:	51,2 KB
Hits:	232
Größe:	50,5 KB
Hits:	222
Größe:	41,6 KB
Hits:	224
Größe:	51,2 KB
Hits:	234
Größe:	55,2 KB
Hits:	230
Größe:	49,2 KB
Hits:	248
Größe:	39,2 KB
Gruß Holger
Alt 06.09.2011, 12:36
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
sieht toll aus Holger...
Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 06.09.2011, 12:52
Da kann ich mir vorstellen, dass du nach diesem Arbeitsmarathon müde warst, Holger!
und so sauber gearbeitet!!!
Wir sollten die Bilder an Bavaria senden - kann sein, dass die dir dann ein Angebot machen als Supervisor/Quality controll für sie tätig zu werden.
LG Peter
  #1444
Alt 06.09.2011, 22:09
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Aaaahhhh, das wird ja, nun kann der Kapitän mal endlich rauskucken!
Alt 12.09.2011, 22:09
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.212 Danke in 2.591 Beiträgen
Wirklich klasse, wie zügig das bei Dir fluppt Holger .
Diese alte Scheune u. Stall hast Du dir wirklich gut eingerichtet u.
ausgereizt für Dein Projekt .
Nachträglich vielen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft u. den schönen Abend bei euch zuhause .
Und ich drücke die Daumen, dass es zügig mit der größeren Halle klappt .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #1446
Alt 12.09.2011, 22:48
Benutzerbild von michabln
michabln michabln ist offline
Boot: zur Zeit ohne
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Herr Monk , bin ja schwer beeindruckt wie es bei Ihnen weitergeht, super Arbeit , ich ziehe meinen Hut .Gruss Michael
Alt 14.10.2011, 12:22
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
346 Danke in 170 Beiträgen
Hallo Holger,
wie geht es weiter? Schwimmt es schon und wir waren nicht dabei?
Gruß Peter
Alt 14.10.2011, 12:32
Keine Sorge,
die letzten Bilder sind immer noch aktuell. Wir habe im Moment viele andere Dinge um die Ohren und deswegen die Winterpause dieses Jahr schon etwas eher eingeläutet.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten werden wir dieses Jahr nichts mehr machen.
Wenn es Fortschritte gibt dann werden wir auch weiter berichten.
Gruß Holger
  #1449
Alt 14.10.2011, 12:45
Hallo Holger,
das Boot läuft ja nicht davon,
gut untergebracht ist es sowieso, denke ich .
Und immer meine Meinung, ein Hobby nicht unter Druck auszuüben .
Relax, die kurzen Tage kommen u. gehen auch schnell wieder .
Viele Grüße an euch alle : TOMMI
MAN D2866 E
  #1450
Alt 09.12.2011, 07:35
Moin zusammen,
Fortschritte, von denen ich berichten könnte, gibt es leider nicht aber ich habe mal wieder eine Frage an euch.
es ist mal wieder an der Zeit sich mit den Fenstern des Bootes zu beschäftigen......
Ich weiss das Thema hatten wir schon mal aber es lässt mir einfach keine Ruhe. Das heisst also das wir mit allen bisherigen Lösungen noch nicht so recht zufrieden sind.
Wir waren neulich mal wieder im BCM und haben "Boote angesabbert". Dabei sind uns an einem Böötchen Fensterrahmen aus Holz aufgefallen die meiner Frau und auch mir sehr gut gefallen haben.
Nun grübel ich die ganze Zeit wie sich die Bögen wohl am einfachsten herstellen lassen. Ich komme damit einfach nicht weiter.
Ich war schon in Geranken bei einer Drechselbank aber das kann es ja wohl nicht sein.........
Schaut doch mal und schreibt wie ihr das machen würdet.
Hits:	159
Größe:	43,6 KB
Hits:	274
Größe:	42,7 KB
Hits:	157
Größe:	49,0 KB
Hits:	149
Größe:	64,7 KB
.........ein mal wieder ein etwas ratloser Holger.....
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
