Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 13.10.2011, 08:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Impeller wechseln Bravo3
Hallo,ist es möglich den Impeller auf dem Wasser zu wechseln? Oder ist es zu riskant wegen Wassereinbruch?
Tapatalk
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:26 Uhr)
Alt 13.10.2011, 09:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Ist möglich, bischen eng aber geht.
Konischen Alustöpsel drehen oder Holzstück für den Zulaufschlach.
Die Schrauben sind metrisch nicht zöllig.
Alt 13.10.2011, 09:22
Weist du ungefähr welcher Durchmesser der Schlauch hat ? Meinst du die Schrauben von der Pumpe ?
Alt 13.10.2011, 09:25
Ich glaube innen hat er ca. 35mm, ich denke mit einem Stöpsel von 30-50mm ansteigend auf einer Länge von 60mm hast es sicher getroffen.
Ich hatte ein Stück Stiel von einer kleinen Axt reingedrückt.
Ja die Schrauben hatten alle metrisches MAß, die Kleinen von der Pumpe, als auch die mit denen die Pumpe am Halter angeschraubt war.
Ich glaube die Schraubenköpfe waren alle 10 oder 11mm, Zoll ging garnet
Alt 13.10.2011, 09:31
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Ein Sektkorken geht auch sehr gut zum "Zustöpseln"!
Den kann man auch gut(und schnell) auf die richtige größe zu schneiden.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.10.2011, 09:35
Kann auch sein dass Du nach dieser Aktion das Boot verfluchen wirst, aber die Wunden verheilen schnell und alles wird gut
Alt 13.10.2011, 09:40
Zu schrauben ist das Teil nur Geil. Viel Platz ist da
Geändert von Panna (13.10.2011 um 16:56 Uhr)
Alt 13.10.2011, 09:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wenn es eine Sunseeker ist, könnte man jetzt überlegen, ob es nicht an der Zeit ist eine Maschine mal herauszunehmen...
(der Vorteil der Innenliegenden Wapu hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen )
...und zum Thema Sektkorken: viel "schnitzen" würde ich da nichtmehr,
ausser vielleicht noch etwas dranschnitzen
Gruss Konny
Alt 13.10.2011, 09:44
Boot: Sea ray
...und zum Thema Sektkorken, viel "schnitzen" würde ich da nichtmehr,
Ist zu klein für den Schlauch?
Bei der Leitung vom Alpha hat es gereicht.Zwar mit Schelle drum aber war recht dicht.(zwecks wechsel des Ölkühlers im Wasser.)
Alt 13.10.2011, 09:48
TomHH
Wasserschlauch vom Transom zur Seewasserpumpe hat 1 1/4" (32mm) Durchmesser.
Alt 13.10.2011, 09:54
Boot: Sea ray
War gerade an meiner Wekzeugkiste,weil es mich gewurmt hat.
Der Korken hat 31mm Durchmesser.
Also passt es mit ner Schelle.
Muß dazu sagen das er falschherrum rein muß(hätte ich wohl schreiben sollen).
Alt 13.10.2011, 10:25
Danke Tom fürs messen. Habe mal ganz belanglos einen Stopfen gefertigt. Sekt mag ich nehmlich nicht
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Alt 13.10.2011, 10:38
Boot: van Andern
...ich hab ja eigentlich auch nur geraten (dass er zu klein ist...)
hätts'de besser mal geschrieben : Champagnerkorken
(ist ja auch falsch, Franzose zu sein jedenfalls gibt es da Geräte, mit mehr Durchmesser)
Gruss Konny
Alt 13.10.2011, 11:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.314 Danke in 8.825 Beiträgen
man man man... wer nicht säuft hat auch Klamotten.....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 11:11
Nimm Dir mal ein Beispiel dran für Deine Werkzeugkiste
Alt 13.10.2011, 11:13
warum.... - wusste doch dass duuu das Boot in Pula übernimmst.....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 11:15
Wennst jetzt oben noch nen kleinen T-Griff anbauen kannst ist das Teil vollkommen
durch die eh knappen Raumverhältnisse unten in der Bilge bist froh wenn der Stöpsel etwas hat an den man ihn anziehen und rausdrehen kann.
Alt 13.10.2011, 11:16
In Pula, ich glaub dnan habe ich ein fremdes Boot benutzt
Und ich habe mich auf Dich verlassen, dabei hattest netmal eine kleine Drehmaschine im Boot
Geändert von glumpo (13.10.2011 um 11:23 Uhr)
Alt 13.10.2011, 11:57
@Micha,
wie hat sich das bei Dir bemerkbar gemacht mit dem Impeller...?
oder tauscht Du nur vorsichtshalber aus....?
hatte bei meinem Motor BJ. 2002 jetzt im Urlaub nen Pumpenschaden, allerdings nicht der Impeller, sondern das Lager bzw. Simerring der Pumpenwelle.
Daher wenn möglich vielleicht mit prüfen, ob das bei dir noch alles okay ist.
So musste dann Goran von hier ne komplett neue Pumpe mit nach HR nehmen und vor Ort einbauen....
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 12:09
Mann Mann ihr macht es einen echt schwer.
Geändert von Panna (13.10.2011 um 12:17 Uhr)
Alt 13.10.2011, 12:11
36.768 Danke in 22.084 Beiträgen
geiles Teil.
Damit kannste bald in Serie gehen.
Alt 13.10.2011, 12:13
Mann Mann hier macht es einen echt schwer.
nicht wirklich.....
aber Groan hat das grad hinter sich an meinem Boot - und das in Marina Punat, wo man mit Werkzeug auch nicht soooo optimal ausgerüstet war....
Hits:	148
Größe:	93,0 KB
Gruß - Georg
Alt 13.10.2011, 12:18
Genial, genau so
Alt 13.10.2011, 12:19
nicht wirklich.....
Dafür hatte ich den Vorteil von guten 60°C in der Bilge
besser als Finger die man nicht spürt vor lauter Kälte
Alt 13.10.2011, 12:21
@Micha,
Der Riemen ist gerissen und beim drehen der Pumpe ist aufgefallen,dass sie schwergänig geht
Geändert von Panna (13.10.2011 um 12:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
