Alt 05.09.2011, 15:38
Hellwigfahrer Hellwigfahrer ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard yamaha 115 AE 2takter Warnsummer
weiß jemand welche Ursache der Warnsummer an der Steuereinheit hat?
Öl habe ich bereits aufgefüllt. Sowohl am Motor als auch Reservetank sind voll.
Tritt bei Gleitfahrt plötzlich auf oder auch nicht...Danach regelt der Motor die Drehzahl auf unter 2000 runter und läuft munter weiter. Wenn ich ihn aus- und einschalte, läuft er wieder normal.
Hat jemand eine Erklärung?
Danke!
Alt 05.09.2011, 16:00
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Könnte sein das er nicht genug Kühlwasser bekommt.
Gruß Toni
Alt 05.09.2011, 16:03
Benutzerbild von jugofahrer
23.802 Danke in 6.712 Beiträgen
Motor zu heiß, Kühlstrahl prüfen, bzw. Impeller.
Gruß Heinz,
Alt 05.09.2011, 20:25
der Kühlstrahl ist da und kräftig, zumindest im rausfahren. Bei Gelitfahrt werde ich mal schauen. Aber summt der auch bei Überhitzung? In der Bedienungsanleitung steht nix. Nur bei Ölmangel...
Alt 05.09.2011, 20:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
N Abend,
orangenes Kabel von der CDI verfolgen. Am Ende hängt der Thermoschalter. Kabel abziehen und nochmal ausprobieren.
Bekommte die CDI Signal von Temperaturfühler, geht der Motor auf Notprogramm und macht nur noch ca 2000 /min.
Gruss Micha
Alt 05.09.2011, 21:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
N Abend,
Gruss Micha
Soweit richtig, nur wenn der Motor wirklich zu wenig Kühlwasser bekommt und dadurch zu heiß wird, kann der Spaß auch schnell vorbei sein.
Der Motor hat übrigens 2 Temperaturfühler, in jedem Kopf einen.
Welche Instrumente sind verbaut? Original Yamaha? Da müsste dann ggf. auch ein Symbol aufleuchten.
Alt 05.09.2011, 21:04
Hallo Hellwigfahrer,
der Ölstandsensor kann auch defekt sein
Alt 05.09.2011, 21:30
Benutzerbild von lighthouse
lighthouse lighthouse ist offline
Hallo, habe das gleiche Problem beim Mercury... Es soll der Wasseransaugkanal (?) zugewachsen sein (Durchmesser zu gering... ca. nur noch 3mm).
Mal testen!
lighthouse
Alt 12.10.2011, 21:05
Also es war wohl der Ansaugkanal fürs Kühlwasser. Seitdem ich den immer sauber mache, tritt das Problem nicht mehr auf.
Alt 25.08.2012, 20:05
Mueggelheim Experte Mueggelheim Experte ist offline
Du hattest doch vorher geschrieben, das Kühlwasser wäre ok.
Wie reinigst Du den Ansaugkanal?
mfg
Müggelchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
