Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.931
Alt 11.10.2011, 14:15
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Er wollte jetzt mit einer Leiter bei. Dann wird er sie hoffentlich finden. Ist ja auch nicht mehr der jüngste...find ich aber voll gut das er das macht...!!!
MfG
Alt 11.10.2011, 14:25
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ich sag immernoch 2.0
Die Motornummer beinhaltet einen Buchstaben an zweiter Stelle:
1A2345678, über die sich das Baujahr rausfinden lässt.
Alt 11.10.2011, 14:26
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Oben am Block stehen nur Zahlen und wenn ich da richtig gelesen habe ist es ein 1986er 2,4 200PS
Alt 11.10.2011, 14:34
Boot: Ring 20
Na ok, dann glaub ich Dir das...vorläufig ;)
Zuhause kuck ich mal in meinen Unterlagen.
Nach dieser Nummer ist es ein 1986er 2,4l 200PS:
http://www.wassersport-kellermann.de...ahr135_300.htm
Alt 11.10.2011, 14:39
Wenn Du bessere Unterlagen hast, als der Link oben, habe ich starkes Interesse an eine Kopie
Alt 11.10.2011, 14:42
1986? Na gut, dann darf das Ding auch so sch... aussehen...
MfG
Alt 11.10.2011, 14:43
Boot: Ring 20
Nach Kellermann wäre mein Motor auch ein 2.0er ;)
Zuhause hab ich ein paar Adressen. Ich hab mir mit meinem XR4 auch die Finger wund gesucht...
Btw, 1986 müßte ein A davor stehen
Alt 11.10.2011, 14:56
Fletcher Papst
Es ist nur ein 2,0Liter V6. Wie schwer ist denn Deine Hausmeisterkiste und wie viel Pferde schieben?
Auf der Haube steht 150, die Wahrheit steht rechts in meinem Profil
Was die Fuhre wiegt, weiss ich noch nicht, ich sollte wohl zur Abwechslung mal eine Fahrzeugwaage nutzen , anstatt sie zu eichen
Die 100 hatte ich mit randvollem Bugtank erreicht und mein Motor hängt ja bloss 3.5cm höher, wegen des zu kurzen " hausmeister-Spiegels ".
Das alles macht aber nichts, weil mir das Gesamtpaket vom Punch her genau so gefällt und vollgas fahre ich auf der Ostsee eher seltener, nur wenn ich von hinten einen V8er aufbrüllen höre, damit es schnell wieder leise wird
  #385
Alt 11.10.2011, 15:04
Dein Motor ist auch neuer, als 1992.
Das der Buchstabe fehlt hatte ich auch schon. Sollte aber passen
@Andi: Ich dachte Du hast mehrere Boote. Das die Beschleunigung gut ist glaub ich Dir. Wie hoch ist denn der Hausmeister-Spiegel?
Alt 11.10.2011, 15:12
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Gibts Bilder von deiner Phantom Thomas?
Gruß, Rasmus
Alt 11.10.2011, 15:14
Die ist auch nix fürs Auge
Ich mach die Tage mal eins auf dem Trailer.
Alt 11.10.2011, 15:20
Fletcher Papst
Ganz normal, wie bei allen Fletchern, die nicht für den Rennsport gebaut worden sind. Für langschaftmotoren eben. Ich glaube, so 52 cm ?
Dazu kommt nocht, dass Yamahas nicht so viele Löcher im Bracket haben, mit nem normalen Blackmax kann man schon 9cm schaffen, weil mehr Löcher drin sind.
  #389
Alt 11.10.2011, 15:39
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ich dachte Merc haben auch 4??
Semper Fidelis
  #390
Alt 11.10.2011, 15:45
Mein Merc hat 4 Löcher.
Spiegelhöhe ist bei der P 58cm und bei der R 59cm. Bei beiden ist der Motor so wie möglich.
Alt 11.10.2011, 16:07
Fletcher Papst
ich hatte mal einen 150er merc V6 an eine fletcher gehängt, der hatte so wie auf dem Bild 5 Löchers
Alt 11.10.2011, 16:43
Asche auf mein Haupt
Sind 5
Mit einem Loch ist er ja festgeschraubt
Geändert von RING18 (11.10.2011 um 17:03 Uhr)
  #393
Alt 11.10.2011, 17:13
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Nach Nummern kann man nicht immer gehen ...
Ich hab en anderes Mittelteil verbaut von einem Neueren Modell ;)
Wenn man nach der Nummer schaut müsste glaub ich ein 150 Ps Bj 96 oder so rauskommen...
Der Kraftkopf ist aber viel Älter und kräftiger
Micha
Alt 11.10.2011, 17:17
Deshalb schrieb ich ja er soll nach der Nummer am Kraftkopf schauen
Alt 11.10.2011, 18:16
ey andi,ist das nur ein trimmzylinder??
Semper Fidelis
  #396
Alt 11.10.2011, 18:22
Die gabs mal so. Hab auch so einen.
Die Trimmpumpe ist extern im Boot und Du kannst unter Last komplett hoch trimmen.
  #397
Alt 11.10.2011, 18:42
Boot: Ring 20
Nö, der ist von 1991, sieht nur aus wie aus dem Laden ;)
Der Motor ist, wenn die Motornummer richtig ist, von 1986.
Und ja, Du hast recht ;)
142,2 cubic-inch ist der 2,4er
  #398
Alt 11.10.2011, 18:58
Wir hätten doch Wetten sollen
Wann hast Du denn vor mal alleine zu testen?
Soll ja zum We kälter aber sonnig werden
Ich bin zwar nicht mehr ganz so schnell aber mitfahren würde ich trotzdem.
Und Du kannst ja dann auch mal P und R vergleichen.
Alt 11.10.2011, 19:31
Boot: Ring 20
Wenn ich die Woche dazu komme umzubauen, wird am WE getestet.
Ich geb Dir auf jeden Fall Bescheid.
  #400
Alt 11.10.2011, 19:36
Was musst Du denn umbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
