Vorherige Seite - Ergebnis 4.201 bis 4.225 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 4.251 bis 4.275 von 11.302
Alt 09.10.2011, 14:38
Bei mir muss er hitzebeständig sein...
Sobald ich meinen PC wieder habe (ist in Reparatur, Virus) zeige ich dir warum. Brauche 2 Stück!
laß mich raten....sollte so ca. 90°C aushalten und sieht man erst, wenn man eine Klappe öffnet????
  #4227
Alt 09.10.2011, 14:39
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Standard Besichtigung der v 212 V8
So bin nu eine gute Stunde zuhause
zustand des Bootes würde ich mit 3 beurteilen Sitze sind neubezogen ,Teppich sieht recht neu aus .
Der untere Teil des Bootes wurde übergepinselt also kein Gelcoat mehr aber es wurde ordentlich gemacht ,vordere Klappe am Bug fehlt .
zum Motor
Laut dem Besitzer ist er 3 Jahre nicht mehr gelaufen wo ich auch glaube das der Motor nicht ok ist da er nur unter einem Schleppdach steht wo er die letzten 3 jahre auch stand .Es sollen zwar alle Flüssigkeiten abgelassen worden sein .Die Schraube ist auch hin.
Trailer
Soll ein 2 t Trailer sein Firma Techau wo ein Vollabnahme erfolgen muss ,Auflaufbremse mus wieder gangbar gemacht werden alles keine unlösbaren Augaben .
Mein Eindruck ein schönes grosses Boot( für mich zu gross und schwer )
Der Besitzer macht den Eindruck auf mich das er das Boot nie selbst gefahren hat ist nur eine Vermutung von mir .
Mir wäre es mit dem Trailer nicht mehr wie 2000-2300€ wert da man davon ausgehen muss das der Motor nicht ok ist ,seine Vorstellung liegt mit Trailer bei 3000€ was ich zuviel finde .
MFG Matthias
  #4228
Alt 09.10.2011, 15:48
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Hitzebeständig?
willst du das auf deine Krümmer Kleben?
Grüße der Thorsten
Alt 09.10.2011, 16:04
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Hitzebeständig?
denke eher auf die Ventildeckel....................
  #4230
Alt 10.10.2011, 17:03
Ebayschnäpchen deys tages!
http://www.ebay.de/itm/Glastron-Carl...item2a14b4a32e (PaidLink)
Aaaron du wirst es mir Verzeihen
Grüße der Thorsten
Alt 10.10.2011, 17:11
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.120 Danke in 2.427 Beiträgen
Hallo Thorsten,Du bist ja wohl nur im Netz und stöberst nach Schätzchen !!
Kannst Du nicht mal solche Schilder für CV 23 Fahrer machen. Den originalen Carlson Schriftzug wirst Du hier bestimmt gut los...
Gruß Thomas S
  #4232
Alt 10.10.2011, 17:52
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Glastron Typenschild Transparent und das ganze auf ein Aluklebeband Kaschiert.
Sieht echt Klasse aus
Bei SSV-173 - bin ich mit dabei, lass von Dir hören wenn Du soweit bist!
Gruß Robert
  #4233
Alt 10.10.2011, 21:12
Relativ,
17.30 Feierabend. Nach hause schnell Anzug aus und oots Klamotten an.
dann eben Mails Checken und die Ebay suche Kontrolieren.
und was sehe ich da....
Gruß Robert
Also ich denke an euch wenn die Schilder geklappt haben!
den Carlson Schriftzug werde ich dann auch noch bekommen!
Grüße der Thorsten
  #4234
Alt 10.10.2011, 21:18
CorB CorB ist offline
415 Danke in 126 Beiträgen
Es ist noch nicht ganz fertig, aber diese mach ich für mein neue trailer
Cor
Hits:	134
Größe:	49,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf carlson logo 1.0.pdf (178,7 KB, 173x aufgerufen)
  #4235
Alt 10.10.2011, 21:22
Super Grundlage!
Grüße der Thorsten
Alt 10.10.2011, 23:24
Cor
Wie detail verliebt das Foto vom Trailer!
Sogar nen gelbes Nummernschild ist schon geplant )
Grüße der Thorsten
Alt 11.10.2011, 07:47
Cor
hallo Cor,sieht sehr gut aus ! Machst Du bitte 2 mehr für mich ??
Gruß Thomas S
Alt 11.10.2011, 09:05
Benutzerbild von 4times20
4times20 4times20 ist offline
Boot: 84er Scimitar,79er CVX 20 Jet,81er Ski Machine,74er Cv 21 Jet,76er CVX 20
334 Danke in 70 Beiträgen
wenn jemand den Carlson Schriftzug aus den einzelnen Buchstaben benötigt eiinfach mal bei mir melden, Gruss
Alt 11.10.2011, 11:30
Ja,melde mich hiermit! Welche Buchstaben hast Du da??
Gruß Thomas S
Alt 11.10.2011, 18:28
Benutzerbild von peter wer sonst
peter wer sonst peter wer sonst ist offline
Boot: Glastron V 235 und Hammond 1925
1.037 Danke in 306 Beiträgen
Leider habe ich schon 3 boote
http://www.ebay.de/itm/330623563735?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
bis bald peter wer sonst
Alt 11.10.2011, 21:54
Aaron.
Was soll das auf den ventieldeckel denn werden.
Wieviele Farben sollen da drauf?
Einfarbig? Zweifarbig?
Grüße der Thorsten
Alt 12.10.2011, 05:40
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Aaron.
Moin Thorsten, soll zweifarbig werden.
Fotos gibt es sobald ich meinen PC wieder habe...
Gruß Aaron
Alt 12.10.2011, 07:32
Ok
Also vorab:
Derartig hitzebeständig gibt es quasi nicht
Aus der Luftfahrt Branche gibt es Folien die einiges ab können aber der ventildeckel wird ja an die 100 grad heiss werden.
Die Folien sind zu 95% aus PVC, was nicht unbedingt Benzin oder Hitze beständig ist.
Es gäbe noch Polystyrol als Material das ist aber glaube ich aber im Bezug auf Benzin auch nicht besser.
Idee:
Wenn es 2 farbig werden soll:
Du besorgst dir eine klebende Schablone (also wie ein Aufkleber nur eben das negativ davon)
Als Folie verlangst du nach einer non permanenten luftkanalfolie (du kannt dem Typen auch sagen das er für die Aktion "kaltlaminat" verwenden kann (kommt billiger)
Wenn möglich lass eine minimalen grad Zwischen beiden stellen.
Um die Folie auf zu tragen haben die Grafik Dienstleister eine Application Folie.
Das ist eine Folie welche vor dem auftragen der eigentlichen Folie oben drauf geklebt wird, sie klebt wesentlich schwacher und kan daher leicht abgezogen werden nachdem du das negativ auf deinem Zylinderkopf positioniert hast.
Diese luftkanalfolie Technik in der Folie macht das verkleben Kinder leicht und lasst evtl blasen einfach entfernen...
Als Lack kannst du ja bremssockel Lack nehmen und den mit so ner Art Nagellack Pinsel aufbringen.
Wenn die Farbe anzieht ziehst du die gitterfolie ab.
Der kleine grad zwischen beiden farb Flächen ermöglicht dir das gleichzeitige lackieren.
Danach kannst du das ganze ja nochmal mit einem Rechteck abkleben
Klarlack drauf
Glatt schleifen
Wieder klar Lacken
Und Polören.
Mit dem kleben weiß ich da nur wenig teure Lösungen!
Grüße der Thorsten
  #4244
Alt 12.10.2011, 07:34
Alternative
Es gibt sog UV Platten Drucker mit gehärteter Tinte
Die können direkt auf metall Drucken
Die sind nur schwer davon zu überzeugen für so ein kleines blech sich die fingernkrum zu machen
Ps. Die können auch weiß Drucken!
Grüße der Thorsten
  #4245
Alt 12.10.2011, 11:45
NeverSayNever NeverSayNever ist offline
Boot: Tema Marine Superstar / ryds 560 triss
44 Danke in 14 Beiträgen
hab bald auch eine Glastron SSV 173 muss nur noch Bezahlt werden dann ist sie offiziell MEINS!!
Bj 1978 / 165 PS
Lieben Gruß Patrick
  #4246
Alt 14.10.2011, 18:47
als ich meine Ski Machine bekam waren leider nicht mehr alle Buchstaben, die einzelnen, verchromten vorhanden. Es waren jedoch genug über um einen gesamten Schriftzug, -7 Buchstaben- neu zu verchromen. Ich habe dann eine Form erstellt und die Buchstaben einzeln aus Kunststof gegossen, bearbeitet, geschliffen, grundiert und lackiert. Sie sind jetzt die zweite Saison am Boot und das wird sehr viel genutzt und sie sind immer noch da und sehen noch gut aus. Hatte viele Infos eingeholt für einzelne Buchstaben aus Messing, gefräst und verchromt aber ein Satz ohne verchromen war je nach Hertseller zwischen für 400-500 eur und das war mir dann selbst als Weihnachtsgeschenk zu teuer. Habe ein Bild wo verschiedene Ausführungen zu sehen sind und an meinem Boot ist es bis jetzt niemandem aufgefallen das die Teile Replicas sind,
Geändert von 4times20 (02.11.2015 um 19:08 Uhr)
  #4247
Alt 14.10.2011, 19:01
Andreas,
Das ist wunderschön! Hast du sehr gut gemacht.
Hier noch zwei bilder von meinem replica ami trailer im werkstatt.
Cor
Hits:	140
Größe:	77,4 KB
ID:	316957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	68,9 KB
  #4248
Alt 14.10.2011, 19:09
Mach ich Thomas.
Cor
Alt 14.10.2011, 22:20
Ok Thomas, this is the idea (see attachment)
- Print the background of black, stripes and fake rivets with UV coating
- Have the letters cut from chrome-foil to put on top of it.
Cor
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf carlson logo 1.0 voorbeeld.pdf (1,06 MB, 154x aufgerufen)
Alt 15.10.2011, 00:05
It will work.
But Take a Lock at the crome Foul i think it looks to Big and to shiny
If you Take the Metal Tape in the back than you will get an original Metal Lock.
Idear 2. The stuft that is Used bei Police and brandwehr the reflecting tape for the Cars that Kind is posible to get in silver. If you will Take this in the back ghan your Trailer have reflecting Carlsen Logos.
The reflecting commes from Mini Glas pearls in the foil so it Looks lile an metallic erectus
And with the Black stripes ist commes pritty Good!
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
