Alt 30.09.2011, 09:33
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Wagen fuer Bootsmotor
Da unser Merc. 5l Motor gezogen wird sind wir auf der Suche nach einem Wagen oder aehnlichem wo der Motor bedingt fahrbar draufgestellt werden kann.
Hat jmd nen Tipp ?
LG Tom
Alt 30.09.2011, 09:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
passende Sperrholzplatte, darunter vier Schwerlastrollen. Bekommst Du alles im Baumarkt für wenig Geld.
Vielleicht noch ein paar Klötze im Bereich der Motoraufhängungen drauf schrauben, dann steht der Motor nicht auf der Ölwanne.
Alt 30.09.2011, 09:49
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Richtig- bin aber drauf gekommen, dass die Rollen als Einzelkauf im Baumarkt teurer waren als ein kompletter Möbelroller aus der Bucht
http://www.ebay.de/itm/Transportroll...item588f9aeed2 (PaidLink)
Gibts auch größer.
Klötze drauf- fertich.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 30.09.2011, 22:22
nimm besser eine Euro Palette,
so ein Motor ist doch recht schwer und unhandlich
Alt 02.10.2011, 15:57
Boot: Bayliner 2655
Hallo Ralf,
es sollte halt fahrbar sein....
Alt 02.10.2011, 16:03
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Dann nimm einen Hubwagen und eine Europalette.
Alt 02.10.2011, 21:46
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
evtl. unter die Palette 4 Rollbretter drunter schrauben, dann sollten die Räder das aus halten
Alt 03.10.2011, 09:51
Boot: Bayliner 2655
hab leider keinen Hubwagen und extra kaufen wird sich nicht lohnen.
Alt 03.10.2011, 21:13
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
such dir eine Schlosserei die dir ein paar stabile Rechteckrohre zusammenschweissen kann. Einen Rahmen, vier(?) Motorhalterungen, vier Füsse drunter zum Abstellen. Motor aufschrauben, bewegen kannst du das Ganze mit einem Gabelstapler oder einem Hubwagen - deswegen auch die Füsse! Habe ich mal bei einem V8 gesehen - genial!
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 09.10.2011, 11:40
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... so etwa sollte es aussehen.
Ich mache Dir noch mal bessere Bilder, hab den nur in einem Ausschnitt gefunden.
Name:	für BF - Kopie.jpg
Hits:	129
Größe:	79,6 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.10.2011, 12:02
Boot: Bayliner 2655
Hallo Frank,
da wäre naürlich ideal.
Ich hab heute selbst was mit 4 Schwerlastrollen (4x max. 150 kg) gebastelt (s. Bild).
Das Maß xx mm ist mir nicht ganz klar.
Soll der Abstand der vorderen "Füße" zu den Anschraubpunkten am Transom sein.
Weiss das zufällig jemand für nen 5l Merc. V8 BJ 1992 ?
Aus der Mec. Zeichung auch nicht zu erkennen.
LG, Tom
Hits:	97
Größe:	68,9 KB
ID:	315636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	113,0 KB
Geändert von tom03 (09.10.2011 um 12:15 Uhr)
Alt 09.10.2011, 21:24
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
...Ich mache Dir noch mal bessere Bilder ...
... durch stufenweises drehen kann man in jeder Position am Block arbeiten.
Die Aufnahmeplatte kann mit zusätzlichen Bohrungen jedem Block angepaßt werden.
Das ganze trägt 400Kg.
Hits:	97
Größe:	107,7 KB
ID:	315803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	99,0 KB
ID:	315804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	73,4 KB
Hits:	97
Größe:	95,8 KB
Gruß Frank
Alt 15.10.2011, 09:48
Boot: Bayliner 2655
tja, nun steht der gute V8 auf dem Wägelchen und jetzt stell ich fest, daß ich an die Ölablasschraube kaum hinkomme.
Es sind zur Bodenplatte gerade mal 2cm... Bodenfreiheit des Wagens ca. 12cm, also zu wenig um von unten ein Loch zu bohren oder sägen...
Hat jemand ne Idee ? Hab leider keine Möglichkeit die 300kg zu heben...
Name:	DSCF5139 (Large).jpg
Hits:	86
Größe:	87,3 KB
Alt 15.10.2011, 10:17
... da bleibt Dir wahrscheinlich nur - das ganze wechselseitig mit Balkenresten und einer Bohle
so weit hochzuhebeln bis Du mit einer Lochkreissäge darunter kommst.
Wobei 300Kg nun nicht wirklich für eine Person eine Hürde sind ... Flaschenzug/Motorkran/Hebelwirkung/Rüstböcke/PKW-Auffahrrampen/Trailerwinden/Auffahrschienen für Anhänger/U-Träger/Scherenwagenheber/Kettenzug o.ä.
Gruß Frank
Alt 15.10.2011, 22:16
sehe ich auch so,
mit einem Wagenheber in mehreren Schritten hoch heben und von unten rein sägen,
dauert zwar, ist aber gut machbar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
