Alt 08.10.2011, 14:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Propeller! An die Profi´s ! Gedankengang richtig oder falsch
Hallo liebe Sachkundige,
mein Gedankengang
Bayliner 2052 mit 1350Kg Lebendgewicht V6 Alpha II Gen sollte die Getriebe- untersezung 1:1.68 haben!?
Das Maschinchen dreht 4400 rpm das sind 2619 Propellerumdrehungen.
Propellersteigung 23´mal 25,4mm sind 584,2mm also 0,584m bei einer Umdrehung.
2619rpm * 0,5842m * 60 min sind 91801m/h also 91,8Km/h
Theoretischer Wert.
10% Schlupf sind mir irgendwo in Erinnerung
Dann sind wir so bei rund 82 Km/h
Sind die erreichbar, oder muss ich mich mit meinen 72Km/h zufrieden geben!
Welcher Prop währe denkbar?
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2011, 15:49
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Michael,
Hab das auch grad mal duchgerechent und bei mir stimmt es überein.
Bayliner2052, 1:1,98 Übersetzung, auch 4400 rpm mit 21" H5 sind 71 km/h minus 10% = 64 km/h und laut GPS 63 km/h
Also sollte bei deiner kombination noch was möglich sein
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 08.10.2011, 16:44
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Vor allen Dingen fehlen euch 400 Umdrehungen der darf doch 4800 drehen.
Alt 08.10.2011, 17:29
RING18 RING18 ist offline
9.182 Danke in 3.080 Beiträgen
Ich vermute mal es ist ein 23er Alu 3-Blatt verbaut.
Mit einem vernünftigen Edelstahl Prop sollten noch ein paar Km/h drin sein.
Da würde ich aber mit nem 21er anfangen, Du hast ja noch ein paar Umdrehungen Luft.
Alt 08.10.2011, 18:37
Boot: Keines Mehr
Naja ich dachte mann schaut auf die Signatur und da steht HIGH 5 23`.
@marvin der 3,0l von Carsten Ilver passt mit der Umdrehung und meiner darf 4400-4800drehen
Alt 08.10.2011, 19:37
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
sind die High 5 nicht dafür bekann langsamer zu sein?
lg Manuel
Alt 08.10.2011, 20:05
Wer lesen kann
Für einen H5 hast Du aber viel Schlupf
Speed bringt Dir ein guter 3-Blatt.
Auf meiner Cobia ist der H5 ca 5Km/h langsamer als ein Mirage.
Alt 08.10.2011, 20:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Untypisch für den 4,3er, kontrollier das noch mal.
Gruß aus Berlin
Alt 08.10.2011, 21:02
sehe ich auch so, der dürfte ehr 1,81 haben
Alt 08.10.2011, 22:24
Boot: Keines Mehr
OK bei 1,81 Untersetzung passt es ja!
Alt 09.10.2011, 10:29
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Meiner hat definitiv 1,81, Modell `96.
Fahr mit Alu 23er 75-80Km/h bei 4800U/min.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.10.2011, 12:15
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
mein Gedankengang
Theoretischer Wert.
Wenn´s keine Reibungswiderstände gäbe, hättest Du wohl recht....
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 12.10.2011, 19:50
Boot: Keines Mehr
Dafür setz ja der Schlupf ein 10%
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
