Alt 27.06.2005, 15:58
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wieder mal Wasser im Öl
Hallo an Alle
Bei unserem Volvo Penta 240A haben wir nun etwas Wasser im Motoröl. Am Ölmessstab und am Einfülldeckel hat sich die typische weisse Schlonze abgesetzt.
Nun habe ich im Forum gestöbert und herausgelesen das dies durch das Laufenlassen am Gartenschlauch passieren kann.
Wir haben folgendes gemacht:
Ölwechsel durchgeführt (keine Hinweise auf Wasser)
Kopfhörer an Antrieb und Gartenschlauch aufgedreht, ca 1 min
Motor gestartet, sprang sofort und sehr gut an.
ca 10 Minuten laufen lassen
Motor angehalten, Wasserhahn war noch ca 1 Minute an
Wasser abgestellt
Am nächsten Tag ca 3 Stunden gefahren (mittel bis schnell)
Am Abend Ölstand kontrolliert und Wasser im Öl entdeckt.
Kann es tatsächlich sein das durch den Gartenschlauchbetrieb Wasser ins Öl kommt, auch wenn alles in Ordnung ist?
Auf welchem Weg kommt das Wasser ins Öl?
Bitte sendet nur Beiträge zur Beruhigung )
Sigi
Alt 27.06.2005, 16:50
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Da man nur beruhigende Beiträge schreiben soll, schreibe ich lieber nix.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 27.06.2005, 17:18
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ich wüste nicht wie?
kann es sich auch nur um kondenswasser handeln?!
wie warm wird der motor!
andre
Alt 28.06.2005, 18:18
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
wie alt is die kopfdichtung? wird der motor regelmäßig thermisch runtergefahren oder aus dem volllastbetrieb abgestellt? ölkühler?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 28.06.2005, 18:29
hei schlöpt woll noch!
andre
Alt 29.06.2005, 01:47
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
andre
Jlöv ich och
Aber zum Thema - kann nicht sein, selbst als Laie weiß ich das.
Will er uns hochnehmen??
Peter
Gruss, Peter
Alt 29.06.2005, 17:06
wuselsobby wuselsobby ist offline
Standard Wasser im Oel
Hallo Sigi
Mach dir kein Kopp, wenn der Motor steht und du weiter Wasser durch den Motor pumpst, kann es sein das Wasser durch den Auspuffkrümmer in den Verbrennungsraum kommt,das denn an den Kolbenringen vorbei in die Oelwanne läuft.
Beim nächsten Mal erst starten dann Wasser aufdrehen,dann Wasser abdrehen und den Motor abstellen.
Gruß Frank
Alt 30.06.2005, 11:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Und dann ist der Impeller schon platt wenn du das Wasser aufdrehst!!
Nimm am Besten eine Tonne (Faß oder Mülltonne zuschneiden, Maurerkübel,...) und hänge den Antrieb da rein.
Für den normalen, technisch etwas unbegabten, Bootsfahrer ist diese Art besser zu handhaben und verhindert sicher teurere Schäden aufgrund von verbrannten Impellern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.06.2005, 11:27
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich mach das immer folgendermassen:
- Schlauch in den motorseitigen Stutzen vom Seewasserfilter schieben
- Wasser 1/4 aufdrehen (ich hab mir dazu eine regelbares Gardenaventil dazwischen gesetzt - erspart das raus- und reinturnen)
- Wasser sprudelt bei stehender Maschine im Seewasserfilter hoch und läuft via Einlass nach draussen ab (Druck Richtung Motor kann sich also nicht wirklich aufbauen)
- Maschine anlssen (für den Leerlauf reicht die 1/4 geöffnete Leitung)
- Ventil aufdrehen - je nach Bedarf
Verbesserung: einen zweiten Seewasserfilterdeckel so modifizieren, dass der Gartenschlauch durchpasst und gedichtet werden kann. Dann könnte man das Ventil zwischendrin sparen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 07.07.2005, 12:06
Danke für Eure Beiträge
Kondenswasser wäre aufgrund der geringen Menge auch möglich.
Wie alt die Kopfdichtungen sind weiß ich nicht. Ich vermute jedoch das durch das Spülen Wasser in das Öl gelangt ist. Vor dem Spülen haben wir einen Ölwechsel gemacht, und es waren keine Spuren von Wasser zu erkennen. Erst nach dem Spülen war Wasser drin.
Sigi
Alt 07.07.2005, 12:47
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Für mich als Laien, klingt das nach Zylinderkopfdichtung, wie sonst sollte Wasser is Motoröl gelagen. Bei meinem vorletzten Auto wars genau umgekehrt, da hatte ich Öl im Kühlwasser. Kann bei die ja nicht passieren
Kann es sein daß bei der Kopfhörergeschichte irgendwas schief gegangen ist? was weiß ich, daß halt nicht genug Kühlwasser durchlief. Habt ihr die Temp Anzeige im Auge behalten? Falls ihr sowas habt.
Ich hoffe für dich, daß es nix schlimmes ist.
Alt 01.08.2005, 10:46
Wir waren am Wochenende endlich mal wieder Boot fahren. Das Wasser im Öl hat zugenommen, dies bedeutet wohl das ich mich an die Zylinderkopfdichtungen machen muss. Wasser durch den Schlauchanschluss oder Kondenswasser kann man nun ausschließen, leider.
Da es keinen Dichtungssatz gibt, müssen die Dichtungen einzeln bestellt werden. Welche Dichtungen brauche ich? Mir fallen da folgende Dichtungen ein: Zylinderkopfdichtungen, Ventildeckeldichtung, Auspuffkrümmerdichtung, Dichtung für Ansaugbrücke.
Fehlt da noch was?
Müssen die Kopfschrauben getauscht werden?
Welche Anzugsmomente müssen verwendet werden?
Viele Gruesse, Sigi
Alt 01.08.2005, 11:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
vor dem Austauschen der Kopfdichtungen würde ich erst die Kompression messen.Durchgerostete Abgassammler/Knie können auch Wasser ins Öl befördern.
mfg
Don P
Alt 01.08.2005, 11:57
Sind die Abgassammler dann auch nicht von außen sehr verwanzt?
Unsere sehen optisch aus wie neu, sind auch nicht aufbereitet worden. Lediglich an den Verbindungsstellen befindet sich etwas Rost, der aber nicht tief eindringt.
Gruesse, Sigi
Hits:	435
Größe:	45,6 KB
Alt 01.08.2005, 15:29
Hallo Sigi,
leider sieht man das erst im abgebauten Zustand.
mfg
Don P
Alt 12.09.2005, 15:05
Das Problem ist gelöst. Es ist zwar nachwievor unklar wie das Wasser ins Öl kam, jedoch ist das Problem durch erneuern der Zylinderkopfdichtungen gelöst.
Vermutlich ist das Wasser durch die Dichtung zwischen der Ansaugbrücke und des Zylinderkopfes auf der Steuerbordseite über den Ansaugkanal in den Zylinder gelaufen, und von dort weiter ins Öl. Auf dieser Seite waren die Schrauben locker.
Vielen Dank, vor allem an Cowboy für die Unterstützung
Sigi
Alt 12.09.2005, 21:43
für die anderen es kommt beim spühlen kein wasser in die ölwannewenn der motor leuft!
Vermutlich ist das Wasser durch die Dichtung zwischen der Ansaugbrücke und des Zylinderkopfes auf der Steuerbordseite über den Ansaugkanal in den Zylinder gelaufen, und von dort weiter ins Öl!
auch wenn das nicht möglich ist ,schön das du Dein fehler gefunden hast !
einen winter später wirst du dich ....
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 12.09.2005, 23:42
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
.. hmmm , jetzt wirds spannend. Wenn die Zylinderkopfdichtung undicht war, was hat dann die "Steuerbordseitige Ansaugkrümmerdichtung" damit zu tun ?? Wie gesagt , fehlen mir da erfahrungswerte, aber könnteste evtl. mal nen Bild reinstellen. Hast du mal die alte und neue Dichtung verglichen/übereinandergelgt, waren dort abweichungen? Ich verstehe das wirklich nicht, oder ist der "Steuerbordseitige Ansaugkrümmer" wassergekühlt ?
Alt 13.09.2005, 08:41
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von x-toc2
.. hmmm , jetzt wirds spannend. Wenn die Zylinderkopfdichtung undicht war, was hat dann die "Steuerbordseitige Ansaugkrümmerdichtung" damit zu tun ??..... Ich verstehe das wirklich nicht, oder ist der "Steuerbordseitige Ansaugkrümmer" wassergekühlt ?
moin
im beitrag von Andre sind unsichtbare irononie-smilies versteckt
in deinem wohl auch?
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 13.09.2005, 09:28
Hallo und guten morgen
Andre:
Wieso soll das nicht möglich sein?
Die Ansaugbrücke ist Wassergekühlt und die Dichtung zwischen der Ansaugbrücke und dem Zylinderkopf dichtet auch zwischen dem Wasserkanal und Ansaugkanal. Wenn da die Schrauben nur "handfest" angezogen sind kann durchaus Wasser in den Ansaugkanal und von dort in den Zylinder laufen. Der Motor ist im geparkten Zustand bedingt durch den Abstellplatz solwohl nach hinten, als auch auf die Backbordseite geneigt, und genau an der Zylinderwand des hinteren Backbordzylinders waren Spuren von Wasserrändern erkennbar.
Fotos habe ich leider bei der Reparatur keine gemacht.
Gruesse, Sigi
Alt 13.09.2005, 09:45
Andre:
Gruesse, Sigi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
