Alt 07.10.2011, 11:51
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Antifouling ohne Schleifen
Hallo Bootskollegen,
nach dem ersten Jahr als Wasserlieger am Rhein mit meinem GFK Boot habe ich nun keine Lust mehr das Boot alle 4 Wochen unten zu reinigen.
Möchte nun ein Antifouling drauf machen. Das UW Schiff ist noch top in Ordnung deshalb möchte ich diesen auch nicht anschleifen.
Wer von euch hat bereits Erfahrung mit dem Produkt: C's PVC-Vinylprimer und dann Antifouling Ecoship ?
Hier ist es nicht notwendig den Rumpf anzuschleifen
Peter
Alt 07.10.2011, 11:54
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Ich gehe davon aus das du dein Boot in Zukunft die Saison über im Wasser liegen lässt.
bevor das Antifouling aufgetragen wird solltest du einen Osmoseschutz auftragen.
VCTar ist dafür geignet. min. 5 Schichten
danach kannst du ein Antifouling auftragen.
ein bewärtes Produkt ist VC17. das kannst du im darauffolgendne Jahr auch ohne anzuschleifen überstreichen.
Alt 07.10.2011, 12:50
Ja, nächstes Jahr im Frühling kommt es wieder für ein 1/2 Jahr ins Wasser.
Bei VCTar muß man aber den Gelcoat vorher anschleifen damit es haftet.
Viele schreiben aber dass man dies nicht machen soll.
Klingt auch alles logisch was da so geschrieben wird.
Peter
Alt 07.10.2011, 12:51
du must den Rumpf nur richtig sauber machen und etwas anrauen. Damit es besser haftet. Runter machst du das zeug ja eh nicht mehr.
Alt 07.10.2011, 13:02
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Du kannst auch Yachticon Flüssigwachs ausprobieren. Das mach seit Jahren. Mit Pressluft aufsprühen und nicht runterpolieren. Des Dreck geht super runter. Ich nehme mein Boot nur 1 X im Sommer raus. Reinigen im Herbst mit Breff Kalt + Schmutzlöser (ist viel preiswerter als Wasserpassreiniger)
Alt 07.10.2011, 17:40
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
147 Danke in 55 Beiträgen
Hatte genau das selbe Problem letztes Jahr mit meiner Shetland. Unterwasserschiff war noch orginal und es war kein Wasserlieger.
Anschleifen um gottes willen nicht finger weg.
Ich habe es so gemacht nach bester beratung bei http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...ts/de/d63.html
GFK Gelcoat Reiniger 5 lieter (ist sanftes Aceton) alles gründlich gereinigt und entfettet damit vorher alle schadstellen ausbessern.
Dann habe ich Venylteer (Epoxyprimer rot) zweimal gerollt. Vorher den Wasserpass mit Lackierband festgelegt.
Dann Trocknen Lassen (bei mir ca 1Woche).
Dann mit Ecoship schwarz 3mal den Rumpf und 6mal die Gleitbereiche.
Kosten ca 180€.
Leichte Verarbeitung und nach einer Sesoin (April bis September im Wasser).
Unterwasserschiff ist sauber keine Algen oder Pocken und Muscheln.
Mit Kärcher nur Sauber gespühlt und fertig.
AF ist Selbstschleifend und reinigt sich per Fahrt.
Ich denke so alle 2-3 Jahre einfach das Ecoship nach Kärchern drüber rollen fertig nichts schleifen also wenig Arbeit.
Für mich hat sich das ganze zu 100% gelohnt.
Andy
Alt 07.10.2011, 21:31
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Peter
Ich habe den Vinyl-Primer in Verbindung mit dem AF aus dem AF-Shop letztes Jahr und vorletztes Jahr benutzt.
Kann nur sagen absolute Spitzenklasse.
Habe lediglich mit Aceton das GFK zweimal abgewaschen und danach den Primer 2-mal aufgetragen.
Danach das AF. Hat beide Jahre ohne Verluste oder Abblätterungen gehalten und super funktioniert.
Gruß von der Ostsee...
Alt 08.10.2011, 07:51
Genau das kann ich bestätigen tooles zeug und Super Beratung.
Andy
Alt 08.10.2011, 08:35
genau das wollte ich hören.
So mache ich es auch.
Danke
Peter
Alt 11.10.2011, 11:45
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
ich mache jedes jahr einen antifouling anstrich hab bis jetzt noch nie das unterw.schiff angeschliffen sondern nur chemisch mit aceton aufgerauht und der bewuchs ist minimal,am neusiedlersee sind nur umweltfreundliche produkte erlaubt nehme das antif.maritimo ist um die hälfte günstiger als die antif. von international und genauso wirksam
Alt 11.10.2011, 18:59
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=118845 hab ich meine Erfahrung geschrieben. Fahrgebiet war die Maas
Gruss aus Köln
Alt 25.04.2017, 20:57
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
wie sind denn nach ein paar Jahren Eure Erfahrungen mit der Aceton-Methode ohne Anschleifen?
Viele Grüße & Danke
Alex
Alt 26.04.2017, 00:25
Boot: sold
24.030 Danke in 7.606 Beiträgen
Viele Grüße & Danke
Alex
Moin Alex,
Aceton ist zum Reinigen/Entfetten, sollte man meiner Meinung immer machen,
ob anschleifen oder nicht.
Meine Erfahrung mit Vinyl-Sealer + Ecoship hier.
3 Saisons keine Probleme, danach Boot verkauft.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
