Alt 07.10.2011, 10:44
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard diverse Fragen zu KETTESCHLOSS
verlängere gerade (rein zu optischen Gründen) meine verzinkte 50m 6mm Kette um 2m Edelstahl 6mm.
Dazu habe ich eine Kettenschloss 6mm geordert. Steht 1/4 drauf...
Man war das erstmal ein gefusel, bis ich das mit meinen zarten Fingern endlich drin hatte...
Wie geht es weiter - das Schloss hängt nun ziemlich lose da.
Ich nehme an, dass ich nun mit einem Hammer die Zinken breitklopfen sollte.
Muss ich dabei etwas beachten? ausser Kollateralschäden auf dem GFK und meine Verletzlichkeit der kreativen Gynäkologenfinger.
Da das Schloss fetter ist als meine 6mm Kette stellt sich die Frage, obs das anstandslos durch meine 6mm Lofrans NUSS läuft
Hits:	144
Größe:	85,5 KB
Alt 07.10.2011, 10:59
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
auf dem Bild ist es aber noch nicht richtig zu (links ist es raus).
Zum Schlagen Nimm ein Stück Hartzholz zum Unterlegen oder lass die Kette soweit raus das du es auf dem Steg machen kannst.
Zur Winde. Das schloss sollte eigentlich genausogroß sein wie die übrigen Kettenglieder. Aber ich denke nicht das du probleme kriegst da die Glieder davor und danach ja in der Nuss laufen.
Alt 07.10.2011, 15:06
Boot: BootsPause
aber noch kleiner, und man bekäme die Glieder nicht mehr zusammen.
Das Bild wurde geknipst, als ich fast verzweifelte...
Jetzt ist alles Ordnungsgemäß drin - bin bereit für den HAMMA!
Alt 07.10.2011, 15:23
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ein Kettenschloß mit 1/4 Zoll ist nicht unbedingt optimal in einer 6mm Kette aufgehoben. Da können die Länge und Breite von einer DIN - Kette schon abweichen und auf der Nuss zu Problemen führen.
Alt 07.10.2011, 19:05
Boot: BootsPause
Danke...
beim Gründel war das als Kettenschloss für 6mm aufgeführt.
Wenns nicht sauber läuft, kommt die Flex ... und Gründel bekommt Post
Alt 07.10.2011, 21:04
Hallo Style,
sie zu daß dein Kettenschloß hochkant über die Nuß läuft, dann sollte es keine Probleme geben
Alt 08.10.2011, 07:39
Boot: BootsPause
Ich werde es versuchen.
Die Nuss ist konisch. Habe das Glied mal reingedrueckt. Hochkannt passt es.
Hoffe das funzt auch automatisch so
Haarliche Gruesse
HEF!
Alt 08.10.2011, 10:26
du kanst ja die kette drehen wenns nicht hochkant ankommt
Alt 08.10.2011, 10:59
Boot: BootsPause
da muss ich dann die ganze Kette abrollen, und das letze Glied um 90 Grad verdrehen - bzw. die befestigung veränden.
Schau mer mal - ob der Aufwand sein muss
Alt 08.10.2011, 15:07
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Nur mal so gefragt -
Du weißt, dass das Schloss ziemlich genau die halbe Bruchlast von der normalen Kette hat?
Alt 08.10.2011, 15:58
also wenn du die Kette an der Nuss abhebst und verdrehst geht es auch.
Alt 08.10.2011, 20:02
Boot: BootsPause
Neee - wusste ich nicht... MIST oder?
Erfahrungen gesucht?
Alt 08.10.2011, 20:06
darum heißen die ja Notglied
Alt 08.10.2011, 20:53
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
und dass Verzinkt nicht unbedingt mit Edelstahl harmoniert, weisst du auch ,
erklär doch mal die optischen Gründe
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
