Alt 06.10.2011, 19:31
Benutzerbild von Landauer
Landauer Landauer ist offline
Boot: Joda 8900DC
Rufzeichen oder MMSI: Landau
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Volvo Penta 432
habe mir eine Tramp gekauft mit Volvo Penta Motor!
und 290ger Antrieb(Wo steht auf den Antrieb die Seriennummer wegen Ersatzteilliste) Foto folgt noch!
Auf der Abdeckung des Motors steht 432!
In den Papieren steht LB4,3LTBI und die Motornummer lautet laut Papiere 49900000676!
Können diese Angaben richtig sein?
Ich brauche eine Explosionszeichnung, Bauj, und Ersatzteilliste! Motor habe ihn winterfest gemacht und wollte Thermostat ausbauen! War keins drin! usw.
Bin für jede Information Dankbar
Frank Landau
Hits:	453
Größe:	93,4 KB
ID:	315018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	90,6 KB
Alt 06.10.2011, 19:44
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Moin Frank,
es handelt sich um einen 4,3l V6 mit 165PS.
Bj. etwa 92.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 06.10.2011, 19:54
Boot: Joda 8900DC
HalloTilo
Auf der Rechnung vom 30.06.2003 steht Volvo Penta Short-Block Prod.Nr:3862055 und eben dieser Typ LB 4.3 LTBI
In den Papieren steht 125 KW also 170PS
Vieleicht bekomme ich ja noch mehr Infos!
Danke Frank
Zitat von 963usti Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Bj. etwa 92.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 06.10.2011, 20:09
45meilen 45meilen ist offline
Dass Du eine Einkreiskühlung hast weißt Du sicher
Dass kein Thermostat verbaut war / ist gibt mir zu denken
Waren da mal Kühlungsprobleme
Alt 06.10.2011, 20:10
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Frank Landau
Hallo Frank
Hier solltest Du alles finden. https://www.marinepartseurope.com
Gruß Gunnar
Alt 06.10.2011, 20:17
Boot: Joda 8900DC
das boot ist vom Campingplatzkollegen! Ich bin letzte Woche noch mit gefahren! Keine Probleme!
Deswegen möchte ich ja eine Explosionszeichnung! Nicht das Ich zu blöd bin und an falscher Stelle nachgeschaut habe!
Alt 06.10.2011, 20:21
Wenn der Thermostat fehlt wird es auch kaum Probleme mit der Kühlung geben
Alt 06.10.2011, 20:30
Boot: Windy 24 DC
HalloTilo
Danke Frank
Gut möglich, der 432/432A haben 165PS
Das L - steht für "limitiert", mit kleiner modifikation sind es dann 170PS.
Die 432er wurden etwa 1992-93 gebaut und noch Jahre später verkauft.
Frag mal Windy der hat vielleicht noch ne Zeichnung.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 06.10.2011, 20:31
Boot: Joda 8900DC
Danke für den Link!!! Super gleich alles dabei! Also ein 432A Motor und doch nicht zu blöd! (Kein Thermostat verbaut)
Vielen Dank für Deine Hilfe! genau Diese Info brauchte ich.
Jetzt nur noch den 290ger Antrieb und ich habe alles!
Danke
Hallo Frank
Alt 06.10.2011, 20:33
Boot: Vega 500
Vielen Dank für Deine Hilfe! genau Diese Info brauchte ich.Jetzt nur noch den 290ger Antrieb und ich habe alles!
Antriebe findest Du dort auch.
PS.:Guck mal in Ruhe. Natürlich hat der Motor auch einen Thermostaten.
Gruß Gunnar
Alt 06.10.2011, 20:39
Boot: Joda 8900DC
Danke! Doch blöd!
Alt 06.10.2011, 20:40
Boot: Vega 500
Schau mal hier. Nr. 32
Hits:	324
Größe:	44,8 KB
Gruß Gunnar
Alt 06.10.2011, 20:52
Boot: Joda 8900DC
Sitzt das Thermostat mit den Sicherungsring im demontierten Gehäuse?
Hatte die Schlaüche nicht alle ab und konnte nicht so gut rein schauen!
Meine bessere Hälfte war schon wieder am hetzen!
Schaue mir das nochmal genau an!
Danke
Alt 06.10.2011, 21:01
Boot: Vega 500
Danke
Wenn Du den Deckel vom Gehäuse ab hast sollte das Teil nicht zu übersehen sein. Egal, ob er im Deckel oder im Block "klebt".
Gruß Gunnar
Alt 06.10.2011, 21:04
so ist es .... er wird von einem Sicherungsring im Deckel gehalten
die Daten vom Antrieb sind auf einem angenieteten Schild oben, vor dem Balg zum Kreuzgelenk...
(auf dem Foto ist nur eine winzig kleine Ecke davon zu sehen)
Name:	antrieb 5_05 010.jpg
Hits:	178
Größe:	81,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
