Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.10.2011, 11:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Standard Ankerlicht auf Funkantenne
Ich habe an meinem Boot für das Ankerlich achtern an der Steuerbordseite ein Steckdose wo ich einen Mast mit Ankerlich einstecken kann. Das Problem ist dieser blöde Mast liegt bei Nichtbenutzung sinnlos in der Kajüte rum. Der sit so lang das man ihn nicht vernünftig verstauen kann und bei sowas bin ich voll der Monk, alles muss halt seinen festen Platz haben und darf nicht rumfliegen, könnte ja sein das ein böser Gleiter kommt und mir ne Welle vor den Bug knallt .
Ich habe ein Seefunkgerät an Bord verbaut, welches ich aber gar nicht nutze und diesen Winter auch ausgebaut wird. Aber die Antenne bleibt ja noch und genau diese wollte ich als Ankerlichtmast nutzen hier würde ich gern ein steckbares Ankerlich verbauen. Warum steckbar? weil ich nicht den ganzen Tag mit soeinem Bommel da oben dran fahren möchte . Also soll es etwas sein wie eine kleine Bordsteckdose die ich an der Antennenspitze montiere, die muss in etwa den gleichen Durchmesser wie die Antenne haben damit man das nicht sofort sieht. Dann bräuchte ich ein Ankerlich mit einem festen Stecker unten dran, der dann für den Halt und die Stromzufuhr zuständig ist.
Gibt es sowas?
Alternativ wäre ein wirklich ganz kleines chices Ankerlicht dort oben fest zu instalieren aber es darf dann halt nicht son Bommel sein So ein hübsches kleines Lateuchtchen habe ich aber noch nicht gefunden
Hits:	152
Größe:	55,9 KB
Alt 06.10.2011, 11:38
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Barracuda 75,
von Aquasignal, Serie 32, gibt es eine sehr zierliche Rundum-LED-Leuchte mit BSH-Zulassung. Kostet knapp 90 Euro und dürfte für Deine Zwecke ideal sein.
Wepi
Alt 06.10.2011, 11:43
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
tüdel Dir doch zum ankern einfach eine "mobile" Ankerleuchte, mit fliegendem Kabel oben an Deine Antenne, mit nem Gummistrop oder so. Die ist auch schnell wieder verpackt.
Alt 06.10.2011, 11:57
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Tüdel... kommt leider im Wörterbuch des BSH nicht vor, sodass er wohl keine zugelassene Ankerleuchte auf diese Weise montieren kann.
Alt 06.10.2011, 12:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Wieso nicht??? Ich würde mir z.B. ein Plastikrohr, das im Durchmesser grösser als der Antennen-D ist besorgen und darauf die Leuchte montieren.
Bei Bedarf einfach aufstecken, Kabel verlegen, fertig! Eine Ankerleuchte kann beim Segler z.B. an der Salling gehisst werden, also nicht so einen Zirkus drumm machen!
Nelson Mandela
Alt 06.10.2011, 12:19
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
und das Ankerlicht muss nicht BSH zugelassen sien nur die Posittionslichter.
Wurde schon oft hier Disktiert. Einfasch Sufu benutzen.
Alt 06.10.2011, 13:34
Südschwede
Grundlegend wollte ich da gar kein Kabel sichtbar haben und einfach ein Stück der Antenne abschneiden und die beiden Innenliegenden Kabel der Antenne für die Stromversorgung nutzen.
Alt 06.10.2011, 13:41
Boot: Segler
das ist Quatsch! Natürlich kann man eine Ankerleuchte an geeigneter Stelle abnehmbar aufhängen.
Alt 06.10.2011, 13:47
in der Antenne ist nur ein Kabel. Der Schirm wird nur bis zum Fuß der Antenne geführt um Störsignale abzuschirmen.
Alt 06.10.2011, 13:48
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Sowas
http://www.bcw-bootszubehoer.de/asse...9e1016252.html
Alt 06.10.2011, 13:52
Boot: Segler
ankerst Du denn nachts so oft, dass sich dieser Aufwand lohnt? Bei etwas gekürztem Antennenstab und eine Steckdose nah bei sollte es doch auch ordentlich gehen.
Alt 06.10.2011, 13:58
Südschwede
bevor ich tüdel gibt es ja auch ne Relinghalterung für ein Ankerlicht aber ich will das Teil ja oben aufstecken.
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
ja son Scheiß hab ich jetzt und der olle Knüpel fliegt vorne rum
Alt 06.10.2011, 14:00
Südschwede
an jedem WE im Sommer wird nachts geankert meinst du ich penn in der Marina
Alt 06.10.2011, 14:02
Südschwede
die zweite Lunte geht gar nicht bis oben durch das ist jetzt ja mal blöd und die Antenne ist Innen bestimmt auch nicht hohl damit ein Kabel durchschieben kann. was?
Alt 06.10.2011, 14:07
Also ich glaube nicht. Antenne funktioniert wie beim Radio nur mit einer Leitung.
aber wenn du grad am Basteln bist hol dir auch noch nen Dimmer.
bin Früher auch oft über Nacht vor Anker gelegen. Manchmal bis Mittag geschlafen und da brannte dann das Ankerlicht noch und hat mir die Batterie leer gesuckelt.
Hab dann nen Dimmer gebaut der mir, wenn ich das Ankerlicht eingeschaltet (schalter im Cockpit) hab, bei einbruch der Dunkelheit das Ankerlicht eingeschaltet hat und bei den ersten Sonnenstrahlen war das Licht aus.
Alt 06.10.2011, 14:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Mit 60 cm Länge sollte der sich aber an einem Deckel eines Staukastens mit solch Schnappern befestigen lassen Vielleicht gibt es ja auch noch kürzere die den Meter über den Posilampen zulassen
Alt 06.10.2011, 15:23
Boot: Segler
1m über den Posi Licht gilt für das "Dampferlicht" - Ankerlicht hat keine Höhenvorschrift (ausser es sollte im vorderen Drittel des Schiffes platziert sein)
Alt 06.10.2011, 15:33
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
...nen Dimmer.
Meinst du wirklich Dimmer, oder meinst du Dämmerungsschalter?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 06.10.2011, 16:45
Südschwede
auch 60cm passen in kein Staufach, zudem reichen 60cm nicht übers Verdeck
Alt 06.10.2011, 17:05
ups da ist mir ja ein fehler unterlaufen. ich meinte natürlich Dämmerungsschalter.
Alt 06.10.2011, 17:06
Die Antenne ist doch vermutlich in jedem Fall hohl, und man kann eine Ader hindurchziehen. Und dann einfach den Antennenstab selbst als Masseleitung verwenden. Und bei den winzigen LED-Rundumleuchten lohnt der ganze Aufwand einer abnehmbaren Konstruktion doch gar nicht. Leuchte einfach fest anbringen und drauf lassen! Wo ist da das Problem?
Wepi
Alt 07.10.2011, 00:03
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
hmmm, warum ziehst du nicht einfach ein Stück Installationsrohr (gibt es in diversen Durchmessern 16, 22 mm etc) über den Antennenstab. Ein dünnes zweiadriges Kabel rein und am Ende eine (oder ein paar) weisse LEDs. Da gibt es inzwischen ein riesige Auswahl. Den Stromverbrauch kannst du vernachlässigen und die SeeSStrO schreibt nur "ein weisses Licht, rundum oder zur Fahrwasserseite" vor, eine Zulassung ist nicht nötig. Zum Anschluss kannst du eine Lampenfassung(BA15xxx) oder einfach 3,5mm /6,35mm Klinkenstecker nehmen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 16.05.2012, 13:50
Südschwede
um auf die Eingangsfrage zurück zukommen. Ja es geht, die Antenne ist innen hohl, die Leitungen sind nur geklemmt und lassen sich rausziehen. Heute werde ich den Umbau fertigstellen und Bilder machen.
Alt 16.05.2012, 14:05
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
na dann mach mal....bin gespannt wie das aussieht der Antennenstab dürfte ja nicht ganz starr sein ich finde die Teile auch Mist...hab ja auch jetzt sowas geerbt
Gruß Steffen
Alt 21.05.2012, 05:36
Südschwede
Da war ich am WE so mit Bootfahren und Päckchenliegen beschäftig, dass ich die Bilder vergessen habe. Kommt aber noch, versprochen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
