Alt 04.10.2011, 20:11
Mainzer Mainzer ist offline
Standard Mercury 60 Ps
ich habe ein Problem:
Der Patient:
Ein Mercury 60 PS, Takter, 3 Zylinder. Alter unbekannt.
Die Daten die habe ist die S/N 08343292, deweiteren habe ich ein paar Nummern gefunden vielleicht kann ja jemand damit etwas anfangen.
1440-7373 Mercury, 71299, 1025-8863, 74211.
Das Problem:
Bei voller Fahrt geht die Drehzahl plötzlich runter, manchmal stirbt der Motor ab, manchmal bleibt die Drehzahl im Leerlauf hängen. Wenn man nun in Neutral die Drehzahl über den Idle hochdreht, ist es meistens so das sich der Motor ganz normal verhält. Beim anschließenden Einkuppeln geht der Motor dann ab und zu aus, manchmal kann man bis zur halben Vollast Drehzahl hochfahren. Nach einigen Spielchen kann man plötzlich ganz normal fahren.
Gestern ist bei ausfahrt aus dem Hafen beim beschleunigen der Motor ganz ausgegangen und ließ sich bis auf ein paar Leerlaufhübe auch nicht wieder starten.
Die Zündkerzen sind neu und der Spritfilter ist Sauber.
Any Ideas? Um welchen Motor handelt es sich?
Bilder im Anhang.
Grüße aus Rheinhessen
Name:	2011-10-04 18.02.26.jpg
Hits:	177
Größe:	99,1 KB
ID:	314599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-10-04 18.02.33.jpg
Hits:	173
Größe:	97,1 KB
ID:	314600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-10-04 18.02.49.jpg
Hits:	170
Größe:	96,7 KB
Name:	2011-10-04 18.03.02.jpg
Hits:	174
Größe:	96,0 KB
ID:	314602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-10-04 18.06.02.jpg
Hits:	172
Größe:	96,3 KB
Alt 04.10.2011, 21:41
Hallo Mainzer,
der Motor bekommt zu wenig Benzin,
entweder liegt das an der Pumpe am Vergaser oder am Filter
Alt 04.10.2011, 22:04
gebaut wurde dieser Motor im Zeitraum 1984 - 1985
outboard decal identification chart.pdf
edit: hab's gefunden, Baujahr ist 1985
Geändert von Sealine Hippe (04.10.2011 um 22:09 Uhr)
Alt 05.10.2011, 10:25
Anhang 314645
Was kann ich denn jetzt mit der PDF File anfangen, ok man sieht nur die verschiedenen Schriftzüge.
Alt 05.10.2011, 10:28
Hallo Mainzer,
Die Benzinpumpe sitzt ja am Motor, eine Membranpumpe soweit ich mich auskenne, sitzt vor dem Vergaser noch ein kleiner Filterscreen?
Na die Saison ist eh vorbei, da kann man mal in der Garage den Motor auseinandernehmen.
Alt 05.10.2011, 23:39
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hatte letztens in Kroatien bei einem Bootsnachbarn ein ähnliches Problem!
Nach langem Suchen haben wirs dann gefunden.
Der Bajonettverschluss der Benzinleitung war undicht und hat teilweise Luft gezogen statt Sprit.
Gruß Hannes
Alt 06.10.2011, 07:14
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Genau das hatte ich auch schon. Die Dichtung an der Kugel im Anschluss war defekt....Und es waren genau die beschriebenen Symptome.
Gruß Niels
_________________________
Alt 06.10.2011, 14:41
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Am besten einen Reservetank nehmen und probieren ob auch mit diesem die Probleme auftreten. Wenn nein – Kraftstoffproblem …. Wenn ja Kerzen wechseln / Kompression prüfen.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
