Alt 05.10.2011, 21:57
retonas retonas ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard VolvoPenta TAMD40A
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage:
Der Dieselmotor springt schon nach kurzer Standzeit nur verzögert ( 4 sek) an.
Die Einspritzpumpe ist außen furztrocken, der Motor läuft, nachdem er angesprungen ist, einwandfrei. Auch im Volllastbereich.
Nun ist laut Betriebsanleitung an der Dieselförderpumpe auch ein Handhebel zum Entlüften angebracht. Dieser Handhebel lässt sich sehr leicht bewegen, ich habe nicht den Eindruck, mit dem Hebel irgendeine Mechanik zu bewegen.
Ich vermute nun, das die Förderpumpe nicht korrekt arbeitet. Ist es überhaupt möglich, das der Motor, wenn auch zeitverzögert, ohne funktionierende Förderpumpe anspringt? Gibt es einen Reperatur-Kit? (Laut ET-Katalog ja nicht mehr).
Vielen Dank für eure Hilfe und Tips
Peter
Alt 05.10.2011, 22:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Willkommen hier im , Peter.
Ja, es gibt Stellungen des Motors, wo der Hebel der Förderpumpe Leerläuft und zwar wenn die Nocke des Motors die Pumpe betätigt.
Bau die doch einfach mal ab und prüfe die Funktion.
Und Ja, der Motor könnte auch ohne diese Pumpe funktionieren, WENN der Tank etwa auf der selben höhe ist und der Diesel durch Schwerkraft zu Einspritzpumpe gelangt,
eine geringe Förderleistung hat auch diese.
Leider gibt es kaum noch Hersteller, die einen Reparatursatz für Förderpumpen anbieten,
aber es gibt Einspritzprofis, die können dir baugleichen Ersatz beschaffen...
Gruss Konny
Alt 05.10.2011, 22:54
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Auch von mir ebenfalls herzlichst willkommen hier im BF Peter !!!
Ich kenne etwas den VP TAMD40B von einem weiterem Mitglied hier im BF .
Diese fast baugleichen Motoren haben eine Verteiler-ESP von Bosch .
Wenn das bei Deinem B-Typ auch so sein sollte, halte Dich an einem Bosch-Dienst mit großer Abteilung für ESP's .
Dort kommst Du auch mit der Pumpen-Typen-Nr. (Bosch-Nr.) an Ersatzteile heran .
VP ist leider sehr teuer u. machts zu teuer .
Verteilerpumpen sind nicht mein Gebiet, sonst würde ich Dir gerne weiterhelfen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.10.2011, 23:19
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ich hatte einen TAMD-41 H auf dem Boot. Wechsel doch mal vorbeugend die Diesel-Filter, das hilft gelegentlich. Und ansonsten mal die Diesel-Leitung bis zum Tank durchblasen.
gruesse
Hanse
Alt 05.10.2011, 23:35
Dachte ich auch schon Hanse,
aber dann würde der Motor nicht gut laufen können, erst recht nicht im Volllastbetrieb .
Ich vermute, irgendwo zieht das System etwas Luft, wenn auch nur minimal .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 06.10.2011, 20:34
am Samstag kommt das Boot ins Winterlager, dann werde ich mich einmal der Förderpumpe widmen. Das Höhenniveau im Dieseltank ist momentan mindestens ebenso hoch wie die ESP. Wenn irgendwo Luft ins System kommen würde, wäre auch Kraftstoff vorhanden. Wie schon geschrieben: alles furztrocken! Evt. muß nur einmal entlüftet werden. Ich vermute den Fehler trotzdem an der Förderpumpe. Vielen Dank erst einmal!!
Sobald ich den Fehler eingrenzen oder nennen kann melde ich mich wieder.
Peter
Alt 06.10.2011, 20:42
45meilen 45meilen ist offline
34.244 Danke in 12.668 Beiträgen
Die Pumpen sind absolut simpel aufgebaut
Das ist kein Hexenwerk, traue Dich, wie von Konny geschrieben das Ding abzubauen
Die Förderpumpe ist Membrantechnik vom allereinfachsten,
die Verteilpumpe sollte man nur anfassen, wenn man weiß was man macht
( dann ists aber auch simpel )
Alt 06.10.2011, 23:57
Das muß nicht immer so zwingend sein, Peter .
Eine kleinste kapillare Öffnung könnte Luft einlassen, aber keinen Kraftstoff
nach außen durch .
Bosch nennt eine maximale Krafstoffansaugförderhöhe von nur 0,5 m ,
also deutlich weniger, als ich es von meinen Reihenpumpen kenne .
Die Drücke sind auch nicht groß u. Überschuss geht in den Rücklauf ab .
Wäre schon möglich, dass sich der Diesel im Stillstand auf ein bestimmtes Niveau zurück zieht,
dies würde die 4 sec. Verzögerung erklären .
Auch bei gleicher Höhe möglich, bedenke das beide Dieselleitungen von oben in den Tank geführt sind (sein sollten) .
Gegen meine Vermutung spricht nur die kurze Zeit .
Unter 3 min Stillstand würde es nicht so auffallen .
Ja, gib bitte Rückmeldung,
viele BF-ler vergessen dies schnell .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 07.10.2011, 05:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
der Motor hat Luft im Kraftstoffsystem.Meißtens kommt die Luft in der Rücklaufleitung rein.Hat der Motor Metallrücklaufleitungen an den Einspritzdüsen Alle Anschlüsse kontrollieren ggfs alle Kupferdichtringe erneuern.Hat er Gewebeschläuche- alle erneuern.
An der Verteilereinspritzpumpe hinten,wo die Einspritzleitungen abgehen,sitzt zwischen den Abgängen der Leitungen eine Schraube die mit einem Dichtring abgedichtet ist. Die mal bitte auf festen sitzt prüfen.
Wie schon geschrieben wurde,es muß kein Kraftstoff austreten-es kann aber Luft reinkommen
Alt 08.10.2011, 19:50
Grüße : TOMMI
Sobald ich weitergekommen bin, werde ich das hier mitteilen!
Alles andere wäre ja auch sehr unhöflich. Nur liegt das Boot jetzt in der Halle,
da sind Probeläufe des Motors nicht unbedingt gerne gesehen!
Ich melde mich wieder hierzu.
Besten Dank erst einmal!
Peter
Alt 05.06.2012, 20:12
entschuldigt bitte die verspätete Antwort:
es war die Förderpumpe. Völlig zugesetzt mit Rückständen aus den Kraftstofftanks aus GFK. Der Motor muss eine gewisse Zeit ohne Kraftstofffilter vor der Förderpumpe betrieben worden sein. Die Rückstände in der Pumpe hätten einen Filter niemals passieren können.
Es ist mir völlig unverständlich, wie der Motor unter diesen Umständen überhaupt unter Volllast überhaupt laufen konnte!
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
