Alt 04.10.2011, 12:20
hendy hendy ist offline
Boot: ist vorhanden :o)
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Osmose im Überwasserschiff ?
Hallo ,
ich habe mal eine Frage zum (leider) unerschöpflichen Thema Osmose.
Habe im Überwasserschiff viele Bläschen entdeckt, die nach dem Aufstechen stark nach Essig riechen. Darunter was es schwarz und fettig.
Dachte sofort an Osmose, allerdings ist das ja eher ein Thema für das Unterwasserschiff und nicht für das Überwasserschiff...
Da es aber ein Segler ist, der oft auf der Backe liegt, vielleicht doch ein Thema...
Habe mal ein paar Fotos hochgeladen.
Hat da jemand Erfahrung, bzw. ist Osmose auch im Überwasserschiff möglich / wahrscheinlich?
Hits:	210
Größe:	44,6 KB
ID:	314498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	34,5 KB
ID:	314499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	34,8 KB
__________________________________________________ ____
Erfahrung ist die Summe aller Fehler (aus denen man gelernt hat)
Alt 04.10.2011, 12:45
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
sicher kann es auch über Wasser vorkommen.
Wenn dort die Oberfläche ein Loch hatte kann auch dort durch Regen, Spritzwasser oder Lagesegeln Wasser ins Gelcoat eindringen und aufgesaugt werden. Der Essiggeruch spricht dafür.
Viel Erfolg beim sanieren.
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alt 04.10.2011, 12:56
else else ist offline
Das sieht eher aus wie aufgeplatzte Farbe.
Alt 04.10.2011, 12:59
teilweise auf jeden Fall. Aber unter den Blasen, da kommt der ganze Rotz zum Vorschein und da riecht es auch extrem nach Essig...
Vielleicht durch (häufigen) Wassereintritt durch die abgeplatzte Farbe
Alt 04.10.2011, 13:03
Wenn, dann wären die Blasen im Laminat, bzw. Gelcoat. Farbe, die dauernd nass wird, wirft ähnliche Blasen. Kuck da erstmal in Ruhe nach.
Alt 04.10.2011, 21:40
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Der starke Essiggeruch spricht für Osmose.
Kannst du die Oberfläche etwas genauer beschreiben?
Sind da kleine Krater im Untergrund (GFK) aus denen die Flüssigkeit tritt?
Ist auf den Fotos leider nicht so gut zu erkennen.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 04.10.2011, 22:14
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Osmose kommt oft auch knapp oberhalb des Wasserpasses vor!
Alt 04.10.2011, 23:12
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Frage an Hendy,
auf dem Foto sieht das nicht aus wie ein Gelcoat. Was die Blasen betrifft, die werden natürlich durch die Osmose verursacht und die entsteht über Wasser genauso wie unter Wasser oder auch im Schiffsinneren. Haben wir einen älteren Farbanstrich anstelle eines Gelcoat, dann ist sehr wahrscheinlich auch das Laminat inzwischen beschädigt, da wären ein paar Vergrößerungen auch nähere Angaben hilfreich. Ansonsten riecht die Osmose nicht, es kann vereinzelt unter den Blasen leicht säuerlich oder nach Mandeln riechen, in der Regel reissen die Blasen ein und werden mit Wasser gefüllt. In den meisten Fällen riecht einer die Osmose in verschlossenen Backkisten oder im Innenraum lange vor den Blasen.
Alt 05.10.2011, 09:10
Moinsen,
also das was ich beschreiben kann, ist folgendes:
Unter den Blasen (vom alten Lack) ist Flüssigkeit, die stark nach Essig richt. Teilweise ist das darunter liegende Material (hellblau) hart und einwandfrei. Teilweise aber auch schwärzlich/dunkelbraun mit angefressener/leicht poröser Oberfläche ähnlich einem verbranntem Pizzateig Kann natürlich noch ne alte Lackschicht sein. Sieht eben ein wenig "angefressen" aus und riecht sehr säuerlich.
Größtenteils ist der Untergrund unter den Blasen hart. Nur einige Stellen sind eben faulig/angefault. Denke aber langsam auch, dass es nur der alte Lack ist, der man teilweise wie Gummi vom Rumpf ziehen kann...
Alt 05.10.2011, 09:13
Osmose und die anschliessenden Vermutungen sind immer wieder herrlich zu lesen....
Alt 05.10.2011, 09:34
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
- du hast recht!!!
LG Peter
Alt 05.10.2011, 10:02
Welche Vermutung?
Alt 05.10.2011, 11:07
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Jepp.
Und es ist auffällig das die Themen häufig von decks Schrubbern cadetten usw kommen. Ich habe sicher auch 2009 mal was dazu geschrieben.
Klar viele fangen neu mit dem Hobby an und wehm ist sein boot nicht heilig.
Mit der Zeit merken dann viele, das es sicher mal Osmose gibt und auch das sie nicht schön ist.
Früher oder später legt sich dann vieles nur wenige haben wirklich Pech und ich habe glaube ich hier bisher 2
Ich denke dann immer an die Ruderboot Verleiher egal wo auf der Welt!
Die schmeissen ihre Buden im Frühjahr ins Wasser schrubben die in der Saison vielleicht 2-3 mal und machen sicher nix mit Osmose Sanierung Prävention usw.
Und die Buden werden asbah Ur alt.
Nur ein Beispiel...
Grüße der Thorsten
Alt 05.10.2011, 12:48
Ich hab mir die Bilder jetzt noch 1x angesehen.
Ja, das ist Osmose! aber nicht die, die wirklich schlimm ist für Boote.
ich sage auf Grund der vorliegenden Bilder, dass das eine böse Lackosmose ist.
(Wasserdampf dringt durch den Lack ein, Sperrschicht verhindert, dass der Wasserdampf weitereindringt und es kommt zu Ablösung der Lackschicht)
Mach noch ein paar Bilder und kratz die Blasen auf. Schau ob Kraterbildung da ist...
LG Peter
Alt 05.10.2011, 12:57
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Henning,
für mich sieht das auch eher nach einer misserablen Lackierung aus. Der Untergrund wurde wahrscheinlich nicht richtig gesäubert. Salzwasserlieger? Dann war vielleicht auch noch Salz auf dem Rumpf, es wurde drüber lakiert und die Salzkristalle ziehen dann Wasser unter den Lack. Und dann meint man, Osmose zu haben (und der auftragwitternde Werftbesitzer nickt eifrig ).
Was den Geruch betrifft: Lass mal Wasser mehrere Monate zwischen zwei Plastikfolien bei unterschiedlichen Temperaturen vor sich werkeln und riech dann mal dran. Was glaubst, wonach das dann riecht (so ganz ohne gewinnträchtige Osmose)?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
