Alt 03.10.2011, 21:11
Benutzerbild von Buddy
Buddy Buddy ist offline
73 Danke in 53 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe für Open CPN
ich habe mir Open CPN runter geladen und installiert incl. der Karten.
Nun habe ich nur einen Schwarzen Bildschirm mit blauen Linien.
Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
Gruß und Dank Dirk
Alt 03.10.2011, 21:20
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
das heisst es werden keine Karten gefunden!
Unter Charts muss du zuerst das Verzeichniss (die Verzeichnisse) auswählen in dem sich deine Karten befinden.
Für weitere Tipps müsste man wissen WELCHE Karten mit welchem Kartendatum (Ausgabe) du verwendest.
CM93 (Vektor-)Karten sind eigentlich problemlos
http://sportbootschule.ath.cx:8080/index.html?cam=99
und erste Wahl, Karten von NV oder DK sind seit einigen Jahren "verschlüsselt", sicher funktionieren Karten von NV bis 2003, mit DK habe ich keine Erfahrungen.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 03.10.2011, 21:41
Hallo Christian,
leider bin ich kein IT Spezi..
Habe aber unter Einstellungen- Seekarten- Die Verzeichnisse wo die Karten auf dem Rechner liegen.
Trotzdem Black and Blue.
Werde mich morgen Abend weiter damit beschäftigen.
Dank und Gruß aus Düsseldorf
Dirk
PS. Der Link funzt leider nicht.
Alt 03.10.2011, 22:36
Boot: M.Y. DELPHIN
Ja, danke an 1+1 - meinen Internetanbieter. irgendwann gehts dann wieder Bei mir läuft OpenCPN mit GPS und AIS im Büro und an Bord - nach etlichen Versuchen - einwandfrei
Gruss, Christian
Alt 05.10.2011, 18:58
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, sollen die blauen Linien so in etwa die Küstenlinien der Kontinente sein.
Was hast Du denn für Karten installiert? Für die (verschlüsselten) BSB oder NV-Karten z.B. brauchst Du noch ein zusätzliches Plugin.
Ansonsten kann man sich mit Zoom und Mausklick auch ohne angeschlossenes GPS erstmal ungefähr in die Gegend begeben, welche von den installierten Karten abgedeckt ist. Wenn man dann wieder ein Stück hereinzoomt, sieht man zuerst die Umrisse und dann auch die Karten...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 06.10.2011, 10:51
Boot: M.Y. DELPHIN
Richtig! Und das ist das Einzige was man sieht wenn die Karten nicht (oder nicht richtig) installiert sind.
Gruss, Christian
Alt 06.10.2011, 11:55
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Dirk,
Du hast sicherlich dieses Bild.
Anhang 314956
Klick mal mit der rechten Maustaste in das Bild und wähle den
Menüpunkt "Springe zu Position" aus.
Gib jetzt Koordinaten ein, die sich in deinem Kartengebiet befinden.
Wenn Du immer noch nicht die Karten siehst, dann ist der Kartenordner nicht richtig ausgewählt, oder OpenCPN kann Deine Karten nicht lesen.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 06.10.2011, 14:13
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin
(erfolgreich) installierte Karten werden übrigens als rot umrandete Rechtecke angezeigt. (erstes Bild).
Am unteren Rand hast du für jede erfolgreich installierte Karte einen Balken (blau für BBS, gelb für CM97 Karten).
Hier die CM93 Karte /Übersegler mit Kartengrenzen (erstes Bild), dann die BBS (Detail-)Karte (zweites Bild)
Hits:	161
Größe:	45,5 KB
ID:	314969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	84,6 KB
Gruss, Christian
Alt 06.10.2011, 22:02
ich möchte euch erst einmal Danken für eure zahlreichen Tipps.
Ich habe mir die Karten bei WSV.de runter geladen.
Habe mir nun nochmal alles neu auf meinem Laptop installiert.
Nun kann ich auch ein paar Kartenausschnitte erkennen, allerdings ohne KM-Angaben.
Wo bekomme ich den die BBS Detail-Karten her?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Alt 06.10.2011, 23:53
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
ansich wollte ich jetzt die Karten des NV-Verlages aus Arnis empfehlen - € 79,- für einen Kartensatz digital und auf Papier, oder € 198,- für die gesamte Ostsee (4 Sätze). Aber ich habe gerade versucht die aktuellen 2011er Karten (eine neue, legal gekaufte und lizensierte Version, just out off the box) unter OpenCPN mit Plugin zu installieren: Meine alten Karten laufen, die neuen werden nicht dargestellt. Vielleicht mein Fehler, ich werde morgen mal nach der Ursache forschen und mit NV telefonieren.
Gruss, Christian
Alt 08.10.2011, 11:41
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
............. das ist nicht nur bei OpenCPN so. Seaclear z.B. kommt mit den neuen Karten auch nicht klar. Den Grund habe ich aber auch noch nicht rausgefunden.
Bin auf dein Ergebnis gespannt.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 08.10.2011, 13:10
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Seaclear kommt wohl definitiv mit den neuen - ab2003? - NV Karten nicht klar, wobei bei OpenCPN sollte dies ja mit dem Tool - wie von Christian geschrieben - funktionieren, habe es jedoch noch nicht probiert. Das dies bei Chistian nicht funzte muss an dem noch nicht richtig installierten NV Plugin liegen.
Alt 08.10.2011, 20:32
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
.... richtig! Ich hatte nur das BBS Plugin installiert, dann kann es nicht gehen. Inzwischen habe ich auch das NV Plugin, funktioniert trotzdem nicht. Gestern hatte ich mit dem NV Verlag telefoniert - Schneller, kompetenter und kostenfreier Support übrigens! - Verbindliche Info: Die aktuellen Karten laufen auch im OpenCPN. Also werde ich noch mal etwas spielen
Gruss, Christian
Alt 08.10.2011, 20:41
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
hiermal eine Zusammenfassung meines Halbwissen:
Bis 2003/2004 waren die NV Karten unverschlüsselt - diese Karten laufen völlig problemlos!
Ab 2004 wurden maptech-Karten mit maptech-Verschlüsselung geliefert. Wenn die entsprechend freigeschaltet sind laufen sie auch unter OpenCPN - aber wer hat schon so alte Karten auf einem so alten Rechner?
Seit 2008 verwendet NV eine eigene Verschlüsselung. Die Karten laufen - nach Freischaltung und mit dem NV Plugin - auch unter OpenCPN
Ich verwende OpenCPN übrigens im Büro unter Windows XP, an Bord unter Windows2000 - keine Probleme! Auf dem Laptop - unter Windows7- sind einige Tricks notwendig.
Gruss, Christian
Alt 14.10.2011, 08:59
Benutzerbild von skipper
skipper skipper ist offline
Boot: Charter und Jolle
84 Danke in 59 Beiträgen
Open funkioniert auch unter Win7 fehlerfrei, es gibt tlw. Probleme mit den Treibern für die GPS-Mäuse.
Hier eine dt. Anleitung: http://www.big-max-web.de/content/Vi...SW/OpenCPN.pdf
Ist allerdings noch die Vorgängerversion 2.3 ..., NV.digital ging da noch nicht... nun aber....
__/)__
skipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
