ich habe mir Open CPN runter geladen und installiert incl. der Karten. Nun habe ich nur einen Schwarzen Bildschirm mit blauen Linien. Was mache ich falsch bzw. wo liegt der Fehler? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß und Dank Dirk |
das heisst es werden keine Karten gefunden!
Unter Charts muss du zuerst das Verzeichniss (die Verzeichnisse) auswählen in dem sich deine Karten befinden. Für weitere Tipps müsste man wissen WELCHE Karten mit welchem Kartendatum (Ausgabe) du verwendest. CM93 (Vektor-)Karten sind eigentlich problemlos http://sportbootschule.ath.cx:8080/index.html?cam=99 und erste Wahl, Karten von NV oder DK sind seit einigen Jahren "verschlüsselt", sicher funktionieren Karten von NV bis 2003, mit DK habe ich keine Erfahrungen.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Hallo Christian,
leider bin ich kein IT Spezi.. Habe aber unter Einstellungen- Seekarten- Die Verzeichnisse wo die Karten auf dem Rechner liegen. Trotzdem Black and Blue. Werde mich morgen Abend weiter damit beschäftigen. Dank und Gruß aus Düsseldorf Dirk PS. Der Link funzt leider nicht. |
Ja, danke an 1+1 - meinen Internetanbieter. irgendwann gehts dann wieder
Wenn ich mich richtig erinnere, sollen die blauen Linien so in etwa die Küstenlinien der Kontinente sein.
Was hast Du denn für Karten installiert? Für die (verschlüsselten) BSB oder NV-Karten z.B. brauchst Du noch ein zusätzliches Plugin. Ansonsten kann man sich mit Zoom und Mausklick auch ohne angeschlossenes GPS erstmal ungefähr in die Gegend begeben, welche von den installierten Karten abgedeckt ist. Wenn man dann wieder ein Stück hereinzoomt, sieht man zuerst die Umrisse und dann auch die Karten...
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben... |
Richtig! Und das ist das Einzige was man sieht wenn die Karten nicht (oder nicht richtig) installiert sind.
Hallo Dirk,
Du hast sicherlich dieses Bild. Anhang 314956 Klick mal mit der rechten Maustaste in das Bild und wähle den Menüpunkt "Springe zu Position" aus. Gib jetzt Koordinaten ein, die sich in deinem Kartengebiet befinden. Wenn Du immer noch nicht die Karten siehst, dann ist der Kartenordner nicht richtig ausgewählt, oder OpenCPN kann Deine Karten nicht lesen. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr) |
(erfolgreich) installierte Karten werden übrigens als rot umrandete Rechtecke angezeigt. (erstes Bild).
Am unteren Rand hast du für jede erfolgreich installierte Karte einen Balken (blau für BBS, gelb für CM97 Karten). Hier die CM93 Karte /Übersegler mit Kartengrenzen (erstes Bild), dann die BBS (Detail-)Karte (zweites Bild)
ich möchte euch erst einmal Danken für eure zahlreichen Tipps. ![]() ![]() ![]() Ich habe mir die Karten bei WSV.de runter geladen. Habe mir nun nochmal alles neu auf meinem Laptop installiert. ![]() ![]() ![]() Nun kann ich auch ein paar Kartenausschnitte erkennen, allerdings ohne KM-Angaben. ![]() ![]() ![]() Wo bekomme ich den die BBS Detail-Karten her? ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen Dirk |
ansich wollte ich jetzt die Karten des NV-Verlages aus Arnis empfehlen - € 79,- für einen Kartensatz digital und auf Papier, oder € 198,- für die gesamte Ostsee (4 Sätze). Aber ich habe gerade versucht die aktuellen 2011er Karten (eine neue, legal gekaufte und lizensierte Version, just out off the box) unter OpenCPN mit Plugin zu installieren: Meine alten Karten laufen, die neuen werden nicht dargestellt. Vielleicht mein Fehler, ich werde morgen mal nach der Ursache forschen und mit NV telefonieren.
Bin auf dein Ergebnis gespannt.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 |
Seaclear kommt wohl definitiv mit den neuen - ab2003? - NV Karten nicht klar, wobei bei OpenCPN sollte dies ja mit dem Tool - wie von Christian geschrieben - funktionieren, habe es jedoch noch nicht probiert. Das dies bei Chistian nicht funzte muss an dem noch nicht richtig installierten NV Plugin liegen.
.... richtig! Ich hatte nur das BBS Plugin installiert, dann kann es nicht gehen. Inzwischen habe ich auch das NV Plugin, funktioniert trotzdem nicht. Gestern hatte ich mit dem NV Verlag telefoniert - Schneller, kompetenter und kostenfreier Support übrigens! - Verbindliche Info: Die aktuellen Karten laufen auch im OpenCPN. Also werde ich noch mal etwas spielen
hiermal eine Zusammenfassung meines Halbwissen:
Bis 2003/2004 waren die NV Karten unverschlüsselt - diese Karten laufen völlig problemlos! Ab 2004 wurden maptech-Karten mit maptech-Verschlüsselung geliefert. Wenn die entsprechend freigeschaltet sind laufen sie auch unter OpenCPN - aber wer hat schon so alte Karten auf einem so alten Rechner? Seit 2008 verwendet NV eine eigene Verschlüsselung. Die Karten laufen - nach Freischaltung und mit dem NV Plugin - auch unter OpenCPN Ich verwende OpenCPN übrigens im Büro unter Windows XP, an Bord unter Windows2000 - keine Probleme! Auf dem Laptop - unter Windows7- sind einige Tricks notwendig.
Open funkioniert auch unter Win7 fehlerfrei, es gibt tlw. Probleme mit den Treibern für die GPS-Mäuse.
Hier eine dt. Anleitung: http://www.big-max-web.de/content/Vi...SW/OpenCPN.pdf Ist allerdings noch die Vorgängerversion 2.3 ..., NV.digital ging da noch nicht... nun aber....
__/)__ skipper |
| Themen-Optionen | |
