Alt 03.10.2011, 20:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Standard Steuerhelm und Steuerbügel/ DP290
Wie kann so etwas passieren?
Das Relais der Trimmung flatterte leider
zum schlechtesten Zeitpunkt.
Um der Gefahrensituation (Grundberührung) zu entgehen, half nur ein kräftiger Gasstoss
bei voll hochgetrimmten Antrieb....das Resultat....Prop weg...
Name:	Prop fehlt.jpg
Hits:	145
Größe:	39,0 KB
... Riss im Steuerhelm und Steuerbügel gebrochen.
Name:	Steuerhelm + Bügel.jpg
Hits:	142
Größe:	37,2 KB
Hat jemand eine Erklärung?
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (04.10.2011 um 08:45 Uhr)
Alt 03.10.2011, 21:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Keine Grundberührung oder ähnliches ?
MfG Michael
Alt 03.10.2011, 21:12
War etwas hektisch zu dem Zeitpunkt, hatte gerade Gas gegeben
um in die Fahrrine des Rhein einzubiegen, ein Frachter kam entgegen
und just in dem Moment ging der Antrieb hoch.
Natürlich trieben wir manövrierunfähig sehr nahe an Ufer.
Wir sind so noch 40km zurück gefahren, keine Probleme oder Unwucht.
Nur eben langsamer.
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (03.10.2011 um 21:27 Uhr)
Alt 03.10.2011, 21:15
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Da hattest du sicher Feindkontakt. Und damit dürfte das ein Fall für deine Kaskoversicherung sein
Gruß Olli
Alt 03.10.2011, 22:21
Hallo !
Ich habe schon zwei mal solch einen gebrochen Lenkhelm usw. gesehen,
beides war nach Grundberührung / Stein.
Ich hoffe das Du gut versichert bist, ich möchte wetten das die Propwelle
auch krumm ist.
Eigenartig ist nur, das der Prop weg ist, und dann noch der ''kleine'' ?
MfG Michael
Alt 03.10.2011, 22:23
Hallo !
Eigentlich geht das garnicht mit dem Prop
Der Prop ist doppelt gesichert
Einmal ist er durch die Propmutter fest und diese ist noch mal mit einer Schraube gesichert.
MfG Michael
Alt 03.10.2011, 22:35
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Evtl. wolte jemand die Props abgreifen und hatte schon mal mit dem losschrauben angefangen ????
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
