Alt 03.10.2011, 17:58
Benutzerbild von Frank@work
Frank@work Frank@work ist offline
Boot: Kajüteboot Hersteller?
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Elektrik ....
ich möchte folgendes in mein Boot bauen.
-2 Batt. (1x Motor Starten-1x Technik)
-Solarpaneel
-Landanschluß( damit wird ein Ladegerät angesteuert auf 12V-es läuft alles über 12V)
-und logischerweise Lima
wie bekomme ich alles unter einem Hut so das die Solaranlage-Lima und Landanschluß nicht in konflikt geraten?
gruß Frank
zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration
Servicetechniker für Großküchen
seid dem 25.8 endlich Papa
Alt 03.10.2011, 18:35
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Was du mit "in Konflikt geraten" meinst, weiß ich nicht genau, aber du kannst die Systeme voneinander unabhängig aufbauen und solltest keine Probleme haben.
Du brauchst grundsätzlich für jedes System einen Laderegler, welcher die Spannung zur Batterieladung transformiert. Dann kannst du einfach an die Batterie anklemmen.
Reicht dir die Information oder hättest du hierzu noch gerne eine genauere Beschreibung?
Ich führe noch ein bisschen aus:
Lima: Hat i.d.R. schon einen Regler, es ist aber vernünftig einen mit Kennlinie zuverbauen, sog. Hochleistungsregler
Landanschluss: Ein beliebiges Ladegerät, je höher der Preis, desto besser und schonender die Ladung für den Akku.
Solarpanel: Einen speziellen Solarregler, der das Solarmodul auf maximaler Leistung hält und zum anderen die Batterie lädt.
Die Limaregler und Lananschluss jeweils auf Starter- und Verbraucherbatterie, das Panel nur auf die Verbraucherbatterie.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.10.2011, 18:40
nioko nioko ist offline
Boot: Scand Classic 25
Ich habe bei mir soeben einen CTEK 250S Dual verbaut:
http://www.ctek.com/de/de/chargers/D250S%20DUAL
Damit lädst du nur eine Batterie geregelt, da die andere direkt am Alternator hängt, aber für mich tut es das, Starter hängt am Alternator, Verbraucher via CTEK an der Starter, Solarpanel hab ich nicht, kann man aber anschliessen.
Bis jetzt bin ich auf jeden Fall begeistert. Wenn du mehr als 20A benötigst gibt es noch den SmartPass, dann geht mehr durch.
Alt 03.10.2011, 18:42
was ist aber wenn zwei spannungen paralel ankommen wie z.b. landanschluß und solar oder solar und lima.
denke das es dort dann zu probleme kommen kann.oder denke ich zu kompliziert?
gruß Frank
Alt 03.10.2011, 19:07
Boot: Doriff
Nein, dafür sind alle Geräte abgesichert, d.h. es kann kein Strom von Gerät zu Gerät, bzw. von Batterie zu Gerät fließen. Stickwort "Diode".
Chris24
Alt 03.10.2011, 19:44
also brauch ich keine sperrdiode davor setzen da überall welche integriert sind?
gruß Frank
Alt 03.10.2011, 19:57
Boot: Doriff
Richtig. Das wäre auch Wahnsinn, wenn Ausgleichsströme fließen könnten.
Chris24
Alt 03.10.2011, 20:03
sehr gut
vielen dank
gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
