Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 2.931
Alt 29.09.2011, 15:37
Fletcher Papst
so ziemlich alle Edelstahltprops sind cupped.
du machst auch den Fehler, dass du es mit dem Schlupf viel zu genau nimmst.
Gestatte deinem Drehzahlmesser eine Toleranz von 50-100 RPM und rechner dann noch einmal, du wirst sehen, dass der Schlupfwert wieder schwankt.
Ebenso haben die meisten Propeller eine progressive Steigung, bei der man den Mittelwert bildet, das Programm rechnet allerdings mit einer konstanten Steigung.
wenn der Wert um und bei 10 % liegt, ist alles cool
Liegt er bei 20% hast du entweder nen cleaver drauf, oder du ventilierst.
gruss
Andi
Alt 29.09.2011, 15:43
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Na gut, dass ich es vielleicht etwas genau nehme könnte sein...liegt am Job.
Am WE werde ich mal den Prop aus dem Anhang ausprobieren.
Wobei ich nicht glaube das er besser geht als der 25er LaserII...aber ich hoffe das Boot läuft stabiler.
Edit: auf dem Bild sieht der Prop total "zackig" aus...ist er aber nicht, er ist makellos.
Hits:	198
Größe:	95,4 KB
MfG
  #228
Alt 30.09.2011, 08:17
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Moin zusammen,
in der kommenden Bootshandel gibt es einen Phantom 16 Rumpf/Schale mit Bracket für VB 890€. Vielleicht liest hier ja wer mit, der Bock drauf hat.
Tel.: 0172 999 99 54
P.S: Ist nicht meins und auch nicht von nem Kumpel!
der Sören
Alt 30.09.2011, 21:36
elroofer elroofer ist offline
Ring 21 mit 225er Johnson,ohne Servo,offener Auspuff,öpfe geplant,land and see Bracket,ohne schweres zubehör an Bord,26 Racer,tank hinten laut OMC Tacho immer über 85 milen.laut Autotacho gute 130 km/h.
Wir haben aber über 1 jahr experimentiert.
hab das Ring verkauft und versuche jetzt mit einem 16er Phantom den wert zu knacken.
i have a ring 21c with a 8inch hydraulic detwiller
with a 225 merc optimax
http://youtu.be/iGxrbQb11LU[/QUOTE]
Alt 30.09.2011, 21:42
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
geil 130
war der bei Messung aufm Trailer
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
  #231
Alt 30.09.2011, 22:09
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
[/QUOTE]
the ring i have is build for 2 engines , in his early days she has 2 260hp merc on it and run 146 km
i m still testing what prop it runs best !!
but 130 i dont believe with a 225 !!!
if it was a phantom i believe u but a ring ??? no way !
  #232
Alt 01.10.2011, 18:41
RING18 RING18 ist offline
9.564 Danke in 3.149 Beiträgen
[/QUOTE]
Beweise
  #233
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
So, heute habe ich mal nen 24er Laser getestet und der bleibt auch drauf
Etwas schneller als der Chopper und absolut easy zu fahren.
Chinewalk ist zwar vorhanden aber nachdem ich den Chopper gewöhnt war, ist der Laser wie ein Kindergeburtstag ;)
Kann ich nur empfehlen!
  #234
Alt 01.10.2011, 18:48
Ja Frechheit
Ich hab eigentlich 50PS mehr und muss alles raus schmeißen und alleine fahren um wenigstens ein bisschen schneller zu sein.
Und Ice war mit Frau und vollem Tank unterwegs.
Unglaublich wie gut seine Ring läuft
  #235
Alt 02.10.2011, 21:42
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
ja und wie schnell läuft denn deine mühle...
und was drehtse..?
Gr€€ts Stefan
  #236
Alt 02.10.2011, 22:15
Boot: Ring 20
und was drehtse..?
Mit Rheinströmung (ca. 5-6 Km/h) waren es 117,4 Km/h bei 6100U/min.
Also echte 112 denke ich. Mit Sicherheit würden da noch 2-3 Km/h gehen, aber mir reichte es auch so.
Für eine Ring (die ja 5Km/h langsamer sein soll als eine Phantom) und nur 150PS find ich die Werte ok ;)
Und mit dem Laser ist sie auch bis zu einem gewissen Wellengang einfach zu fahren.
  #237
Alt 02.10.2011, 22:24
sst sst ist offline
und die 18er ring ...
Gr€€ts Stefan
Alt 02.10.2011, 23:10
Hallo Jungs,
gestern sind es 108km/h geworden...1km/h Geschwindigkeitszuwachs...aber auch nur weil ich alleine gefahren bin, die 107km/h bin ich ja schon zu zweit gefahren.
Motor hängt nun 3,5cm weiter rechts und 4cm höher. Die vier cm waren wohl etwas viel des guten.
Er läuft durch das versetzen wesentlich stabiler aber beim höher setzen hätten es 2cm auch getan...damit habe ich nichts gewonnen.
MfG
  #239
Alt 03.10.2011, 16:31
Die 18er Ring lief wenn ich alleine war Berg runter 121Km/h, hoch 114Km/h bei 6000U/min.
Zu 2. waren es 115/107Km/h bei 5900U/min.
Iceberg ist immer zu 2. gefahren.
  #240
Alt 03.10.2011, 17:14
Boot: Ring 20
Wobei man ehrlich sagen muss das bei stärker werdendem Seegang, die R18 deutlich länger stehen lassen konnte. Die Rauwassereigenschaften sind doch schon ein wenig besser als bei meiner kleinen. Aber das kann Thomas bestimmt besser beurteilen, da er gestern bei mir mitfahren musste/durfte...
Trotz allem wars wieder ein geiler Tag an der Loreley. Wer noch nicht da war hat echt was verpasst!
Enge Fahrrinne, links und rechts die Frachter und eine Streckenführung wie auf dem Nürburgring
  #241
Alt 03.10.2011, 22:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Und ich merke,ihr haltet nicht so viel von Kameras....
@ice
wie siehts aus...kann ich dein 20er laser nochmal testen vor ende der saison??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (03.10.2011 um 22:50 Uhr)
  #242
Alt 04.10.2011, 05:45
Boot: Ring 20
@ice
Achso klar, hatte ich vergessen ;)
Ich schick Dir ne PM
  #243
Alt 04.10.2011, 11:25
@ice
Immer mit der Ruhe. Es kommen noch ein paar Bilder und ein Youtube Link
Außerdem versuch mal zu fotografieren bei 80Km/h und Wellen
  #244
Alt 04.10.2011, 11:28
Cool...Wellen hätte ich hier auch gern...80km/h sind hier schon fast langweilig...
MfG
Alt 04.10.2011, 11:35
Kommt auf die Wellen an
Alt 04.10.2011, 18:02
hi guys
i made this weekend a trip of 200 km with the ring ..
i tested a 25p vmax prop and went 112km/hrs max rpm 5700 with 2 people .
http://www.youtube.com/watch?v=qJ7Rt...&feature=feedf
Name:	2 oktober run.jpg
Hits:	279
Größe:	132,8 KB
  #247
Alt 04.10.2011, 18:43
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich bin gestern an dem Rhein mit dem ATV entlang gefahren....
start - Lahnstein bis rüdesheim und ich meinte ich hatte eine dunkle Ring gesehen......
War das vieleicht jemand von euch?
Alt 04.10.2011, 18:52
Boot: Ring 20
Die schwarze Phantom 18 mit fehlender Motorabdeckung von Stefan fährt da oben rum ;)
Könnte gut sein das Du ihn gesehen hast...
Alt 04.10.2011, 18:56
Boot: Ring 20
Zitat von wild card Beitrag anzeigen
hi guys
Cooles Video ;)
Unseres ist Qualitativ nicht so gut, da muss meine Frau nochmal zu Spielberg in die Schule
Alt 04.10.2011, 18:58
Motorabdeckung hat er am Sonntagabend noch bekommen
Wir sind am Montag auch noch ne kleine Runde mit seiner Phantom gefahren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
