Alt 30.09.2011, 11:01
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Womit vom Sat TV komfortabel aufnehmen ???
Moin...
Ich brauche mal das Fachwissen unserer Gemeinde! Ich ziehe um und dort gibt es nur TV über Sat. Bislang hatten wir Unitymedia und konnten bequem über den Kabelreciver Programme aufnehmen und auf der Festplatte speichern.
Wie geht das möglichst einfach und narrensicher für Dummies mit Sat?
so long, der Thomas...
Alt 30.09.2011, 11:06
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi Thomas,
Ich hatte hierzu einen Technisat Digicorder (SAT-Receiver mit integrierter Festplatte), die Bedienung ist wirklich einfach.
Gibt aber bestimmt viele andere gleichwertige Produkte...
Grüße, Andreas
Alt 30.09.2011, 11:13
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Die meisten SAT-Receiver sind heutztage PVR-Ready. Das heißt du schließt über USB eine externe Platte an und kannst sehr komfortabel aufnehmen, meist auch mit time-shift, für die Pause zum Bier holen/wegbringen.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 30.09.2011, 11:16
Gruß Ingolf
D.h. ich brauche dann nur noch eine Festplatte und kann das zum Bsp. Per EPG das Program auswählen und aufnehmen?
Alt 30.09.2011, 11:26
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
mit PVR ready kenn ich mich jetzt nicht aus.
ich hab seit jahren einen Festplattenreceiver von Humax. Timshift- Aufnehmen vom EPG wie du es willst alles kein Problem.
sollten eigentlich alle Festlattenreceiver könnnen.
oder du holst dir ne Sat-Receiver karte für deinen PC und benutzt den Fernseher als Monitor.
Alt 30.09.2011, 11:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
http://www.preissuchmaschine.de/in-T...lus-160GB.html
Da nimmt man sowas, die Dinger laufen aus, schnell zuschlagen,
Warum ? HD gucken ist in, hiermit hat man alles was man braucht,
gruss dieter
Alt 30.09.2011, 11:43
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Thomas
das mag gehen wenn du das gleiche Programm was du siehst aufnehmen willst, sobald du aber schauen und gleichzeitig einen anderen Sender aufnehmen willst benötigst du einen Doppelreceiver: also zwei Kabel von der Schüssel.
Über ein Kabel geht auch immer nur ein Programm.
Wie schon vorgeschlagen wäre dann denkbar mit einer Satkarte am PC aufzunehmen. Bedenke aber wie du vom PC auf den Fernseher kommst.
Karlheinz
Geändert von Karlheinz (30.09.2011 um 11:49 Uhr) Grund: Textänderung "gleichzeitig einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen"
Alt 30.09.2011, 11:45
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Moin...
Du hast noch einen realen Videorekorder? Ich zeichne über Internet auf - bei http://www.onlinetvrecorder.com/ kannst Du zum Preis von nur 60 Cent im Monat (0,60 Euro!) das GESAMTE TV-Programm aufzeichnen lassen. Das schließt sogar britische, amerikanische und etliche andere europäische Sender mit ein. Das gesamte Programm, 24h am Tag, jeden Tag. Und Du kannst Dir dann in Ruhe aussuchen, was Du davon wirklich haben und herunter laden willst. Du kannst natürlich auch einzelne Sendungen im online angezeigten TV-Programm explizit aufnehmen lassen, dann musst Du nachträglich nicht so viel suchen.
Am wichtigsten: dieses Angebot ist völlig LEGAL.
PS - bin weder verwandt noch verschwägert mit onlinetvrecorder.com, aber ich bin begeisterter Nutzer.
Alt 30.09.2011, 11:50
Zitat von Karlheinz Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
das stimmt nicht.
an meinem Receicer ist eine Buchse LNB-Out damit kann ich einen zweiten Receiver anschließen und ein anderes Programm laufen lassen als an Receiver 1.
Allerdings gehen wenn an Receiver 1 ein Horizontal abgestrahltes Programm gespielt wird an Receiver 2 auch nur Horizontal abgestrahlte Programme.
Alt 30.09.2011, 12:35
Benutzerbild von djamplifier
djamplifier djamplifier ist offline
Boot: Shetland 570
30 Danke in 20 Beiträgen
Also wenn du was richtig gutes willst womit du gleichzeitig gucken und aufnehmen kannst nimm eine vuplus duo oder eine Dreambox 8000 alles andere ist nur Spielzeug!
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Beste Grüße aus Ostfriesland!
Marcus
Alt 30.09.2011, 12:39
das sind auch nur 2 Reveiver in einem.
Da kanst du auch einen Festplattenreceiver und einen Billigen dazustellen und entweder zwei Kabel von der Schüssel oder eines Durchschleifen.
Alt 30.09.2011, 13:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Inzwischen kann man auch zwei Satanschlüsse mit einem Kabel zum
Receiver führen. Nicht jeder mag eine zweite Leitung Aufputz oder die
Wand aufgemeiselt haben.
Name:	Stacker& Destacker.jpg
Hits:	322
Größe:	23,9 KB
Einfach mal nach Stacker & Destacker suchen,
liegen inzwischen unter 100 €.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2011, 13:28
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe eine billige SAT-Karte im PC...
http://www.amazon.de/Technisat-SkySt...7385667&sr=1-1 (PaidLink)
Sonst:
http://www.pollin.de/shop/p/NTk4OTQ5..._Receiver.html
Alt 30.09.2011, 14:23
Benutzerbild von floka.floka
30.305 Danke in 7.045 Beiträgen
Huhu.....
Ich hab mir vor ein paar Monaten den hier gekauft:
http://www.testberichte.de/p/humax-t...stbericht.html
Da sind die privaten in HD für ein Jahr schon drauf, das Folgejahr kostet, wenn man es überhaupt will, 50€
Gleichzeitig kann man an dem Teil auch Sky gucken, natürlich kostet das ebenfalls Kohle.
http://www.hbbtv-infos.de/
Aufnehmen auf eine externe Festplatte, Internetanschluss üver WLAN und LAN, und einiges mehr.
Grüße Richard
Alt 30.09.2011, 16:00
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
ne d-box sat nokia
linox drauf-einfach mit pc aufnehmen
karsten
Alt 30.09.2011, 16:30
Vielen Dank bis dahin, ich brauche wirklich etwas ganz einfaches. Am besten ein Gerät in dem eine Festplatte eingebaut ist. Hat jemand eine Empfehlung?
Alt 30.09.2011, 17:35
Dann schränkt sich deine Auswahl auf die deutschen Hersteller
Technisat, Metz und Loewe ein.
Ich bin bekennender Loewe Fan.
Nichts einfacher als hier die integrierte Festplatte zu programmieren.
Das DVB-S Modul auch als Twin, wird vom Händler nachgerüstet.
Tonwiedergabe ist bei den modernen, flachen LED´s ein großes Problem.
Loewe geht hier einen eigenständigen Weg, jeder TV hat ein ordentliches
Lautsprechersystem integriert.
Für TS und Metz gilt hier ähnliches.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2011, 18:02
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
die Kronacher bauen Qualität - aber Qualität hat dann auch seinen Preis !!
Alt 30.09.2011, 19:12
Stimmt.
Ist bei den Autos und vielen anderen Dingen nicht anders.
Allerdings mit einem Einstandspreis von 1000,- wurde auch Loewe
erschwinglich.
Und das Thema Aufnehmen mit der Festplatte macht mein 78-jähriger Vater problemlos.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.09.2011, 19:33
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
858 Danke in 478 Beiträgen
ganz einfach ist es nicht, aber günstig und genial: ctvdr.
Je nach ausstattung bis zu 4 Programme aufzeichnen und/oder ansehen und Platz soviel Du reinpacken kannst.
Mein System läuft seit 2002 oder 2003 und macht kaum Probleme. Nur der Plattenplatz kommt immer zukurz. Jetzt kommt ein NAS dazu. 6TB sollten reichen
cu
Alt 30.09.2011, 20:13
Ich sehe schon, da muss ich mich reinknien. Kann man eigentlich bei der Lösung mit der externen Festplatte jede nehmen oder gibt es da spezielle für Reciver?
Alt 30.09.2011, 20:47
Huhu...
Manche Receiver habenProblem mit der Erkennung von großen Festplatten, aber im Prinzip sollten alle funzen.
Aber um sicher zu sein sollte man bei externen Festplatten die > 250Gb sind, Festplatten mit externer Energieversorgung nutzen.
Wenn man sich für einen Receiver entschieden hat, kann ein Google nach Gerätespezifischen Problem/Einschränkungen so manche Überraschung verhindern
Grüße Richard
Alt 30.09.2011, 22:59
Boot: Sunseeker 28
ich sags nochmal: Technisat Digicorder HD S2 oder so was in der Art.
Wenn Dir die 300 Euro zu teuer sind, dann bastel Dir halt irgendwas zusammen, über das Du Dich später eventuell ärgerst oder das doch nicht so funktioniert wie Du willst... Von den Technisat Geräten weiß ich auf jeden Fall, dass sie a) funktionieren und b) einfach zu bedienen sind. Mit anderen Herstellern hab ich wenig/keine Erfahrung. Mit VCR auf PC Basis hab ich allerdings Erfahrung: kann man machen, muss man aber nicht, wenn man nicht gerade PC Freak oder extrem leidensfähig ist
Grüße, Andreas
Alt 01.10.2011, 07:20
Das würde ich so zu 100% unterstreichen.
Wenn eine externe Lösung dann wäre TS erste Wahl.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.10.2011, 07:46
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
nicht ganz billig, aber spitze...www.reel-multimedia.de
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
