Alt 27.09.2011, 09:12
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard schleifen von Kehlnähten
Hallo, Liebe Selbstbaugemeinde
Ich habe jetzt die Verrohrung auf den Süllrändern von aussen durchgeschweißt. Hat jemand einen Tipp, wie man die Kehlnähte (ca 30 m) am besten schleifen kann, mir graust ein wenig davor.
Herzlichen Dank im voraus.
Paul
Hits:	346
Größe:	56,5 KB
Alt 27.09.2011, 09:20
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Wäre nicht Sandstrahlen die beste Möglichkeit ?
Alt 27.09.2011, 09:50
franz66 franz66 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schleifen von Kehlnähten
Ich habe Kehlnäthe mit 40er Fächerscheiben geschliffen.
Nach 1-2 Metern war die Kante so rund, das sie am GFK-Träger endete.
Ich habe dann auf der Drehbank den GFK-Träger 6mm abgedreht.
Dann konnte man wieder gut schleifen. Meine Scheiben hatten nach
mehrmaligen Abdrehen nur noch einen Durchmesser von ca. 90 mm.
Gruß Franz
Alt 27.09.2011, 10:20
Du meinst den GFK Träger der Fächerscheibe?
Gruss Paul
Alt 27.09.2011, 12:47
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Es gibt extra Fächerschleifscheiben für Kehlnähte:
Müsste es bei jedem Werkzeughandel (nicht Baumarkt) geben. In Hamburg z.B. bei Lüdemann.
Alt 27.09.2011, 13:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
moin jroch
Ich schleife so etwas gerne mit einer 125er Schruppscheibe,geht ziemlich zügig.Bei einer neuen Schruppscheibe muss man die Ecken vorher etwas verrunden in dem man ein Stück Schrott beschleift,wird zwar etwas rauh das Ganze trägt aber hervorragend Primer und Farbe,denn an dieser Stelle(Verbindung von der Sülkante mit Bekleidungsrohr)gehört ordentlich was an Farbe hin.
gruss hein
Alt 27.09.2011, 14:01
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Paul,
ich möchte Dich mal fragen, warum Du überhaupt diese 30m schleifen möchtest ?
Kehlnähte, richtig geschweißt, sehen doch meist gut aus u. tragen folglich auch nicht auf .
Selbst die feinen Rippen sind doch meist schon mit einer anschließenden Grundierung nicht mehr zu sehen .
Bestimmt hast Du einen Grund .
Könntest Du mal Fotos aus der Nähe posten ?
Ansonsten stimme ich auch für die Fächerscheiben .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 27.09.2011, 17:33
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Profis bearbeiten Kehlnähte mit dem "Kehlnahtschleifer" (irgendwie naheliegend). Das ist ein Winkelpoliererer mit Verlängerung, damit man in alle Ecken rein kommt.
Es werden Kompaktschleifscheiben verwendet (sieht aus wie ScotchBrite, aber härter und gepresster). Die optimale Drehzahl liegt bei ca. 1000min-1.
Das ist deutlich weniger schnell als ein Winkelschleifer, desshalb man auch der Winkelpolierer. Die Arbeit geht ratz fatz, das Ergebniss ist exzellent. Ich würde eher Kompaktschleifscheiben statt Fächerscheiben nehmen
Ein von mir mitentwickelter, oranger Kehlnahtschleifer von einem schwäbischen Hersteller kommt überigens im Oktober auf den Markt. Es lohnt sich, noch ein wenig zu warten...
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
Alt 27.09.2011, 18:18
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von jroch Beitrag anzeigen
..........., mir graust ein wenig davor.
Hallo Paul,
mit den von soenke empfohlenen Scheiben, macht das sogar Freude.
http://www.youtube.com/watch?v=BCjSt...eature=related
Gruss Edi
Alt 27.09.2011, 19:47
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Paul,
Grüße : TOMMI
moin
Das sind ja Überkopf-Kehlnähte zu dem unterbrochen/im Pilkerschritt geschweisst,wer das ohne leicht überhöhte Ansätze hin bekommt ist ein
wahrer Künstler,wo bei das natürlich auch noch vom Schweissverfahren abhängt.Bei meiner Bootsbastelei habe ich das mit Schwarz/Weiss-Elektroden gemacht und musste entsprechend nacharbeiten.
gruss hein
Alt 27.09.2011, 20:11
Guten Abend zusammen .
Die Fächerscheiben haben ja auch noch weitere Vorteile,
gerade wenn man viele Meter vor sich hat :
1. Sie sind leiser .
2. Nicht unwichtig bei sehr langer Arbeitszeit, die Maschine läuft weicher in der Hand .
Besonders gut für Menschen, die eher selten schleifen .
Feste Scheiben sind wieder besser zum punktuellen Materialabtrag geeigtnet (Vorarbeit, Schruppen).
Hallo Hein, über Kopf ?
Das kann ich so auf dem Bild nicht finden, vielleicht kommen ja noch die gewünschten Nahbereich's-Fotos von Paul .
Aber auch mit Stabelektroden-Schweißen kann man fast ansatzfrei Nähte ziehen .
Über Kopf lasse ich aber mal raus .
Ich meine aber der Paul arbeitet mit MAG .
Mal schauen was er hierzu noch sagt .
Grüße : TOMMI
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.09.2011, 17:23
Benutzerbild von c0r
c0r c0r ist offline
Boot: Compromis 720
22 Danke in 8 Beiträgen
Vom Verputzen mit einer Schruppscheibe würde ich abraten. Dadurch entstehen Rieffen rechtwinklig zur Kraftrichtung, was zu Kerbwirkung führt.
Wenn nicht unbedingt notwendig würde ich die Nähte garnicht verschleifen. Schweissspritzer wegmachen und gut is.
Grüsse aus der Schweiz
Simon
"Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen."
-Benjamin Franklin, 1758
Alt 30.09.2011, 17:54
Deine grundsätzlichen Bedenken zum Beschleifen von Schweissnähten in allen Ehren,aber bei der Verbindung eines Rohres mit einer Süllkante kommt es auf die Festigkeit nicht sooo an,man schweisst das nur voll durch um hier keine Dauerroststelle zu bekommen,festigkeitsmäßig würde eine unterbrochene Schweissung im zickzack voll ausreichen.
gruss hein
Alt 03.10.2011, 09:57
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
super Geschwindigkeit und "finish"- Qualität für Lackierarbeiten.. bekommst Du mit dem Teller hin:
http://www.eisenblaetter.de/produkte...n/trimtex.html
Sehr weich, auch wenn man Aussenkanten abrunden möchte superflottes arbeiten.
(deutlich besser als http://www.eisenblaetter.de/produkte...-kehlnaht.html die eigens für diese Arbeiten im Programm sind)
Servus
Hermann
PS: Ist zwar hier nicht das Thema, aber die Tiger-Shark-Scheiben in Verbindung mit Känguru-Öl (Tiernamen gehören offensichtlich zum Programm) sind die besten Fächerscheiben für ALU, ich hab da einiges ausprobiert...
Alt 03.10.2011, 16:30
Standard schweissen von Kehlnähten
Hallo Ihr Lieben,
Hat etwas länger gedauert, weil ich in den letzten Tagen anderweitig beschäftigt war also:
Herzlichen Dank für die Tipps und Antworten.
Also, ich schweisse MAG. Meine Fertigkeit überkopf Kehlnähte zu schweissen ist nicht so toll, dass Ergebnis muss also beschliffen werden.
Deshalb lasse ich auch die wichtigen Nähte, von einem richtigen Schweisser machen, dass kann man hinten am Spiegel sehen.
Ich hab mir jetzt mal Spezialscheiben zum schleifen von Kehlnähten bestellt bestellt, mal sehen wie es damit geht.
Viele Grüsse aus Röbel
Paul
Hits:	325
Größe:	50,2 KB
ID:	314265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	58,8 KB
ID:	314266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	74,2 KB
Alt 03.10.2011, 19:40
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
wie so ganz nebenbei zeigst du mal ein paar bilder von dem Traum, den Du da baust? Ähhh... MEHR!
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 04.10.2011, 08:49
Das Bild in meinem Profil entspricht in etwa dem was am Ende da
schwimmen soll.
Damit man es besser sehen kann, nochmal etwas grösser.
Ich hab absichtlich keinen Tröt aufgemacht, weil mir das dann ein wenig viel wird. Ich bin gerne bereit über PN Fragen zu beantworten.
Das Boot steht N 37 25´19.1´´, 122 05´06´´.
Besucher sind willkommen
Herzliche Grüsse von der Müritz
Paul
Hits:	308
Größe:	39,7 KB
ID:	314476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	140,3 KB
Alt 04.10.2011, 09:11
Boot: Reinke S11
Hi Paul,
netter Name fürs jpeg.
Wird das auch aufgepinselt?
Servus
Hermann
Alt 04.10.2011, 11:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
schwimmen soll.
Paul
Sag mal,
bist du dir sicher das die Koordinaten stimmen?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.10.2011, 14:09
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard warum will keiner......
Hallo Ihr Lieben,
Paul
warum schweissen alle immer Mag und nicht WIG?
Aber warum sind die Nähte so knubbelig?
Überkopf kannst du die Nähte locker für dein Zweck schleppend einlagig schweissen, das wird sogar mit Elektrode glatt und sauber und du musst wenig schleifen.
Ich hätte das in WIG mit ein hochlegiertem Zusatzdraht geschweisst, das schweissen dauert zwar länger aber ich muß nicht soviel nacharbeiten nur weniege Ansätze.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 04.10.2011, 15:31
i´m sorry, Monk hat´s gemerkt. Die Koordinaten sind falsch.
Die standen da irgendwo auf dem Bildschirm und
ich hab die einfach abgeschrieben ohne nachzudenken!.
Hier die richtigen: N 53 23 17.90
E 12 36 45.54
Dabei hab ich in den letzten 4 Tagen bestimmt 20 X Koordinaten auf der Müritz aufgenommen.
Asche auf mein Haupt
Paul
Alt 04.10.2011, 15:34
Hallo zusammen !
Hallo Andreas,
30m in WIG schweißen ist schon deutlich zeitaufwendiger,
wenn man es professionell machen lässt, sehr teuer .
Und klar,
in der Fertigung heißt es möglichst gut beim Schweißen arbeiten,
um die Nacharbeiten gering zu halten .
Hallo Paul,
ich würde mir das linke, erste Bild mal besser anschauen können,
könntest Du bitte eine noch nährere Aufnahme Deiner Naht , auch in der normalen
Betrachterposition, posten .
Irgendwie steht die Leiter merkwürdig .
Dann kann ich mir besser ein Bild machen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 04.10.2011, 19:27
moin
Den Bildern nach ist das wohl doch ein Fall für die 125er Schruppscheibe.
gruss hein
Alt 05.10.2011, 15:36
Hallo Ihr Lieben
Ich hab heute die Scheiben für Kehlnähte bekommen und die ersten 4 Meter geschliffen (ca. 3 std). Das Ergebnis ist, wenn man berücksichtigt, dass im Finisch (vor den letzten 3 Farbgängen) hier nochmal mit einer Hohlkehle leicht überspachtelt wird, befriedigend. Ich möchte keine Diskussion über die Ästhetik (?) von Schweissnähten führen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Spezialscheiben, kannte ich nicht.
Hallo Tommi
Das Bild ganz rechts ist eine der relevanten Nähte im Rumpfbereich.
Allerdings kriege ich sowas wie rechts auch ganz gut hin, aber nicht so gut.
Die linken beiden sind meine nicht ganz so guten über kopf Kehlnähte,
wirklich nicht mein Ding. Was hilfts, also schleifen.
Gruss Paul
Hits:	225
Größe:	76,8 KB
ID:	314801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	64,0 KB
ID:	314802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	67,9 KB
Alt 05.10.2011, 17:39
moin Paul
Würde ich gar nicht oder nur ganz leicht spachteln,da wird auf dem Rohr sicher noch die Reling und einiges mehr verschweisst,so dass in diesem Bereich häufiger mal Belastungen auftreten die die Elastizität einer Spachtelkehle überfordern,z.B. beim Anlegen unter ungünstigen Randbedingungen.
Lieber ordentlich beschleifen und FETT malen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
